Hola grupo como están? les comento que la scenic II de mi viejo vino sin estéreo, ya me prestaron 2 estéreos originales con sus respectivos códigos, lo enchufamos, lo prendemos y en el display del tablero solo parece la hora y temperatura, ósea si esta apagado el display queda apagado en cuanto prendo el estéreo el display prende pero se pone la hora y temperatura, del código ni noticias no me da la opción de ponerlo ósea no aparece en el display, alguien sabe que puede ser? adjunto el display y el estéreo. Muchas gracias!!!!!!!
Codigo stereo no aparece
Re: Codigo stereo no aparece
"Generalmente" no siempre viene en el manual de la radio. Si no te viene allí, creo que en eBay hay quienes saben sacar el código. De todas maneras no estoy seguro pero seguro habrá un hilo con esta información. Espero que tengas suerte majo.
Jayker, su problema, según entiendo, no es cual es el código; si no como eterlo en la radio pues no le sale en la pantalla que o ponga.
tapatin tapatlk
tapatin tapatlk
hola como estas, es como decis. no es problema de código si no que no me aparee en el display la opción de ponerlo, graciastaer75 escribió:Jayker, su problema, según entiendo, no es cual es el código; si no como eterlo en la radio pues no le sale en la pantalla que o ponga.
tapatin tapatlk
- CHARLYTONY
- Está obsesionado
Quizas no tengas conectado el conector amarillo.
SCENIC II 1.6 16V EXPRESSION OCTUBRE 2006 XXXXFGV
" ANTES DE QUE NACIERAS YA TE AMABA... ANTES DE QUE CUMPLIERAS UN MINUTO DE VIDA HUBIESE MUERTO POR TI... Y HOY NO DOY MI VIDA SINO TAMBIEN MI ALMA.... POR VERTE FELIZ!!! "
Hola como estas? si lo tiene conectado, me quedaría ver del lado del display a ver si esta conectadoCHARLYTONY escribió:Quizas no tengas conectado el conector amarillo.
- ICARO
- 2Fast2Furious
Tu problema es muy sencillo de resolver: estás usando una radio equivocada, por eso no funciona ni puedes meter el código; porque ea uncompatible con elncoche.
Probablemente estás probando una tuner list cuando el coche llevaba una updatelist o alnrevés. Primero has de saber el año de fabricación de tu scenic.
Hasta mayo/junio de 2005 llevaban TUNER LIST y después de eso empezaron a salir con UPDATE LIST. En el.frontal pone que modelo es pero tu foto es muy borrosa para alcanzar a verlo.
Incluso diría por la grafía de los dígitos de la hora y temperatura que no es ni una cosa ni la otra y a lo mejor hasta llevaba una radio CABASSE porque esos números no parecen hchos de segmentos sino que fuesen de un display matricial de puntos, seguramente asociado a una CABASSE.
Creo que tu única posibilidad para saber qué radio mntar será pasar por un concesionario renault y que lo saquen en el ordenador por el número de bastidor.del.coche.
Hola como estas? Muy buena tu info la verdad no estaba al tanto de esos cambios, te comento que la Scenic 2 es 2004 y me prestaron el tunerlist y me hace lo que explique en la descripción , yo tengo una Scenic 1 Fase 2 año 2007 y es un updatelist y tampoco agarro me hace lo mismo, ósea probé ambos y me hacen lo mismo, es mas probé la tunerlist en mi Scenic y tampoco anda, así que será el CABASSE eso si no se que es. Gracias y si tenes otra info hacemelo saber, Muchas graciasICARO escribió:Tu problema es muy sencillo de resolver: estás usando una radio equivocada, por eso no funciona ni puedes meter el código; porque ea uncompatible con elncoche.
