Instalacion Car Audio
- Aún pilla baches
Re: Instalacion Car Audio
Finalmente el brico ya ha quedado rematado el resultado creo que es bastante bueno. Puedo usar el volumen, meter los cds y cambiar la pista con la caratula puesta.
Espero que os guste.
La caratula presentada y con el aparejo lista para pintar:
Caratula pintada y rematada:
Las fotos no son muy buenas porque las quite con el telefono pero mas o menos se ve. Lo bueno de esta caratula es que se pone y quita muy rapido; aunque la radio es "fea"( a mi me parece muy bonita) me quedo mas tranquilo dejandola asi en algunos sitios cuando aparcas en la calle.
- romanovictor
- 2Fast2Furious
- Contactar:
- joseangel277
- Está obsesionado
No habia visto este hilo. He llegado por casualidad buscando como poner unos altavoces de 6.5" que tengo dando vueltas por el trastero y me he quedado impresionado.
Te felicito tanto por la calidad de los componentes como de la instalación.
[html]Scenic 1.9 dCi Luxe Privilege 4xxxCJK (El abuelo)[/html]
- LUNAHUELVA
- ¡No para!
Tras mucho tiempo estando apagado este tema lo subo de nuevo, me interesaría saber si para hacer el soporte dm para los altavoces delanteros de 16.5 tuviste que cortar la chapa, y como hiciste el soporte de los twiters, hiciste el marco de tela entero o como. Es que me interesaría poner unos altavoces de 16.5 en las puertas delanteras y no se sí llega al hueco de la puerta. En concreto quiero montar unos corar prx tanto puerta de 165 como los twiters y como lo hiciste en su día es lo suyo.
- LUNAHUELVA
- ¡No para!
Hola, he puesto un post en tu tema de montaje de car audio, por favo rugí que lo mires y contestes al post, me interesa muchísimo. Un saludo y gracias.oscardillo escribió:Buenas a todos, en breve iniciare la instalacion de car-audio de mi scenic. Aprobechare los componentes de mi anterior equipo que seran los siguientes.
Fuente: Pioneer P-99rs
Amplis woofer: Genesis Miniblock (una por woofer)
Ampli Medios y tweeter: Genesis four chanel
Ampli Sub: Genesis Dual Mono Extreme
En caso de que me plante en una instalacion de dos vias y sub, quizas ponga para tweeter una Genesis dual mono que tengo parada.
Las vias serian a priori, un Kit 3 vias cdt audio Gama Es-06i en woofer y Es-03 en medio con tweeter de 1" de seda, concretamente el modelo DRT-26.
Tambien barajo la posibilidad de comprar a un compañero de foro un kit de tres vias Alpine F1 Status.
Los componentes iran en activo, con puertas y suelos insonorizados. Tweeter y medios seguramente en el montante (adaptado con masilla o fibra).
Ya ire colgando fotos de la instalacion.
Algun consejo (donde colocar etapas, pasar cables, etc...)
- Aún pilla baches
Muchas gracias, me alegro que te guste.joseangel277 escribió:No habia visto este hilo. He llegado por casualidad buscando como poner unos altavoces de 6.5" que tengo dando vueltas por el trastero y me he quedado impresionado.
Estoy muy satisfecho con el resultado, espero no hacer muchos cambios mas.
Ahora estoy probando el previo valvular......a ver donde meto tanta cacharrada.
- Aún pilla baches
LUNAHUELVA escribió:Tras mucho tiempo estando apagado este tema lo subo de nuevo, me interesaría saber si para hacer el soporte dm para los altavoces delanteros de 16.5 tuviste que cortar la chapa, y como hiciste el soporte de los twiters, hiciste el marco de tela entero o como. Es que me interesaría poner unos altavoces de 16.5 en las puertas delanteras y no se sí llega al hueco de la puerta. En concreto quiero montar unos corar prx tanto puerta de 165 como los twiters y como lo hiciste en su día es lo suyo.
Hola lunahuelva, perdona no haber respondido antes hace tiempo que no me conecto por este foro, intentare hacerlo mas a menudo.
Por partes, para los aros de madera delanteros no he tenido que recortar nada de la chapa. Por lo menos en mi caso, dependera tambien de la profundidad de instalacion que necesiten tus altavoces.
El morel supremo necesita 61 mm y el prx 74 igual necesitas suplementar con algun aro mas y sacarlo fuera del guarnecido.......
En cuanto a los tweeter van montados en una base (concretamente una tapa de un bote de spray y luego masilla. Nada de fibra. Luego se tapizo todo el montante, aunque puedes hacer el acabado de muchas formas.
De todas formas tienes que tener en cuenta que el tweeer prx no es un piccolo, y seguramente la orientacion que yo tengo no sea la mejor para ese tweeter por muchos motivos. Es cuestion de probar.
- LUNAHUELVA
- ¡No para!
Bote de spray, que ocurrente. Macho como t lo curaste en su día. Yo tengo la ilusión de montar los corar prx, actualmente tengo unos coral mk130 pero el woofer en la puertas pues siendo de 13 cm hace lo que puede. Muchas gracia y haber sí me ilo la manta y me echo pa lante con esto.
- Aún pilla baches
Esos coral van muy bien, pero son exigentes con la amplificacion.LUNAHUELVA escribió:Bote de spray, que ocurrente. Macho como t lo curaste en su día. Yo tengo la ilusión de montar los corar prx, actualmente tengo unos coral mk130 pero el woofer en la puertas pues siendo de 13 cm hace lo que puede. Muchas gracia y haber sí me ilo la manta y me echo pa lante con esto.
- Aún pilla baches
En breve habra novedades.
Esto esta muy parado eh!!
- Aún pilla baches
A ver si esta semana termino y subo las fotos
Enviado desde mi Nexus 5 mediante Tapatalk
En primer lugar ya se que hay muchos hilos sobre la instalacion de car audio y muchas fotos de los montajes que se ven ya a nivel profesional. Yo no soy tan manitas como me gustaria ser pero demasiado agarrado para pagar alguien pa hacer algo que se que podre hacer.
Necesito que alguien me explice o mejor aun, que me enseñe como llevar el cable de alimentacion para una etapa de potencia hacia la bateria. En mis ultimos dos coches lo hice sin problema usando el hueco del cable del capó pero en la scenic se ve mas apretado por alli.
Quiero decir aqui ahora que lo que voy a montar va a ser algo muy basico para hacer el avio ya los altavoces originales estan ya currado y no se aprecia nada los bajos.
Enviado desde mi C6903 mediante Tapatalk
- Aún pilla baches
No recuerdo muy bien por donde entraban los cables de alimentacion, pero creo que por la zona de los pedales hay un pase.
Levanta la moqueta de esa zona.
