Alpine iDA-X100 + Procesador Alpine PXA-H100
JCdelOlmo
Mensaje por JCdelOlmo » 23 Abr 2009, 12:18
Hola gente.
Queria explicaros como funciona esta fuente y el procesador en combinación con la Tecnología Imprint de Alpine.
Fuente: Alpine iDA-X100
La instalación de la fuente, pues como todas, facilito.
Procesador de Sonido: Alpine PXA-H100
El procesador, tiene 2 cables de alimentacion (12V + Masa). Un cable para conectar a la fuente y su salida AiNet.
Tiene 3 PreOuts de 4 Voltios (Front-Read-Sub) y los puedes conectar o directamente a el amplificador, si lo tienes, o como mi caso, directamente a la fuente, ya que tiene dos Entradas (Front-Read) para ello.
Cambias un interruptor para decirle que en vez de salidas preamplificadas quieres que sean dos entradas de audio y listo.
Kit de Calibración (KTX-H100) para procesador PXA-H100
El Kit trae un CD con el software para ejecutar la calibración, un microfono especial para hacer las mediciones y un cable USB para conectar el PC al procesador.
JCdelOlmo
Mensaje por JCdelOlmo » 23 Abr 2009, 12:21
Cuando instalé el Alpine, me gusto mucho la calidad del sonido y era mas o menos como el 9882ri que me robaron.
Despues, cuando conecte el procesador y gané todos los ajustes que se pueden hacer de manera manual, me gusto mucho mas... si pierdes un poco de tiempo ajustando los filtros, el equalizador, las distancias de los altavoces y demas ajustes, se oia mucho mejor.
Pero cuando pase el software de calibración me di cuenta de lo mal que sonaba antes granson:- granson:- . Es la leche, se oye limpio, claro, centrado, sin distorsiones... y lo he probado con distintos tipos de musica y distintos volumenes.
Os cuento un poco mas ahora, voy a preparar unas fotos.
JCdelOlmo
Mensaje por JCdelOlmo » 23 Abr 2009, 12:35
El software se basa en el uso de un micro que vas cambiando de ubicacion según te lo pide y emite sonidos para detectar el tamaño del vehiculo y la posicion de los asientos.
Siempre hay que colocar el micro, con ayuda de un tripode, en la posicion indicada pero a la altura de los oidos, para que calibren todo respecto la posicion de los viajeros.
Hace seis medidas, tres delante (centro, derecha e izquierda) y otras tres atras (centro, derecha e izquierda).
En unos 30 minutos, todas las medidas estan hechas.
JCdelOlmo
Mensaje por JCdelOlmo » 23 Abr 2009, 12:38
El resultado, son la generación de tres curvas diferentes para que tu elijas cuales quieres almacenar (solo 2, podian haber dejado guardar 3, ya que son las que genera silba:- )
Curve Reference:
Curve Reference with MID-range Compensed:
Curve Linear:
Yo he guardado las Reference y la Linear. Son las que mas me han gustado como suenan. excit:-
JCdelOlmo
Mensaje por JCdelOlmo » 23 Abr 2009, 12:41
Y ya está.
Tienes 3 opciones, usar la curva 1 o la curva 2 (las que has almacenado) o desactivar el MultiEq (curvas) y ajustar tu sonido a tu antojo.
En la tercera opcion, puedes guardar ademas hasta 6 perfiles con configuraciones distintas, pero o eres un experto o no vas a conseguir que se oiga mejor que las dos curvas calibradas.
El que quira oirlo in-situ cuando nos veamos en alguna KDD tiene mi permiso granson:-
nisus
Mensaje por nisus » 23 Abr 2009, 18:16
Cago en too, quemad:-
quemad:-
granson:-
Por cierto gran equipo babeando:- , si señor babeando:- , tiene que ser la gloria estar dentro de tu coche.
Brian Tracy
alyoma
Mensaje por alyoma » 23 Abr 2009, 19:46
eso tengo que escucharlo en la proxima kdd
flipa:-
jeddimaster
Mensaje por jeddimaster » 24 Abr 2009, 09:25
flipa:- flipa:- flipa:- flipa:- flipa:- babeando:- babeando:- babeando:-
apla:- apla:- apla:- apla:- eso merece la pena escucharlo... creo que en la proxima kdd te vamos a gastar la bateria de tanto escucharlo granson:-
salud:-
Scenic Adventure 1.9dci 130cv Gris-Beige
Consola central deslizante, radar trasero, apertura luneta trasera, cristales tintados solarcheck, alarma de alta gama, parrot ck3000 evo + Huawei P10 lite, aro start by matriki2, portagafas laguna II, altavoces sony, leds plafones, taponcito azul, pegatinas srp y kit 3.0 by eneslad, pegatinas del foro, y bricos: 2ª luz antiniebla, catodos frios en el maletero, luces xenon + lavafaros y rejilla.
El tercer gordi aventurero del foro (El primero: xsaranator por supuesto!)
DEGENAROS´S KLAN / UREÑA - SPORT
Pak
Progresa adecuadamente
Mensaje por Pak » 24 Abr 2009, 13:01
Molaaaaa babeando:- babeando:- babeando:-
[html][/html]
Mensaje por ICARO » 24 Abr 2009, 15:02
Otiá... y luego me decís a mí que mi gordi parece una nave espacial.... granson:-
Excelente equipo, sin duda, Alpine es un referente.
JCdelOlmo
Mensaje por JCdelOlmo » 24 Abr 2009, 15:48
ICARO escribió:Otiá... y luego me decís a mí que mi gordi parece una nave espacial.... granson:-
¿Donde vas a comparar?... el mio es una caquita al lado del tuyo. No tiene ni una misera pantalla granson:-
Guanus
Mensaje por Guanus » 24 Abr 2009, 17:39
La caña, si señor babeando:- babeando:- babeando:- babeando:-
[html]1.5 CC 105 CV Dynamique Gris Platino- Techo Panoramico Abierto- Reposabrazos Luxe- Parrot 9100 - Sensor Aparcamiento- Barras Techo- Tapón Azul- MiniBrico Espejo Modus.[/html]
kuasi
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por kuasi » 24 Abr 2009, 17:50
ALPINE ......son palabras mayores si señó !!!
Que peaso fuente hermano.
Que la disfrutes con salud y buena musika !!
danza:- danza:-
[html][/html]
-LoKo-
¡No para!
¡No para!
Mensaje por -LoKo- » 24 Abr 2009, 18:43
Otiá, qué buena pinta. babeando:- babeando:- babeando:- babeando:- babeando:- babeando:-
apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:-
Scenic II 1.9 dci 130cv Dynamique Gris Eclipse * Climatizador * Consola central deslizante * Tapón azul * UpdatelistMP3 * Parrot MKi9100 * Aro Start/Stop By Matriki * ProteczioneDaVinci By LeonardoDaVinci
vdame
Mensaje por vdame » 16 Jun 2009, 21:07
Que tal compis, jcdelolmo tengo una pregunta acerca de donde has colocado fisicamente el procesador PXA-H100 ya que estoy esperando mi nuevo IDA-X305 y quiero tambien pillar el procesador, ¿la instalacion te la has hecho tu mismo o lo has llevado algun sitio? es facil? yo actualmente tengo un alpine DVA-9860.
pako
¡No para!
¡No para!
Re: Alpine iDA-X100 + Procesador Alpine PXA-H100
Mensaje por pako » 31 Ago 2009, 17:24
jcdelolmo escribió:Hola gente.
jcdelolmo, estoy interesado por el ALPINE IDA-X305 y mi pregunta es la siguiente, el Kit de calibración te viene con el Procesador o lo hay que comprar a parte, si es así cual seria el precio.
Un saludo. salud:-
[html]scenic confort dynamique 1.5 dci 100 cv, pintura metalizada gris platino, gps TOM-TOM on 910, alfombras EMPREINTE[/html]
JCdelOlmo
Mensaje por JCdelOlmo » 31 Ago 2009, 19:53
Dejame que lo mire y te cuento, Pako.
pako
¡No para!
¡No para!
Mensaje por pako » 01 Sep 2009, 08:46
También me interesaría saber donde se puede comprar por que aquí en el Media Mark me an dicho que los accesorios no los trabajan.
Gracias Juan Carlos.... salud:- salud:-
JCdelOlmo
Mensaje por JCdelOlmo » 01 Sep 2009, 16:50
Pako. Te pego un link donde puedes comprarlo.
TypeRsound - Marca Alpine
En el apartado de Procesadores veras el Kit, que no viene con el procesador.
El kit consta del Micro de precision, de un cable USB para conectar CD y Ordenador y el CD con el Software.
Yo consegui el Software y probe con un micro que tenia por ahi, pero al final compre el Kit porque no detectaba bien el micro.
Con un micro de calibracion de un Home Cinema podria funcionar, pero no te aseguro.
En definitiva, si necesitas el software y quieres probar, te lo paso y si necesitas el Kit entero, te lo podria dejar. Te lo envio y me lo devuelves.
De todas formas, el Kit vale para hacer calibraciones automaticas y sin el, tocando a mano tambien puedes ajustar un OO de ajustes.
Lo dicho, si necesitas algo, ya sabes.
pako
¡No para!
¡No para!
Mensaje por pako » 02 Sep 2009, 20:49
Gracias por las molestias Juan Carlos, caso resuelto gracias a ti. alab:- alab:- alab:-
Ahora la duda esta en si comprarme el 305 ó el 9886R se admiten sugerencias... silba:- silba:- silba:- silba:-
Gracias anticipadas
salud:- salud:- salud:-
Volver a “Scenic II. Multimedia”
