Acceso a la ECU
vivaldi
Acceso a la ECU
Mensaje por vivaldi » 28 Nov 2014, 20:18
Hola a todos nuevamente;
Estoy mirando de acceder a la ECU para ver de modificar el funcionamiento de la EGR.
Entiendo que es necesario un interfaz ODB y probaré con alguno de los que tengo de cuando programaba el Subaru.
Sin embargo, estoy mirando y no encuentro qué software utilizar. No me refiero a monitorizar, sino a obtener los distintos mapas y configuraciones para poder modificarlas y volver a enviar a la ECU. Supongo que tiene que haber algún programa para hacer esto igual que hay varios para hacer con los Subaru.
Alguien me puede poner sobre alguna pista?
Gracias anticipadas.
ninoester
Re: Acceso a la ECU
Mensaje por ninoester » 28 Nov 2014, 20:24
Eso se hace con el clip,pero hay que saber
vivaldi
Re: Acceso a la ECU
Mensaje por vivaldi » 28 Nov 2014, 20:36
ninoester escribió:Eso se hace con el clip,pero hay que saber
Gracias.
Voy a buscar info acerca de clip.
vivaldi
Re: Acceso a la ECU
Mensaje por vivaldi » 28 Nov 2014, 20:40
Bien, he buscado acerca del clip, pero veo que es un "aparato".
Lo que yo quiero preguntar es si hay algún software libre, en plan ecuexplorer para reprogramar la ECU de los scenic.
ninoester
Re: Acceso a la ECU
Mensaje por ninoester » 28 Nov 2014, 20:42
Creo que habia un hilo al respecto sobre ub software de la ecu pero era para reprogramar
vivaldi
Re: Acceso a la ECU
Mensaje por vivaldi » 28 Nov 2014, 20:45
No hay "algo" como esto para los Renault?
http://www.romraider.com/
http://www.romraider.com/RomRaider/Screenshots
Última edición por vivaldi el 28 Nov 2014, 21:20, editado 1 vez en total.
ninoester
Re: Acceso a la ECU
Mensaje por ninoester » 28 Nov 2014, 20:47
Pues no se,espera que entre algun entendido
vivaldi
Re: Acceso a la ECU
Mensaje por vivaldi » 11 Sep 2017, 19:41
Alguien puede dar algo de información sobre esto?
Gracias anticipadas
javierito
Re: Acceso a la ECU
Mensaje por javierito » 11 Sep 2017, 21:46
Yo pregunté en un taller especializado en reparar centralitas ,uch's reprogramaciones, reparar cuadros y demás, y pregunté eso mismo, de modificar el mapeado de la egr.
Me dijeron que solo activar o desactivar su funcionamiento
