BRICO: Reparación llave
Para abrir la carcasa de plástico y acceder al circuito electrónico usaremos un cutter calentando la hoja con un mechero. Poco a poco y con cuidado vas cortando por el centro.
Funcionamiento: En la placa se distinguen dos circuitos.
* Circuito para el arranque del coche.
* Circuito mando a distancia (abrir y cerrar las puertas).
En ambos casos usan el IC transpondedor, es donde va almacenado el código del vehiculo.
Para arrancar el coche no es necesario que tenga la pila de boton. Los componentes que lo forman son:
Antena transpondedor,
IC transponder PCF7947AT
Lo forman ademas de la pila y los botones.
Antena mando a distancia.
El circuito integrado del mando a distancia TDA5100 y su cristal de funcionamiento lado izquierdo de la imagen.
Re: Reparacion llave
Averias tipicas.
Como las llaves se suelen caer al suelo lo mas normal es que se desuelde los terminales de la antena del transpondedor o los terminales de la bateria de boton.
Tambien es muy normal que con los golpes se desuelde algun componente SMD.
Si el coche NO detecta la llave pero SI funciona el mando, revisar las tres patillas de la antena del transponder o que no se ha soltado algun componente SMD alrededor del IC transponder.
Si el coche SI detecta la llave pero NO funciona el mando, revisar que la pila esta bien, jejeje. Comprobar las dos patillas de la bateria, comprobar que no esta suelto el cristal de 13Mhz
Como la carcasa de plastico queda inservible compre una carcasa nueva en ebay. Es igual que la llave original y apenas vale 3 euros.
3Button Smart Remote Key Case Cover Shell For Renault Scenic Replace Kit
Aunque ya había algo de información en el foro no cabe duda de que esta aportación se puede considerar un brico muy completo que sin duda será de gran ayuda.
Muchas gracias por compartirlo.
- Alexpeichs
- F1 Team
- ninoester
- F1 Team
Re: BRICO: Reparación llave
Fenomenal,gracias por compartir
Enviado desde mi GT-i9300 usando Tapatalk 2
- llanterner
- ¡No para!
A mi se me rompió el jilo de la bobina (la de las 3 pestañas) y tuve que comprar una, pero no encuentro el enlace.
- peugeot 205
- ¡Pasado de vueltas!
- Contactar:
Muy buen brico y muchas gracias por compartirlo con el foro
Coches :
Un Japones y un Frances
Buen aporte.
Sabemos así mejor donde puede estar el problema del mando a distancia.
salu2.
salu2.
_______________________________________________
Renault Scenic II 1.5 dci 105 CV Dynamique (mayo 2008).
TOMTOM v.3 Regional.
..Este brico es niver experto, menos mal que no tengo la llave esa, aunque lo mismo ese tipo de problemas los puede tener la llave, al menos un tipo de problema.
Por cierto ¿Que se te habia soltado a ti?
Si se le suma el de cambiar el trasponder y reprogramarlo, se acabó pasar por caja cuando la llave no tiene solución.
Brian Tracy
Brian Tracy
Muy buen brico y muy útil, muchas gracias
- MADMAX
yo no pude soldar la bobina, me toco comprar las 2 tarjetas 189 euros, y codificarlas 30 euros, por el codificado, da igual una que dos, te cobran 30 euros, total 219 euros, a parte, que soy un manazas con las tarjetas, como se te caigan mucho se desuelda el borne y se jodio, y en una no podía abrir, tenia que abrir de la manilla de la puerta y si cerrar, pero del botón, y abrirla con un cuter, te arriesgas a amputarte un dedo.
Yo las abro con un minitaladro y un disco de corte, queda fino fino y aseguras los dedos. Eso si, hay que tener muy en cuenta la profundidad de corte y no pasarte en ciertos sitios.
Gracias por el aporte :idea:
Sent from out of nowhere
Yo reparé dos de las tres patillas de la bobina. Pude salvar las tapas aunque con algún desperfecto. La dejé como llave de repuesto y uso la segunda que me dieron al comprar el coche.
Tuve un Scenic II 1.5dci 105CV Dynamique Fase 2 - Beige Pimienta (ago.2007 - jul.2015) - 232000 km
Sobre todo cuidado con los cutter,los carga el diablo......afortunadamente solo me he cortado una vez reparando tarjetas y aprendi la leccion
Ktetovca se puede reparar una tarjeta q me abre el coche , pero al arrancar me pone tarjeta no detectada
...es del megane no de la scenic...
Renault Scenic dinamique gris platino. aleron trasero,escape sebring,xenon original,cofre luxe,repro 150cv.
Opel Adam slam ,red&roll,,intellilink, techo de lona abrible,llantas 17,pack carbono,aleron trasero ,tapiceria de piel.
daelim roadwin....... proyecto cafe racer....
MOTRIO-UREÑA SPORT
MOTRIO-UREÑA SPORT
Si,tienes la bobina desoldada.Sigue este tutorial y te será fácil de reparar.
