ayuda fusibles
shumy
ayuda fusibles
Mensaje por shumy » 07 Abr 2013, 13:34
hola alguien que sepa donde esta el fusible o rele del faro posterior derecho de luz de freno y carretera el faro es de led y estoy tuerto decir que e intentado mirar los fusibles del al lado de bateria y me a sido imposible sacarlo para mirar gracias
elanjo
Re: ayuda fusibles
Mensaje por elanjo » 07 Abr 2013, 14:18
Este es el esquema y la descripción de los fusibles del vano motor. Llegar a ellos cuesta un huevo, pero se llega.
shumy
Re: ayuda fusibles
Mensaje por shumy » 07 Abr 2013, 21:35
muchas gracias elanjo pero no hay no veo el problema q tengo creo te cuento lo q me paso me puse a cambiar la bombilla del interminte de piloto trasero derecho en la calle justo cuando tenia el faro quitado empezo a llover y me meti al garaje cambia la bombilla y probe q funcionara funciono ahora aqui mi fallo no apage el coche al tener encendido el automatico de las luces no me di cuenta y me puse a meter el portalamparas al piloto cuando se juntaron las uniones del portalamparas con el del piloto q le da corriente al los led chisporroteo y dejo de funcionar volvi a sacar el faro y medi con el polimetro y nada no me llega los 12V deduzco q sea algun fusible o rele seguro me parece q tampoco alumbra las luces de matricula digo me parece porque lo estube mirando de dia entonces me lie me puse a quitar la bateria la tapa de los fusibles y quite tambien una tuerca que lleva la caja de la tapa pero me parece que lleva otra vas como a la aleta delantera y no pude darle la vuelta no si quiera para ver los fusibles ya que apenas tiene movimiento y los cables no dan mucho de si jejejeeje
SARYMAR
Re: ayuda fusibles
Mensaje por SARYMAR » 07 Abr 2013, 22:11
buenas,tanto en el vano motor como en la caja interior hay reles
shumy
Re: ayuda fusibles
Mensaje por shumy » 08 Abr 2013, 20:55
hola sarymar y gracias ya los mire lo de dentro y aparentemente estan todos bien x eso pregunto si alguien sabe directamente cual es porque se hace tan mal lo del vano del motor que si supiera cual es para intentar sacarle destrozndome la mano lo haria ya que no e podido sacar para comprobar alguna sugerencia o truquillo para sacar y dejar visibles los fusibles del motor es de agradecer gracias
nikmec
Re: ayuda fusibles
Mensaje por nikmec » 12 Ago 2013, 18:24
ppm1 y ppm2 ? que son? son dos positivos? pero en el coche que tengo el p1 no tiene positivo pero si las 4 conexiones de cable ! flipa:- alguien podría explicarme que es?
chachi piruli
nikmec
Re: ayuda fusibles
Mensaje por nikmec » 12 Ago 2013, 19:02
truquillo? un texter con puntas finas y largas, vas comprobando, la dificil: desmonta bateria, soporte bateria, y centralita enorme( que creo que es la cdi) y desmontando unos tornillitos y tubos puedes sacar el vano fusibles y aceder a otros que hay debajo que me gustaria saber que son esos fusibles tan grandes yuhu:-
chachi piruli
