Puedes darme la referencia pq yo probé unas cuantas y solo me han funcionado estas "frikis" y no me convence del todo lo del parpadeo.tentachon escribió:Admiro tu valentía. Jeje es broma. [emoji3]
Será bueno saber si te dicen algo.
Yo tengo unas led de posicion - freno que funcionan, pero las cambiaré por otras iguales pero de menos potencia, estas casi deslumbran!!!.
Scenic 0 III
Modificaciones en mi Scenic (2ª parte)
Re: Modificaciones en mi Scenic (1ª parte)
No tengo problema en mandarte el enlace, pero quizas quieras esperar a que me vengan unas de menos potencia y ver. Las otras las quite porque llegaban a deslumbrar !!!
Scenic 0 III
Scenic 0 III
Marcos
Scenic III. 130 dci. blanco nacarado.
Mandame el enlace please, y el de las nuevas si no es mucha molestia. Si las primeras me gustan y te interesa vendérmelas podríamos hablarlo.tentachon escribió:No tengo problema en mandarte el enlace, pero quizas quieras esperar a que me vengan unas de menos potencia y ver. Las otras las quite porque llegaban a deslumbrar !!!
Scenic 0 III
Mandado !!.
No me importaria vendertelas, pero vas a tener el mismo problema que yo !!
Nadie está pisando el freno aún en esa foto, jeje.
Scenic 0 III
Scenic 0 III
Marcos
Scenic 0 III
Marcos
Doy fe, alumbran una burrada. Parecen buenas, la pega es que es algo excesivo, quizás porque la optica deja pasar demasiado.......Con un poco menos de potencia, perfectas.
Nada que ver con la cutre bombilla incandescente p21/5 w. Lo mejor de todo, es que funcionan, las primeras que veo que sirven.
AMĖN [emoji18]alexgijon escribió:Doy fe, alumbran una burrada. Parecen buenas, la pega es que es algo excesivo, quizás porque la optica deja pasar demasiado.......Con un poco menos de potencia, perfectas.
Scenic 0 III
Marcos
Ya están quitadas las letras, ahora a lavarla que yo pensaba que la mía era de un bonito gris mierda y me he acordado que era blanca, me imagino que algo de blanco quedara debajo de la mierda que lleva encima.
Tantachon, en la kdd creo que llevabas los protectores para las tuercas del limpia para ponerlos, ¿te acuerdas de la referencia para pedirlos?
Una buena limpieza y que luzca ese blanco !! Jeje.chikitin escribió:Ya están quitadas las letras, ahora a lavarla que yo pensaba que la mía era de un bonito gris mierda y me he acordado que era blanca, me imagino que algo de blanco quedara debajo de la mierda que lleva encima.
Lo siento, no se la referencia, me los dieron en el conce porque perdieron otros. Traia la referencia en el embalaje, pero ya viste que lo tiré. De todas formas supongo que son para todos los Renault iguales. Un saludo
Scenic 0 III
Marcos
Re: Modificaciones en mi Scenic (2ª parte)
Bueno, he colgado algunas fotos mas y si no hay peticiones...pues asi se quedara
El detalle del mechero me parece magnífico. Las luces diurnas una pasada y por lo demas lo tienes espectacular. Gracias por ilustrarnos con las fotos( se que no te hace gracia colgarlas, jeje)
Buenas, una duda...a la hora de cambiar la luz de la toma de mechero, como va el tema de cambiarlo? Por donde le metes mano?
Hay opción de que subas un minibrico?
Muchas gracias
Muchas gracias
GSIII 1.5 dci 110 cv S&S Dynamique, gris casiopea.
Luced LED en todo el interior y matricula, alfombra goma renault maletero, lunas tintadas, varikennel fijada en maletero
Que reloj le has puesto a la toma mini Jack y cómo va conectado???
Gracias!!!!!!!
Gracias!!!!!!!
Sacar el mechero tirando un poco y girando. Después desconectarlo para tener mejor acceso a la bombilla. En mi caso era una de modelo T5. La saque empujándola un poco con algo punzante y meti el led nuevo.miyuma escribió:Buenas, una duda...a la hora de cambiar la luz de la toma de mechero, como va el tema de cambiarlo? Por donde le metes mano?
Muchas gracias
Buscando por las tiendas de chinos de internet di con este que tiene medidas parecidas y pila para mantener la hora en memoria. Esta conectado al mechero, así que en cuanto abres el coche se enciende y apaga al cerrar.CHISPA3 escribió:Que reloj le has puesto a la toma mini Jack y cómo va conectado???
Gracias!!!!!!!
Único inconveniente el cambio de hora, que tengo que sacarle ya que el botón le tiene detrás.
Gracias Gautizo me gusta mucho ese brico del reloj. Lo intentaré a ver!!!!!!!!!!!Gautizo escribió:Buscando por las tiendas de chinos de internet di con este que tiene medidas parecidas y pila para mantener la hora en memoria. Esta conectado al mechero, así que en cuanto abres el coche se enciende y apaga al cerrar.CHISPA3 escribió:Que reloj le has puesto a la toma mini Jack y cómo va conectado???
Gracias!!!!!!!
¿Cómo se desmonta el mechero?
- joaquinpuche
- Progresa adecuadamente
Intento desmontar el mechero para cambiar la bombilla y no me sale.
He tirado hacia fuera y lo he girado y nada , no sale.
Se tendrá que desmontar la zona del cambio para sacarlo.
Scenic IV Edition one 1.6 Dci 130cv - amarillo miel + techo negro.
Pues no me acuerdo, de todas maneras cuando tenga que hacer el cambio de hora le tengo que sacar, nada tirando de un lado, haber si me acuerdo y le echo un ojo y te cuento como lo hice, pero le saque entero y bien.joaquinpuche escribió:Intento desmontar el mechero para cambiar la bombilla y no me sale.
Aparte, comentaros que he intentado colocar una aleta de tiburon como antena e imposible, son mas pequeñas que nuestras antenas. Tambien he desmontado la antena haber y sorpresa!!! tenemos un circuito impreso de antena y GPS dentro de ella, una pasada si te la roban o se te rompe, tiene que valer mucha pasta.
Por ultimo, una foto de la nueva ubicacion de la pantalla de marcha atras, mas disimulada y para mi gusto mejor ubicada.
El día que se te pierda el móvil, se te van 50 euros también .
