Olor a gases en interior del coche. SOLUCIONADO!!!
Gautizo
¡No para!
¡No para!
Mensaje por Gautizo » 12 Mar 2012, 21:41
Buenas, desde hace unos 15 días cuando tengo el coche a relenti o marcha atrás, con ventanillas cerradas, entra el olor del tubo de escape en el habitáculo, monoxido, excepto si tengo el climatizador a OFF.
He buscado por el foro y no he dado con nada. Alguien sabe de donde procede y como evitarlo? Destacar que el filtro del habitáculo tiene 42.000 km. Ni idea de donde esta ni como cambiarlo, suponiendo que podría ser de ahí el problema.
Alguna sugerencia compañeros¿?
Última edición por Anonymous el 16 Abr 2012, 12:59, editado 1 vez en total.
Bluecoupe
Re: Olor a monoxido en el interior del coche
Mensaje por Bluecoupe » 12 Mar 2012, 22:01
El filtro esta detras de la guantera,que te entre el olor pues si el humo va hacia la parte delantera,algo absorvera el ventilador del habitaculo.
Gautizo
¡No para!
¡No para!
Mensaje por Gautizo » 12 Mar 2012, 22:16
Bluecoupe escribió:El filtro esta detras de la guantera,que te entre el olor pues si el humo va hacia la parte delantera,algo absorvera el ventilador del habitaculo.
Eso ya lo he barajado, pero despues de dos años y medio que ocurra solo ahora....no creo que sea problema de las corrientes de aire que vienen del tubo de escape, hay que indagar mas cafe:-
Bluecoupe
Mensaje por Bluecoupe » 12 Mar 2012, 22:23
Hombre,si pones el clima en off y no entra nada....no creo que sea por otro motivo,anoser que tengas una fuga en la zona del turbo,colector.....y por eso notes tanto el olor.
ciclopentano
¡No para!
¡No para!
Mensaje por ciclopentano » 12 Mar 2012, 22:37
Olerá a humo, que no es lo mismo que el monóxido. El monóxido no huele y produce alteraciones muy graves. Huele a humo del tipo que sea, pero no te confundas con monóxido. Ese humo tendrá, o no, monóxido. Te recomiendo que lo miren en la casa y te dejes de investigaciones caseras. Personalmente veo raro lo que comentas, pero no lo dejes.
Scenic III 1.5 dci, consumo medio 5,1 l/100km
QUEREMOS COCHES ELÉCTRICOS O DE GAS NATURAL ¡¡¡¡YA!!!!! ¿SCENIC ELÉCTRICO CUÁNDO?
thor158
Mensaje por thor158 » 12 Mar 2012, 22:41
hola buenas diles que te revisen el flexible del escape podria ser. saludos
romanovictor
Mensaje por romanovictor » 12 Mar 2012, 23:34
¿no has cambiado el filtro de habitáculo con 42000 km? puede que tengas ahí metida un montón de mier** y de humedad y que huela mal, míralo lo primero que no cuesta nada, aunque sea para soplarlo a ver si cambia el olor o baja de intensidad, a mi me lo cambiaron en la revisión anual (voluntariamente; siempre cambio uno al año en todos los coches que he tenido)
Gautizo
¡No para!
¡No para!
Mensaje por Gautizo » 13 Mar 2012, 15:49
ciclopentano escribió:Olerá a humo, que no es lo mismo que el monóxido. El monóxido no huele y produce alteraciones muy graves. Huele a humo del tipo que sea, pero no te confundas con monóxido. Ese humo tendrá, o no, monóxido. Te recomiendo que lo miren en la casa y te dejes de investigaciones caseras. Personalmente veo raro lo que comentas, pero no lo dejes.
Tiene usted razón, huele a humo como el de los tubos de escape.
banatu
Mensaje por banatu » 13 Mar 2012, 20:33
el otro dia tuve yo una averia de una arandela de estanquedad del inyector, rajada, a mi tb me olia a humo dentro del habitaculo, no se mira haber si puede ser por ahi,
yo lo descubri porque hacia un ruido raro al arrancar y abri el capo y salia humo de el...
lo lleve a la rinol quito la tapa de motor y se veia como salia humo del inyector
grand scenic III 1.9 dynamique negra
scudo 2.0 JTD combi blanca
xantia 1.9 TD exclusive gris plata
scudo 1.9 TD combi blanca
scort 1.6 guia rojo
R.5 1.4 GTL blanco
MORRIS
Mensaje por MORRIS » 18 Mar 2012, 17:40
Yo tambien creo que va a ser tema de fuga de compresion por un inyector. A mi me paso en una Traffic con este motor y olia dentro del habitaculo como si estuviese el tubo de escape. Nada mas levantar el capo ya se notan los gases de escape.
trasgu_2
Mensaje por trasgu_2 » 18 Mar 2012, 20:33
Vete a la casa como te dice ciclopentano y no juegues con esos temas.
Gautizo
¡No para!
¡No para!
Mensaje por Gautizo » 18 Mar 2012, 20:46
Pues haber si saco un momento y me acerco a que le echen un vistazo y os comento
trasgu_2
Mensaje por trasgu_2 » 18 Mar 2012, 20:51
ok:- Y luego nos cuentas
AgustinAlfaraz
¡No para!
¡No para!
Mensaje por AgustinAlfaraz » 22 Mar 2012, 11:38
+1 ok:-
[html]Gran Gordi 1.9 dci 120 Burras--Gris Boreal--Lantas 17´´--DVD duo--TAPONCILLO AZUL--Barras techo--Superthoot 2-- Ef.Xenon--tt6 en n73--los crios--la mujer--el gato--algun muñeco.[/html]
Gautizo
¡No para!
¡No para!
Mensaje por Gautizo » 23 Mar 2012, 12:55
Pues lo de ir a la Rinolt, pues de momento sin tiempo, es increíble el estrés que soportamos al cabo de los días.
Pues os daré otra respuesta "estúpida" sobre el problema del olor. Llevo dos depósitos de diesel10 (el de la eterna discusión de cual es mejor), la razón volver a controlar el consumo, que se me había disparado a 6,8 l/100, y el olor a desaparecido excit:- y el consumo a vuelto a bajar a 6,5 l/100.
Razonamiento, pues de momento no se me ocurre nada de na.
Estoy pendiente de llevarle al taller, pero de momento me tengo que aguantar.
Gautizo
¡No para!
¡No para!
Mensaje por Gautizo » 23 Mar 2012, 18:36
romanovictor escribió:¿casualidad?
Tendra que serlo cafe:-
Gautizo
¡No para!
¡No para!
Mensaje por Gautizo » 30 Mar 2012, 12:56
Buenas de nuevo, ayer procedí al cambio del filtro del habitáculo con 43.000 km, bastante sencillo el desmontar guantera y un pelin jodio el meter el filtro.
De momento no se si habrá desaparecido el olor, ya que estamos en la family con resfriado y estoy esperando a cambiar de nuevo el deposito a diésel normal a ver que ocurre.
El filtro le he cambiado porque tras consultar telefónicamente con Rinolt me dijeron que aparte de los kilómetros habría que cambiarle.
Bueno, os informare si ha sido la solución
Última edición por Anonymous el 17 Abr 2012, 10:20, editado 1 vez en total.
Gautizo
¡No para!
¡No para!
Re: Olor a gases en interior del coche. SOLUCIONADO!!!
Mensaje por Gautizo » 17 Abr 2012, 10:20
Esta mañana en la Rinolt me han cambiado la junta de cobre del inyector izquierdo según se mira el motor. Estaba flojo o la arandela mal apretada. Perdía gasoil, que caía en la tapa de los balancines y el bloque de motor y con el calor hervía produciendo gases que se introducían al habitáculo.
Han soltado el inyector y cambiado la arandela de cobre y solucionado. Un truco para saber si los inyectores están bien, echar un ojo a la manguera de gasoil de retorno, la transparente, y si circulan burbujas de aire mal rollito.
javierito
Mensaje por javierito » 17 Abr 2012, 17:25
Gautizo, yo veo esas burbujas que tu dices, en el conducto de retorno.
En su dia pregunte en el conce si era normal, y me dijeeron que si, cosa que yo dudo.He mirado los inyectores y ninguno pierde lo más minimo.
Conforme vayas haciendo kilometros, mira a ver si te siguen saliendo las dichosas burbujas y lo comentas por aqui ok:-
Volver a “Scenic III. Problemas”
