Hola amigos,
Aunque en el foro hay varios hilos sobre el cambio de liquido anticongelante, no hay demasiada información visual (fotos o videos).
Al Renault Scenic III 1.5 dci de mi mujer le hago yo el cambio de aceite, filtro de aceite, filtro de gasoil, filtro de aire y de habitaculo... pero quería hacer el cambio de liquido anticongelante, y con el manual en mano... te indica que retires, la rueda derecha, el paso de rueda derecho, el paragolpes y así acceder al Tapón de vaciado del radiador....
Pero... no hay hueco por ningún lado para meter la mano y retirar el tapon de vaciado del radiador que se encuentra en la parte baja del lado derecho del radiador sin tener que desmontar todo esto??
Si alguien lo ha realizado, por favor, agradecería ayuda.
Cambio de liquido anticongelante
- josemejias
- Novato
Practico y Disfruto desde hace años la conduccion eficiente - economica, realizo con mi Astra G 2.0 DI del año 99, hasta 1.200 km sin repostar facilmente (deposito 52 litros).
- romanovictor
- 2Fast2Furious
- Contactar:
Re: Cambio de liquido anticongelante
Cuando lo cambié, tuvimos que desmontar todo eso, pero es rápido, son 4 tornillos y 4 grapas.
- peugeot 205
- ¡Pasado de vueltas!
- Contactar:
Yo se lo cambie soltando las tapas de los bajos y con un alicate de pico de loro agarre la grapa de sujeción del manguito inferior y deje que se vacíase por el manguito.
Le eche 1 litro más por el radiador con el coche arrancado para que echase todos los restos que pudiese quedar en el circuito.
Volví a poner el manguito inferior y a rellenar todo el circuito arrancar,esperar a que se enciendan los radiadores y volver a rellenar y listo.
Eso sí para soltar el manguito inferior me las vi y me las desee hay muy poco espacio para meter el alicate de pico de loro para agarrar la abrazadera,pero se puede hacer.
Coches :
Un Japones y un Frances
- peugeot 205
- Contactar:
Cambiaste el anticongelante Que marca le pusiste
Coches :
