Fallo aíre acondicionado, se descnocta sólo
JUANJUANITO
Mensaje por JUANJUANITO » 22 Jul 2017, 09:26
Buenos días,
tengo un scenic del 2009 con 143.000 km. El caso es que pongo el aíre acondicionado y al cabo de unos 10 segundos se apaga (deja de echar aíre), le he cambiado la resistencia de calefacción (módulo de potencia) el que está en el habitáculo del filtro del polen, pero sigue igual.
Alguna sugerencia?
saludos y gracias Juan
romanovictor
Re: Fallo aíre acondicionado, se descnocta sólo
Mensaje por romanovictor » 22 Jul 2017, 12:30
Ni idea, mira a ver el fusible del aire, a ver si está roto pero hace algo de contacto en frío y según calienta se separa al dilatarse
JUANJUANITO
Mensaje por JUANJUANITO » 22 Jul 2017, 14:06
Muchas gracias Romanovictor,
los volveré a chequear.
Me han dicho que puede ser del ventilador, alguien sabe si es muy complicado quitarlo? porque el acceso esta regular,
el lunes me pondré con él ya les cuento,
saludos y gracias de nuevo
Almami
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por Almami » 22 Jul 2017, 18:14
Me parece más un fallo de relés prueba que siempre eso es más barato....
Buenas,soy Miguel,tengo un Grand scenic de Abril del 2006,de segunda mano, el modelo no lo se pero creo que es dinamique, tonos grises por dentro,el acabado ni idea tiene espejos abatibles controlador y limitador de velocidad, guantera deslizable,techo panorámico, barras del techo,enganche....por cierto es la 130cv con fap, color gris, esto sobre mi gordi.
Yo soy de un pueblo de Cordoba y tengo tres hijos
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 22 Jul 2017, 18:35
Comprueba la carga del gas
JUANJUANITO
Mensaje por JUANJUANITO » 23 Jul 2017, 09:19
Buenos días, así lo haré. Hay algún esquema identificativo de relés y fusibles, de los interiores y de los que hay al lado de la batería?.
El caso es que el compresor si sigue funcionando, porque los tubos están fríos. Tengo que buscar relé que tenga el ventilador,
Muchas gracias de nuevo
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 23 Jul 2017, 18:34
Lo primero que debes hacer es comprobar el filtro del habitáculo que permita pasar el aire. Luego comprobar que el ventilador funciona y si además de todo esto el compresor está trabajando el aire tiene que salir frío.
JUANJUANITO
Mensaje por JUANJUANITO » 23 Jul 2017, 23:45
Eloy, el filtro del habitáculo recién cambiado, el ventilador funciona y a los pocos segundos se apaga
muchas gracias
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 25 Jul 2017, 14:02
JUANJUANITO escribió:Eloy, el filtro del habitáculo recién cambiado, el ventilador funciona y a los pocos segundos se apaga
muchas gracias
Se apaga el ventilador o el compresor del aire?
Si se apaga el ventilador el problema estaría en el módulo de potencia o su conector. Si se apaga el compresor el problema podría ser la carga del gas. Y si no se apaga ninguno y a lo que te refieres es que deja de salir aire frío entonces filtro del habitáculo.
JUANJUANITO
Mensaje por JUANJUANITO » 27 Jul 2017, 10:38
Buenos días,
problema solucionado el ventilador que está encima del filtro del habitáculo, un lío para quitarlo y cambiarlo. 50€ de desguace, tuve que desmontar medio coche.
A la misma vez avería de motor de arranque, ufff otros 119€.
saludos Juan
Volver a “Scenic III. Mecanica”
