DEPOSITO NO SE LLENA
- ¡No para!
- Ubicación: San Jose de la Rinconada (Sevilla) Ciudad del Betis
Buenas tardes.
Tuve un problema en el coche mientras por motivos de trabajo estaba fuera de España. Se encargó de todo mi mujer. La avería fue la bomba de inyección por la mala calidad del combustible que ya le echaba yo con anterioridad y mi mujer continuó.
Una vez arreglado, mi mujer, cada vez que le echaba gasoil, nunca lo llenaba, máximo unos 30€.
Ahora, una vez que volví, al ir a llenarlo, me entró una vez 30 y tantos litros. Me extrañó, pero pensé que tal vez por la espuma que se produce, hizo saltar la manguera. Pero ya he visto que no es por la espuma.
Es como si el deposito tuviese ahora 40 y pocos litros. Una vez me entra en reserva, entran eso, unos 35 como mucho.
Fui a la Renault y me dicen que no tiene nada que ver con la avería de la bomba, y que seguramente sea el aforador. No me entraría en la garantía de la reparación, por lo que tendría que abonar unos 300€.
Lo curioso es que cuando lo "lleno", el marcador me indica que así lo está. Con 25 litros consumidos, me indica que está a la mitad, pero en 100 kms aproximadamente, me entra en reserva.
A alguien más le ha pasado? Algún motivo a esto? Tendrá que ver con la avería de la bomba de inyección? En esa reparación me hicieron un llenado y vaciado del depósito.....
Muchas gracias
Muchas gracias
Citroën Berlingo 20 Aniversario 1.6 hdi 120cv y Dacia Sandero Ambiance dCi 75cv
Re: DEPOSITO NO SE LLENA
Creo que te deberían mirar primero el respiradero del depósito, no vayas a tenerlo atascado y cuando lo llenas no puede salir el aire, a mi cuando se me ha roto el aforador o no marca hasta arriba o no baja y marcando medio depósito se enciende la reserva ( son circuitos diferentes) suerte y ya nos dices.
Buenas,soy Miguel,tengo un Grand scenic de Abril del 2006,de segunda mano, el modelo no lo se pero creo que es dinamique, tonos grises por dentro,el acabado ni idea tiene espejos abatibles controlador y limitador de velocidad, guantera deslizable,techo panorámico, barras del techo,enganche....por cierto es la 130cv con fap, color gris, esto sobre mi gordi.
Yo soy de un pueblo de Cordoba y tengo tres hijos
A mi hace muchos años en un Opel corsa cuando lo llenabas marcaba a tope de gasolina y cuando andabas unos 40 o 50 km la aguja del marcador se ponía a 0 ( no tenia reserva) tenia un agujero en el aforador
[html]1.9 dci 130cv emotion negro nacarado,reposabrazos,portagafas,cristales tintados,[/html]
- ¡No para!
Acabo de dejar el coche en el taller.
Ayer me entró en reserva y le eché 20€, unos 18 litros.
Cual es mi sorpresa cuando al poner la llave para ver los kms en el taller, marca que tiene 38 litros......
Esperaré noticias....
- Aún pilla baches
Casi con toda seguridad sea el aforador, que debido a la mala calidad del combustible habrá provocado que se oxide o vaya a trompicones y no funcione correctamente y lanza una lectura errónea de la cantidad de combustible. Vale tanta pasta porque el aforador va en la bomba de combustible. Antes de cambiar intentaría desmontar y comprobar el estado a ver si se puede hacer algo. Si no, como antiguamente cada 500 km llenas para andar sobre seguro... Y si no, 300 lereles tendrán la culpa...
Scenic 3 1.9 DCI Dinamique (sin FAP) negro nacarado, año 2010
Básicamente los últimos 20 litros del depósito no te los detecta.
O bien adorador kaput o si se puede, habrá que reconfigurar o resetear la centralita
tapatin tapatlk
tapatin tapatlk
- ¡No para!
Buenos días.
Ayer me llamaron del taller y parece ser que ha sido una mala colocación del aforador en la última reparación.
Hoy lo recojo y me lo confirman totalmente.
No me supondría coste al estar relacionado con la ultima avería y tener "garantía" de reparación.
- miquelangeldj
- 2Fast2Furious
Mejor así.
si lo arreglan gratis, lo mejor
Me alegro, ¿pero el la Renault te lo han montado mal?
- ¡No para!
Muchas gracias.
Ayer no pude llenar el depósito para comprobarlo al 100%. Lo haré entre hoy y mañana.
Si, en la Renault fue el montaje.
Pues tiene guasa que lleves a la casa el coche y que se equivoquen en como va el aforador, pero bueno por lo menos te lo han solucionado sin inventarse otra avería
