Buenas, el otro dia solte la antena del coche con la intencion de colocar una antena de tiburon, todo fue estupendamente hasta que fui a sintonizar la radio, que no tiene recepcion.
Al principio pense que el problema era de la antena de tiburon, asi que volvi a invertir el brico, pero sige sin coge señal.
Ayer desmonte todo de nuevo y me di cuenta de que sintonizaba "mejor" si la antena no tocaba chapa, pero como hacer que no toque si va a presion de rosca...
Alguien a desmontado y sabe como solucionar el problema?
Y por ultimo, hay dos cables de entrada, rojo y verde, imagino que uno es GPS y el otro FM/AM, sabeis cual es cual?
Antena radio estropeada al colocar Antena Tiburon
Re: Antena radio estropeada al colocar Antena Tiburon
La antena es un dipolo, y debe de estar aislada de la tierra o negativo del vehículo. Haz una plantilla de goma eva de la superficie de contacto con la antena (no se te ocurra recortarla con un cutter una vez puesta que rayas la chapa, la venden en láminas en el todo a 100).
Una vez instalada deberías comprobar la estanquidad para evitar sorpresas desagradables.
buenas y comprueba los fusibles q la antena es amplificada
Caracoles, es amplificada? no lo sabia, revisare fusibles. Respecto a lo del compi de hacer una plantilla para que no toque masa, es un poco complicado, ya que la tuerca de 22 que tiene para fijarla al techo tiene arandela de pinchos para fijarse, y cuando digo pincho es que son pinchos de verdad.SARYMAR escribió:buenas y comprueba los fusibles q la antena es amplificada
Aparte el tubo de soporte tenia dos pestañitas a masa que se rompieron al doblarse e ir a desdoblar.
Tengo idea de volver a desmontar y esta vez saco fotos.
Opppps, pensé que era una antena simple. Sigue las instrucciones del manual al pie de la letra, porque probablemente algo esté mal montado (por tu pregunta del cable verde y rojo), sea defectuosa o incompatible. Lo siento, por no poder aportar algo más.
