Ayuda apertura proximidad
Buenas a todos,me gustaría contaros mi caso y es que desde hace unas semanas la llave de proximidad me falla con la puerta del conductor. Es decir me acerco al coche con la llave en el bolsillo e intento abrir la puerta del conductor y nada, pero si abro cualquier otra va perfecto y ya puedo abrir la del conductor. Es como si no detectase esa puerta. Comentaros que si le doy al botón de la llave abre la puerta del conductor directamente sin problema.
Muchas gracias
Muchas gracias
- ninoester
- F1 Team
Re: Ayuda apertura proximidad
Tiene mucho tiempo la pila?
Enviado desde mi GT-i9300 usando Tapatalk 2
Me da que no tienes la Scenic I, mejor ponlo en el foro correspondiente para que te contesten mejor
Perdon me equivoque de foro, tengo la 3
Lo corrijo
Gracias
Lo corrijo
Gracias
Llevas la tarjeta pegada al movil??
Renault Grand Scenic III 2012 Privilege 7 plazas, 2.0 dci 150 Automatico Negro Brillante, llantas Kanjara 18" + Detect. pres. Neumaticos, Techo, Bixenon, Siege, Cristales tintados, Bose, prealarma y barras!!
No, el móvil en el bolsillo del abrigo y la tarjeta en el del pantalón. Y si me acerco al coche e intento abrir cualquier puerta que no sea la del conductor la abre perfectamente. Pero si intento abrir primero la del conductor no abre. Tengo entonces que abrir la de atrás y ya puedo abrir la del conductor.
Muchas gracias
Muchas gracias
- romanovictor
- 2Fast2Furious
- Contactar:
¿te fallará el sensor del tirador de la puerta del conductor?
El mio creo que cuando no metes la mano bien y la llave esta cerca. En el momento en el ke tiras hacia afuera se abre el coche. Puedes probar??
- romanovictor
- 2Fast2Furious
- Contactar:
Al meter la mano en el tirador el coche se desbloquea; si pasa X tiempo (un par de días +-) la batería deja de mandar la señal para no descargarse y desconecta el sistema de manos libres, entonces cuando metes la mano no pasa nada, tiras del tirador y vuelve a funcionar el sensor y se desbloquea el coche.gabi150at escribió:El mio creo que cuando no metes la mano bien y la llave esta cerca. En el momento en el ke tiras hacia afuera se abre el coche. Puedes probar??
Pues he probado eso que decís, pero nada, me acerco e intento abrir y nada voy al tirador de la puerta de atrás y abre perfectamente, tiene que ser el sensor de la puerta del conductor, al final me va a tocar llevarlo a la casa.
A mi me paso solución cambiar la cerradura o algo de la cerradura no me acuerdo, creo recordar que fueron 80 pavos peto tampoco te lo aseguro si puedo lo miro y te doy los datos correctos
renault Grand Scenic, azul opalo 1.9 DCI Dynamique confort+ lunas tintadas + navegador
Buenos días,
Ayer me entregaron por fin la GS III y todo perfecto menos una cosa que no me cuadra. Tengo la tarjeta manos libres y cuando me alejo del coche se cierra solo, pero para abrir no me basta con meter la mano en la manilla del coche y tirar, sino que tengo que darle al botón de la manilla (el que se supone que es para cerrar) para que me abra el coche. ¿Le pasa a alguien más? ¿Debería llevarlo al concesionario?
Grand Scenic III Dynamique Energy dCi 130 eco2 5p. Marrón Moka. Pack Technology. Tarjeta manos libres. Rueda de repuesto normal
- romanovictor
- 2Fast2Furious
- Contactar:
La mía al meter la mano se desbloquea y al tirar se abre sin apretar ningún botóngarciotun escribió:Buenos días,
¿cuando sales y cierras le das al botón o se cierra sólo el coche al alejarte?
Pues he probado de las dos formas, cerrando con el botón de la puerta y cerrándose solo cuando me alejo, pero para abrir siempre me toca darle al botón de la puerta.romanovictor escribió: La mía al meter la mano se desbloquea y al tirar se abre sin apretar ningún botón
- romanovictor
- 2Fast2Furious
- Contactar:
Pues todo apunta a que está mal el sensor de esa puerta, te tocará pasar por la renault
Jo, pues empezamos bienromanovictor escribió:Pues todo apunta a que está mal el sensor de esa puerta, te tocará pasar por la renault
haven escribió:Buenas a todos,me gustaría contaros mi caso y es que desde hace unas semanas la llave de proximidad me falla con la puerta del conductor. Es decir me acerco al coche con la llave en el bolsillo e intento abrir la puerta del conductor y nada, pero si abro cualquier otra va perfecto y ya puedo abrir la del conductor. Es como si no detectase esa puerta. Comentaros que si le doy al botón de la llave abre la puerta del conductor directamente sin problema.
Muchas gracias
Hola Haven. Me puedes decir al final que es lo que tenía el coche, por que al mío le ha empezado a pasar igual que al tuyo y me temo que es del sensor . Gracias.
Renault Grand Scenic III Dynamique Dci 1.5 110Cv.
En la que tengo yo de finales de 2013, los sensores de la maneta ya no existen. Los sustituyeron por el botón tanto para abrir como para cerrar.
Grand Scenic 1.5 dci Dynamique 110cv EDC 7 plazas, Rojo granate. Pack Tecnology, Pack Asientos, tarjeta manos libres
Megane II 1.9 dci 120 cv Luxe Privilege 2003
