Otra "opcion" para plegar los espejos 3€, esquema
magicneng
Mensaje por magicneng » 05 Sep 2008, 23:43
apla:- apla:- apla:-
jml
¡No para!
¡No para!
Mensaje por jml » 06 Sep 2008, 00:30
joseluisdimas escribió:montado y funcionando
GRACIAS JML ok:-
ok:- Me alegro que te funcione, ya veras que comodo es.
dada
Mensaje por dada » 11 Sep 2008, 06:24
jml escribió:Ok, eduardgb pues te preparo la nueva version.
Sobre el tema de los elevalunas, la electronica memoriza la posicion, si ya estan cerrados no los toca.
No es cierto..
Intenta cerrar las ventanas ya cerradas y vas a ver que intentan cerrar se de nuevo...
bebe:-
Mensaje por ICARO » 11 Sep 2008, 06:44
No es cierto..
bebe:-
Pues yo lo llevo instalando y funcionando como dos años y no se intentan cerrar de nuevo, ni ventanillas ni espejos... si ya están cerradas/plegados no se produce ningún intento de movimiento.
Puede que tu módulo si los has fabricado tú mismo tenga algo mal o incluso que el conexionado esté equivocado.
jml
¡No para!
¡No para!
Mensaje por jml » 11 Sep 2008, 11:47
No es cierto..
bebe:-
Otro mas.
Y digo yo, antes de entrar a un hilo llamando mentiroso o gilipollas a otro forero, estas diciendo que lo que digo no es cierto, ¿no seria mas correcto que entrases diciendo que a ti no te funciona asi?, ¿no te parece raro que este brico que ya tiene dos años, que ha sido leido 9732 veces y que esta montado por mucha gente, nadie se queja de lo que tu dices?
Pues mira, te guste o no te guste, SI ES CIERTO, si el tuyo hace lo que dices esta averiado y no funciona correctamente.
Todos los scenic que hasta ahora tenian los cuatro elevalunas electricos e impulsionales funcionan de esta manera, por eso cuando se quita la bateria una de las cosas que hay que hacer es precisamente calibrar los elevalunas, si funcionasen como tu dices, como ocurre en otros coches, no seria necesario este proceso.
joseluisdimas
¡No para!
¡No para!
Mensaje por joseluisdimas » 11 Sep 2008, 18:01
no te enfades jml no creo que lo hiciera con mal intencion
normalmente es mas facil hecharle la culpa a otro pero en este caso jml tiene toda la razon
bebe:- bebe:- bebe:- bebe:- bebe:- bebe:- bebe:- bebe:- bebe:- bebe:- bebe:-
IreneDCI
Mensaje por IreneDCI » 14 Sep 2008, 18:40
Hola, me he ledio el hilo de cabo a rabo, y tengo montado el modulo, me he presentado y ahora queria hacer unas preguntas aqui, para solucionar un problema.
La cuestion es que el rele no se mueve cuando abro y cierro la puerta, tiene que funcionar puesto que tengo el interruptor conmutado, y cuando lo tengo en el mando en modo desplegado, y le doy al interruptor, se pliegan, es decir pasa por el circuito, como el rele esta en reposo, al contrario, pues se pliega.
En definitiva, nose si es porque no le llega corriente al rele. o que pasa. Se puede sacar el positivo y negativo de otro sitio, de la luz de abajo? El rele es un 12 Voltios.
Tengo que decir que el circuito esta bien montado, los cables, tambien, todo como en el esquema y las instrucciones. ¿Que puede pasar?
jml
¡No para!
¡No para!
Mensaje por jml » 14 Sep 2008, 19:13
En lo que explicas hay algo extraño, me imagino que si estas dando al interruptor es por que estas dentro del coche y con las puertas abiertas, si es asi el rele deberia estar alimentado y aunque tu accionases el interruptor no tenian que plegarse los espejos.
Lo mas facil es hacer una prueba, desconecta uno de los dos cables que van al conector gris, deja el mando de los espejos en posicion de desplegados y acciona el interruptor. Los espejos tendrian que moverse.
Cuentame si se mueven o no y ya vemos como seguir.
IreneDCI
Mensaje por IreneDCI » 14 Sep 2008, 19:43
jml escribió:En lo que explicas hay algo extraño, me imagino que si estas dando al interruptor es por que estas dentro del coche y con las puertas abiertas, si es asi el rele deberia estar alimentado y aunque tu accionases el interruptor no tenian que plegarse los espejos.
Perdon me he equivocado al quitar cables. He quitado el de los espejos por equivocacion. Ahora he quitado el rojo del mando del elevalunas, y puedo decir que sigue haciendo lo mismo, le doy al interruptor y abate estando el mando en desplagado.
Jml, que puede pasar, que no haya echo la conexion bien a los cables del mando del elevalunas, y no llegue corriente cuando se cierra o abre la puerta no?
Gracias
Última edición por IreneDCI el 14 Sep 2008, 21:46, editado 1 vez en total.
Mensaje por ICARO » 14 Sep 2008, 20:32
IreneDCI escribió:Hola, me he ledio el hilo de cabo a rabo, y tengo montado el modulo, me he presentado y ahora queria hacer unas preguntas aqui, para solucionar un problema.
Que pedazo de arte elestrónico que tienen las foreras de este foro, qué nivelón, te felicito. alab:-
IreneDCI
Mensaje por IreneDCI » 14 Sep 2008, 21:53
Parece que lo dices como si no se pudiera..... enfa1:- quemad:- ametra:-
jml, si se mueven. ¿Ahora que?
JUSERVIA
Mensaje por JUSERVIA » 14 Sep 2008, 22:15
IreneDCI, mi "ermano" aunque ya te lo expresara el lo dice con cariño, pues no estamos acostumbrados a que nuestras señoras tengan ese nivel, y al reves fomentamos y nos gustaria que cuantas mas mejor, por otro lado, mira si tendra admiración por tu trabajo, que el mismo no seria ni capaz de hacerlo.
salud:-
Evolucionando...
jml
¡No para!
¡No para!
Mensaje por jml » 14 Sep 2008, 22:23
Bueno, pues entonces la parte de los contactos del rele esta bien, lo que te falla es la parte de la bobina, cuando el coche esta abierto el rele tiene que estar activado, verifica los dos cables que van al conector gris y asegurate que estan conectados al sitio adecuado en el rele, si el rele esta montado en un zocalo asegurate que los cables estan conectados al los terminales A1 y A2, al conectar los dos cables que van al conector gris se tiene que oir como se activa el rele.
Mensaje por ICARO » 14 Sep 2008, 22:23
Perdona chica, sólo te felicitaba por tus dotes loco:-
mardekay
Mensaje por mardekay » 14 Sep 2008, 22:31
Lo tengo que decir
Esa chica posee unos grandes conocimientos de la Electronica.
IreneDCI escribió:Parece que lo dices como si no se pudiera..... enfa1:- quemad:- ametra:-
Icaro dudas de que ella ,seguro que lograra hacer ese trabajo , silba:-
IreneDCI
Mensaje por IreneDCI » 15 Sep 2008, 21:58
jml escribió:Bueno, pues entonces la parte de los contactos del rele esta bien, lo que te falla es la parte de la bobina, cuando el coche esta abierto el rele tiene que estar activado, verifica los dos cables que van al conector gris y asegurate que estan conectados al sitio adecuado en el rele, si el rele esta montado en un zocalo asegurate que los cables estan conectados al los terminales A1 y A2, al conectar los dos cables que van al conector gris se tiene que oir como se activa el rele.
Perfecto y funcionando!!! apla:- apla:- apla:- Los derivadores no cortaban bien los cables.
Bien he notado que tengo dificultades a la hora de reglar los espejos, como un retardo. Os pasa a vosotros??
Muchas gracias alab:-
Mensaje por ICARO » 15 Sep 2008, 21:59
mardekay escribió:Lo tengo que decir
EN ABSOLUTO, verás como ahora nos lo dice... granson:-
IreneDCI
Mensaje por IreneDCI » 15 Sep 2008, 22:00
Creo que ha quedado claro. Machismo puro y duro, pero bueno no pasa nada, acepto tus disculpas Icaro, piensa bien antes de decir esas cosas.
Mensaje por ICARO » 15 Sep 2008, 22:01
Vamos a hacer una cosa, pásame tu teléfono y te prometo que te llamo y me disculpo en persona, soy un tío de palabra. ok:-
Mensaje por ICARO » 15 Sep 2008, 22:09
ey, Irene... no te vayas, que mi ofrecimiento es de verdad, si no tienes nada que ocultar te paso yo el mío (si no lo tienes ya) y charlamos sobre los espejos y los relojes del turbo de nisus... silba:-
No sé si en Islas Bahamas habrá tiendas de tunning pero algo te podremos mandar desde España... apla:-
