Luces LED para nuestras gordis
Buena compis alguno le habéis metido algo como esto a la gordi.
Le entrará? Dará bueno resultado con los proyectores diseñados para halógenos?
Auxmart H4/H7/H11 80 W 9600LM 6500 K Coche LED Faros Hi-lo/Haz Único lámparas de la niebla para ford toyota audi bmw honda nissan vw lada
http://s.aliexpress.com/NrIziEVF
(from AliExpress Android)
Enviado desde mi Redmi Note 3 mediante Tapatalk
Re: Luces LED para nuestras gordis
Con esses Led de 65000k vas a tener menos luz en la carretera, los mejorez son los 4300k,
Enviado do meu Vodafone Smart ultra 6 através de Tapatalk
Renault Grand Scenic 1.5 DCI 100 Luxe Privilege 11/2004
Fiat Punto 1.2 6Speed Team 11/1996
Para ser esacto busca alguno de blanco neutro que rondan los 5000k a 5500k lo qie este por encima da un tono azulado (problemas con autoridad e itv) y los de 4300 k son como los xenón de serie de nuestras gordos blanco pero tono amarillento.
Enviado desde mi D6503 mediante Tapatalk
Las comparativas que he podido mirar siempre co.parando xenón de 35w contra led, manteniendo mismos K, el xenón gana tanto en Luis como en distancia final de alumbrado. Supongo que esta diferencia tendrá que ver por el tipo de optica.
En cualquier caso, como conductor te recomiendo que si instalas tanto un xenón como led, los regulen bien y si cargas el coche que estés atento a la altura del faro, mal regulados molestan mucho al resto
Al final me he pillado estas:
LED Bulbo de la Linterna Brillante Estupenda XHP-70 Chips L7 Kit Faros H4 H7 H8 H9 H11 H13 9012 9004 9005 9006 9007
http://s.aliexpress.com/ueAVbYjU
He cogido estás porque desde que postee, estuve investigando y he descubierto que para los faros con proyector hay que cogerlos con esa estructura, luego he descubierto que hay 3 tipos de LED que están usando los de Philips (Lumiled) los COB y los CREE que son americanos y los que según comentan dan más lumenes, de CREE el modelo de LED más integrado XHP-50 pero acaba de salir el XHP-70 que es el que he comprado yo, es más del doble de caro que los otros pero dan 12000 lumenes el par, el modelo anterior daba 9000 de ese modelo el más popular es este.
R3 80 W 9600LM H7 LLEVÓ La Linterna Del Coche H1 H3 H4 H8 H9 H11 9005 HB3 HB4 9006 5202 xenon blanco 6000 K R3 XHP-50 Coche LLEVÓ La Linterna bombilla
http://s.aliexpress.com/mquIjiiy
Aquí hay un vídeo de ellas y por lo que dice el tío van bien en proyectores pues eso las mías son. Las mismas pero con más lumenes
https://youtu.be/I4WJeoHKv1o
Esta son de 6000k por lo que se verán como las que llevan los nuevos modelo con faros full led. Bastante blancas.
En principio con estas no te multan ya que no hay normativa, el xenón pirata si te pillan te multan porque la normativa es clara pero en led no hay normativa.
Por algún hilo he leído de gente que ha pasado la ITV con las led sin problemas pero eso ya se verá. Y bueno recordemos que esto no es el xenón que alumbra mas que los halógenos pero no le llega al xenón
Aquí os dejo una comparativa ente el xenón y el Led aunque es el chip del año pasado XHP-50 y habría que hacer una con nueva con el XHP-70.
https://youtu.be/c30qU0DB9dM
Ya nos pasaras fotos de como queda y su alcance y mejoas
Si ya las tengo en camino aunque en un hilo de foro coches dicen que si se instalan en proyectores pierden bastante profundidad con respecto a las halógenas y se gana en amplitud, pero ya os contaré si este modelo en concreto, va bien para las gordis con proyectores
Hola perdona pero estas les servirán al mío? Yo tengo una grand scenic 2 del 2005 mis faros no son proyectores son normales qué tipo debo poner por qué hay muchos y claro no quiero perder el dinero gracias
No te se decir pasate por forocoches que hay un hilo enorme de iluminación se llama el hilo de los iluminados
Bueno chavales ya he conseguido poner las LED a la gordi, ha sido un poco odisea xq a parte de tener que ponerles ventilación forzada la Scénic a peasar de de indicar que usa H7 para poner la H7 lleva un adaptador interno metálico sujeto al conector de alimentación y ese hay que quitarlo del conector y adaptarlo a la lámpara LED
TEST de carretera de los p70
[YOUTUBE]https://www.youtube.com/watch?v=HxgNTbcnmyU[/YOUTUBE]
y TEST de ciudad y semi comparativa con xenon ;-) (me paro en paralelo a un coche que tienen xenon oem había puesto un subtitulo xq se me olvidó activar el micro de la cámara, pero como el subtitulo ha salido al principio del vídeo y no justo en el momento que me paro en paralelo al coche... pero es cuando me paro en medio de la carretera y apago y enciendo las luces junto aun coche estacionado el carril derecho.
[YOUTUBE]https://www.youtube.com/watch?v=9NorjNXp_aE[/YOUTUBE]
