brico cama grand scenic. terminado
muy buenas
voy a seguir subiendo cosillas que le preparo al coche. en este caso la cama en la parte trasera. ya empece esta forma de viajar con mi anterior coche, un ford focus ranchera, y es el de llevar un remolque con todos los bultos, cocina, ropa, comida... y adaptar la parte trasera del coche para dormir. así hice con mi grand scenic cuando la compre.
que sepais que la cama que queda mide 2 metros de largo por 1,15 metros de ancho. suficiente para dormir dos personas bien. Aquí os voy dejando las fotos.
lo primero es retirarle los asientos traseros al coche. he visto que la gran mayoria de camas preparadas no quitaban los asientos. esto te permite que viajen mas personas, pero deja menos espacio. en mi caso solo viajamos dos personas y asi queda mas hueco para incluso sentarse.
hay que crear una pequeña base para poner el hueco de los pies de los asientos traseros a la misma altura que el resto del suelo. para ell use una madera con paras de muebles de cocina
así quedaría colocada
asi es como quedaria el suelo parta poder dormir, esta dividido en dos madera porque los 2 metros de largo se consiguen echando los dos asientos delanteros a tope para adelante, entonces para circular habra que echarlos para atras y montar un trozo de madera sobre el otro. el colchon tambien esta en dos piezas por lo mismo. un trozo de 1,7 metros y otro de 0,3 metros
así queda para circular.
espero que os guste
espero que os guste
GS II 2006 1.9 130cv 7pz
Re: brico cama grand scenic. terminado
Buena opción y una terminación excelente.
Scenic ll 1.6 16v Confort Dynamique rojo, apoyabrezos deslizante, llantas 16 nervastella, techo panoramico, tapon azul, usb renault by optimized, Portagafas by optimized, inserto volante RENAULT SPORT, espejo electrocromico by optimized y pagatina del foro.
- romanovictor
Excelente!! Quedó genia! Felicidades
Buena solución.
Qué bueno, se me ocurre que si haces el colchon en 3 piezas, podrias tener las 2 ultimas plazas para circular en caso de que las necesites
- ninoester
te pillan los de verde ygusilvero escribió:Qué bueno, se me ocurre que si haces el colchon en 3 piezas, podrias tener las 2 ultimas plazas para circular en caso de que las necesites
Buen bricolaje.
Vaya crack!!!!!!!!!!!
ah si.? no lo sabia, como es eso?ninoester escribió:te pillan los de verde ygusilvero escribió:Qué bueno, se me ocurre que si haces el colchon en 3 piezas, podrias tener las 2 ultimas plazas para circular en caso de que las necesites
- romanovictor
????????????gusilvero escribió:ah si.? no lo sabia, como es eso?ninoester escribió:te pillan los de verde ygusilvero escribió:Qué bueno, se me ocurre que si haces el colchon en 3 piezas, podrias tener las 2 ultimas plazas para circular en caso de que las necesites
- ninoester
Lo decia por lo de los asientos
Enviado desde mi GT-i9300 mediante Tapatalk
- romanovictor
ninoester escribió:Lo decia por lo de los asientos
En teoría tienen que ir puestos los asientos de las plazas homologadas
entonces no se puede desmontar las tres plazas traseras y utilizar las dos ultimas.?
me ha gustado la idea. Es genial.
El vehículo puede circular sin asientos sin problema. Es verdad que no se pueden usar los dos de la tercera fila sin usar los de la fila de en medio.
Y si, la guardia puede multar al haberle preparado algo especifico para dormir
Cuando monté esta cama el resto de equipaje y bultos iban en un remoloque. es una cama muy amplia, pero no deja espacio para guardar trastos. ahora estoy preparando un viaje en el que solo voy a ir con el coche. estoy diseñando una cama elevada para dejar hueco de almacenaje debajo. la verdad que no he encontrado nada que me guste para nuestros coches asi que estoy haciendo acopio de ideas y diseñando una. espero no tardar mucho en hacerlo realidad. os subire el brico cuando lo tenga.
