BRICO montaje compresor clima
alberlitri
Mensaje por alberlitri » 11 Jun 2012, 16:21
MANUAL DE MONTAJE COMPRESOR A/A EN SCENIC 2008 1,9 DCI 130CV.
EDITO: El coste total fue 300 euros el compresor + 45 euros la carga del A/A, compresor comprado en Autorepuestos Poliviso (El Viso del Alcor, Sevilla), el mas barato que encontré.
En primer lugar decir que el tiempo invertido para realizar este brico ha sido de 2 horas y 10 minutos, con la inestimable ayuda de mi cuñado (realmente el lo hizo casi todo), ya que para algunas operaciones hacen falta dos personas.
PASO 1: Desmontar la rueda delantera derecha de nuestra gordi y observaremos que hay una protección hasta llegar al motor o como yo le llamo el guardabarros. El guardabarros se quita scando varios tornillos de presión que son facilmente identificables porque son muy grandes y simplemente salen haciendo palanca hacia afuera. En la parte que va al parachoques los tornillos son de rosca normal.
Una vez que hemos terminado de desmontar el guardabarros ya podremos ver la correa de accesorios, el tensor y el compresor que se nos ha jodido.
PASO 2: A continuación debemos de quitar la correa, para lo que necesitaremos girar el tornillo tensor de la correa como si lo aflojáramos y entonces la correa se destensará, momento en el que procederemos a sacarla. Esta operación necesita de dos personas, una que aguante el tornillo y otra que saque la correa, ya que el tornillo esta muuuyy duro.
PASO 3: Lo siquiente que tenemos que hacer es desmontar toda la protección de los bajos del coche, lo cual es facil, ya que se trata solo de aflojar tornillos. La parte inferior del parachoques si es mas complicada sacar, ya que dispone3 tornillos normales y de 3 remaches que salen haciendo una fuerte presión en el centro de los mismos. Al volver a montar los remaches puede que os sirvan de nuevo, como fue mi caso, pero es probable que tengais que buscaros unos tornillos alternativos. Al aflojar todos los tornillos del protector inferior del parachoques comprobaréis que se queda colgado y no sale, esto es porque en los extremos superiores hay dos clips que debeis soltar y que están muy cerca de la cara interior de los antinieblas, luego sale facilmente.
PASO 4: Ahora ya podemos acceder al compresor, lo primero será quitar los tubos del gas y el conector eléctrico. El conector eléctrico no se ve porque se encuentrta en la parte opuesta por lo que habra que palpar hasta sacarlo. HAY QUE TENER ESPECIAL CUIDADO CON EL GAS porque al aflojar los tornillos sale gran cantidad de gas a presión meclado con el aceite del compresor y os pegara un susto de muerte y os pondra la cara bonita, con el consiguiente peligro.
Es importante que revisemos el estado de las juntas, ya que si estan en mal estado podriamos tener fugas de gas, en mi caso estaban buenas.
PASO 5: Quitar los tres tornillos de fijación que se encuentran a la espalda y que si no teneis llaves con algo de ángulo os costará un poco, porque además tenéis que quitarlos palpando tambien.
Una vez que hayáis conseguido quitarlos podréis sacar el compresor con mucha dificultad porque casi no cabe al salir, pero jugando un ratillo al tetris conseguimos sacarlo.
PASO 6: A partir de aquí el proceso es a la inversa, es decir, montaje del compresor nuevo, montaje de tuberías y conector eléctrico, montaje de cubre carter y protector inferior del parachoques, montaje de correa, montaje de guardabarros y rueda.
PASO 7: Luego hay que realizarle la carga de Aire en un taller, y aunque en el compresor dice que el aceite está incluido a mi no se me ocurrió encender el aire por si las moscas, además no creo que sin carga el compresor funcione, luego fresquitos para casa y ya está.
Os pongo también una fotos para que veais la diferencia del compresor que viene montado (Marca Delphi) y el que yo monté (Marca Diavia), que como podreis comprobar es mínima.
NOTA: No tengo conocimientos de mecánica por lo que los términos utilizados son coloquiales, perdón a los profesionales, jeje. Tampoco pude realizar fotos de cada parte del montaje debido a la dificultad de acceso.
Última edición por alberlitri el 12 Jun 2012, 17:15, editado 2 veces en total.
Lano
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Re: BRICO MONTAJE COMPRESOR CLIMA
Mensaje por Lano » 11 Jun 2012, 17:56
Olé.. alab:- alab:- alab:-
Gran scenic 7pl 1.6 16v beige pimienta acabado emotion con music-box y pack look. Cristales tintados. Reposabrazos no-luxe. De las pocas que pueden hacer trompos. Brico del limpia trasero. Brico de la toma de corriente 12v. Tornillos antirrobo. Alfombrilla maletero bicapa.
Pegatinas by Nisus.
Rejillas de antinieblas by Dmball, alarma chula by Dmball, tapón azul by Dannysero y 2º antiniebla by Jotake (¡Ostia tú!), (Gracias, gracias chavales)
A todo esto, forero rookie del año 2011 y premio "al pescailla" 2012, gracias a todos.
Si eres culpable...Lo pagarás.
elanjo
Mensaje por elanjo » 11 Jun 2012, 18:21
apla:- apla:- apla:- apla:-
bebe:-
luckyluy
¡No para!
¡No para!
Mensaje por luckyluy » 11 Jun 2012, 19:13
ok:- ok:- ok:-
SCENIC II .1,5 DCI 105CV EXPRESSION ,GRIS PLATA ,algun extra, 8 llantas kubera ,,
lunas tintadas solarcheck,vinilo de carbono ,calandra delantera, rejillas antiniebla(by dmball),led luces interiores, led IKEA maletero,apoyabrazos central deslizante(gracias a Ipues), (sensores aparcamiento traseros )varios en proyecto,
magicneng
Mensaje por magicneng » 11 Jun 2012, 19:43
PERFECTO, por si me vuelve a cascar, me ahorraré unas cuantas pelas, gracias a tí ok:-
alab:- alab:- alab:- alab:- alab:- alab:- alab:-
bebe:- bebe:- bebe:- bebe:- bebe:- bebe:-
Buen trabajo!!!!
javierito
Mensaje por javierito » 11 Jun 2012, 20:04
apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:-
Con dos.... mejor dicho, con cuatro OO, los tuyos y los de tu cuñao alab:- alab:- alab:-
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 11 Jun 2012, 20:49
Muchas gracias por este brico, muy buen trabajo apla:-
ktetovca
Mensaje por ktetovca » 11 Jun 2012, 22:52
apla:- apla:- apla:-buen trabajo.
orbayu
Progresa adecuadamente
Mensaje por orbayu » 11 Jun 2012, 23:16
De "10",muy buen trabajo un salud:-
[html]scenic 1.9dCi-120CV gris eclipse,nervaspor 17,falkem 452 205/50-Y-17,chapa protectora maletero,pomo aluminio,lunas tintadas,aro start-stop,porta matricula trasero cromado,adornos cromados en rejillas delanteras y molduras en ventanillas,EGR desconectada[/html],volante de cuero,leds manillas interiores,toma mechero en maletero
tanke001
Mensaje por tanke001 » 11 Jun 2012, 23:26
Grandísimo trabajo!!!!!
apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:-
Ya tenemos al primer Candidato a Bricoman 2012...
ninoester
Re: BRICO montaje compresor clima
Mensaje por ninoester » 12 Jun 2012, 13:16
buen trabajo si señor salud:- apla:- apla:-
peugeot 205
Mensaje por peugeot 205 » 12 Jun 2012, 15:47
Enhorabuena muy buen trabajo y muy ilustrado,un saludo y gracias por Compartirlo con tod@s
Coches :
Un Japones y un Frances
Danter
Mensaje por Danter » 18 Jun 2012, 13:32
saltarin:- saltarin:- saltarin:- saltarin:- saltarin:- saltarin:- saltarin:- saltarin:- saltarin:-
Buena aportación. Enhorabuena
LUNAHUELVA
¡No para!
¡No para!
Mensaje por LUNAHUELVA » 18 Jun 2012, 19:11
Muyy bien tío, sobre todo me ha sorprendido el precio del compresor, es de intercambio?
