Limpieza patines techo panoramico
- druida
- ¡Pasado de vueltas!
Buenas noches,esta tarde me he dispuestos a limpiar los patines q lleva el techo corredizo para q vaya mas suave,aqui os dejo como lo he hecho:
La scenic lleva dos molduras en el techo a los lados del cristal,donde van las tapas de los soportes de las barras de techo
Hay q desmontarlas con cuidado,van a presion
Este es el patin al q me refiero,lleva uno a cada lado del cristal
Se quita el tornillo q lleva con un destornillador torx,va duro
Poner algo debajo del cristal para q no se descuelgue,yo he puesto un destornillador
Ya esta quitado el tornillo
El patin sale sacandolo hacia fuera,como si lo quisiesemos empujar hacia el exterior del coche
Patin fuera de sus sitio
Las gomas del patin salen solas,no van cogidas con nada mas q a presion
Aqui estan limpiadas con un limpiador especial q no daña las gomas ni partes plasticas
Procedo a engrasar el carril por donde se deslizan los patines
Coloco el patin en su lugar para insertarlo en su guia
Empujo hacia dentro para meterlo dentro
Coloco el tornillo en su sitio y tras poner la moldura del techo en su lugar he terminado con ese lado y me voy al otro.Total 45 minutos mas o menos los dos lados.Bueno espero q os sirva a alguno por si teneis q hacerlo algun dia
Scenic 1.9dci 120cv gris Boreal,techo solar,equipo RS,cristales tintados,radio-DVD.Bricos:Aro star/stop,2ª luz de antiniebla,pilotos traseros restyling,rabaje trasero vinilo,,pegata Sergio a bordo,carcasas espejos cromadas,leds en abridores interiores ,pilotos aleta cromados,pestañas faros delt,vinilos plata en rejillas delt,Xenon,pilotos interiores tipo space,leds en iluminacion interior by Lucho,portagafas,,pedales deportivos Eikken,doble piloto con leds en maletero,aleron superior trasero,I Kdd Puertollano,VI Nacional Andaluza,I Kdd Cordoba
Re: Limpieza patines techo panoramico
Muy buen briko druida, me lo guardo para hacerlo
saludos.
saludos.
- ipues
- Ubicación: Riojano de pura cepa residiendo en El Campello(Alicante)
Buen brico de mantenimiento.
Se nota que cuidas mucho a la gordi.
Joer tio te has pasao,buen brico, me lo hicieron en el taller el año pasado al cambiarme los patines, e igualito que tu bricoreportaje.
Muy bueno y útil. Enhorabuena.
El la Renuult venden unos botecitos de una grasa blanco que se supone especial para esto y dice soportar 105º C. no os puedo decir lo que me costó porque me la vendieron junto con las bielas y los patines que cambié.
Os lo cuento porque ya bareis notado que, al sol, el crital del techo se calienta muchísimo, yo diría que hasta unos 60 o 70º y no sé cómo se comportará ahí cualquier grasa.
druida, peazo brico tas marcao!
Mi mujé; mi Ari, mi Sandy; LA perra, LA agaporni D.E.P., LA cobaya D.E.P., LA lora y por fin el único machote que me acompaña en casa: Scenic 1.9 dci 130 cv luxe privilege ´06, to full y TAPON AZUL; negrito negrito y con techito sideral pa' vé las estrellas; bricos: Tripollón + la mariconada del de serie; toma Aux. cabasse; Pomo troquelado by Premiun; 2ª antiniebla trasera; RayLights 55/100w gracias a TxeteAC; pintado de rejillas del paragolpes; Limpia trasero a 3 lauros. Próximo proyecto: cajas rocieras y triángulos de las puertas traseras.
El resto censurao por tenerla muuu grande
De lujo!!!!
Brian Tracy
Brian Tracy
- druida
Muchas gracias a todos por vuestros comentarios,lo importante esq sirva para el foro,por si a alguien le interesa hacerlo
- jrafaelromero
- Novato
fenomeno brico, ya que si no cuidamos el techo y sus patines hace un ruido de la ostia, muy buen aporte muchas gracias
- chanclitas
- ¡No para!
peaso brico manu tas pegao ,no lo habia visto.
Bueno que no tengas goteras
scenic dci 1.9 lux privilege ,color amarillo otoño.(noviembre 2003)
con frenos que chillan, tren trasero que gasta ruedas mal,motor que suena como un trastó, taco de motor uno por año casi,cuadro de mandos que falla,tarjeta manos libres no la detecta bien,calentadores uno de ves en cuando,las puertas vibran cuando suenan altavoces, limpiaparabrisas se vuelve loco con sensor de lluvia. se me olvidaba entra agua en compartimento rueda repuesto y los etc etc que salgan.
Que ya han salido, el turboooooooooooo y el cuadro a Muerto y ahora el freno mano
Mu bueno el brico y muy bien ilustrao
Alguien puede poner precios de los patines y de la grasa esa que vende renault?
muy bueno,
muy bueno ojala lo ubiese visto antes de cargarme el motorcillo de mi coxe jejejejeje
Buena Vida SCENIC II 1500cc. 105cv. año 2007 / Consumo medio de 6.4 l/100 /Faros de Xenon / Techo solar panoramico tintado en azul / lunas tintadas solarcheck / Tapon Azul / Parrot Ck3100 LCD actualizado a la version 4.23 instalado por mi/ Reposabrazos movil / neones en azules / camara de marcha atras y pantalla-espejo retrovisor instalado por mi
buen brico
puedes indicar mejor como soltar las molduras del techo? van a presion pero ocmo aconsejas hacerlo, empezar por alante, aprovechar los huecos para las barras....?
te agradeceria alguna pista.
Muchas gracias
Muchas gracias
GS II 1.9 dci luxeprivi
ya he visto este otro tema donde se habla de ello (aporto mi experiencia):
viewtopic.php?f=6&t=43491&p=927303#p927303
Última edición por pfepfe el 12 Ago 2010, 08:43, editado 1 vez en total.
bueno pues ayer desmonete los mios y en cada patin una goma estaba mal, y la otra DESTRUIDA!
Asi que toca cambiarlas. Ire al conce. Hay que dar alguna referencia para conseguir las gomas?
Por cierto, pra soltar el patin no es necesario soltar toda la moldura del techo. Se ppuede dejar las 2 grapas de delante puestas y aun asi se puede sacar el patin y engrasar el carril.
En el post que indicaba arriba he puesto mi experiencia soltando las molduras....Espero que sirva.
en conce el juego de patines nuevo (viene los dos y no se venden las gomas sueltas) cuesta 87 euros aprox.+ iva, son 103 al final
Última edición por pfepfe el 22 Ago 2010, 22:19, editado 1 vez en total.
