brico--instalacion pantalla en el techo y TDT
atestado
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por atestado » 10 May 2010, 18:32
antes de nada agradecer los consejos de ICARO Y NISSUS .
he seguido los pasos y fotos de otros foreros en tema de sujetar la pantalla
viewtopic.php?f=65&t=22786
El hueco para trabajar y hay que tener buena mano por el tema del espacio es el que deja el plafon trasero.
tenemos que atornillar la chapa del monitor al nervio metalico que cruza el techo y a un taco de madera que fabricaremos .
Sustituimos el trozo de espuma que tiene en el interior por un taco de madera de las mismas dimensiones con masilla de contacto, cuidado al introducirlo...
Comentario: Pasamos el cable por orificio que queda oculto bajo el marco del DVD, con ayuda de una guia o cable rigido....
Lo más compejo que te vas a encontrar, seguramente sea como pasar el cable sea hacia donde sea, lo primero y es una pregunta obligada es conocer si dispones de airbags de cortina, es muy sencillo, si tienes, chungo pasar el cable por cualquier lado, lo que nos deja unicamente la opción de bajarlos por el montante del cinturón de seguridad del conductor (opcion a), si no es el caso, puedes llevarlos hasta la parte superior de ese montante, para cogerlos y después pasarlos bordeando el techo por encina de la puerta trasera izquierda "levantando " un pelín el tapizado del techo, hasta poder bajarlos por el montante de la puerta trasera y si me apuras por donde baja la instalación del coche cerca del hueco portón. (opción b)
El conector de para la alarma, se encuentra en la zona del asiento trasero izquierdo bajo el tapizado del paso de rueda trasero, el esquema visual seria este:
Y las dos opciones por donde pasar la instalación dependiendo de lo comentado:
Opción a:
Imagen Imagen
Opción b:
personalmente he elegido la opcion b
utilizar una guia si no quieres tener que "bajar todo el techo, por ejemplo.
Lo que si tendrás que hacer seguro y más si quieres colocarle un tdt donde me has comentado, es sacar el tapizado del lateral del capó trasero, en concreto la del lado izquierdo, pero no cuesta nada, creo recordar que un tornillo en la zona media y dos en la parte alta, donde queda apoyada la bandeja, además de uno extra en el lateral a la altura del respaldo del asiento trasero de ese lado.
Cuando lo tengas sacado, verás justo en el paso de rueda, cerca del anclaje del asiento un conector, ese es el conector de la alarma.
este es el conector en cuestion:
mas de cerca:
El esquema de ese conexion de la alarma es el siguiente:
Donde si lo ampliamos podemos ver esto:
Bien, ahora viene cuando hay que elegir los cables, por lo que me has comentado, necesitas solo un positivo directo y una masa, pues bien, visto la imagen anterior y teniendo en cuenta el codigo de colores de la instalación del coche:
Se deduce que el cuadrado rojo con el número 5 es el que corresponde al cable marcado con las letras RG que es rojo y por tanto positivo directo de bateria.
Como puedes ver también, está marcado otro recuadro rojo con el número 3 que correspondería a las letras JA y que es corriente a través de contacto, te lo comento por si finalmente necesitas darle uso, que también sepas cual es.
Este conector lo dejamos de momento y pasamos a buscar la masa que la encontrarás en un perno con tuerca de 10 más o menos debajo del piloto por la parte interior del capó trasero y en el mismo lado izquierdo.
En la siguiente imagen la localizaras con las letras MZ.
y esto es todo en cuanto a la instalación eléctrica que te proponía. Lo bueno es que el positivo ya está protegido, por la propia instalación del coche y la masa, es una masa franca y además si deseas colocarle cualquier otro accesorio en esa parte trasera, una toma de encendedor por ejemplo... o tdt que me comentabas, puedes conectarlo ahí con total tranquilidad.
RESULTADO FINAL:
aprovechando instale un tdt que tenia en otro coche de los buenos que se ven en marcha con dos antenas amplificadas y con entrada rca y salida para dos monitores .
detalel de colocacion de las antenas, se alimentan con la propia corriente del tdt y se ilumina un led cuando funcionan
como el tdt va conectado bajo contacto cada vez que encendia el coche se me encendia tambien y eso no me gustaba nada asi que instale un interruptor para encenderlo a mi voluntad
en esta foto el resultado final con la tele .
Última edición por atestado el 28 May 2010, 10:53, editado 1 vez en total.
securata
¡No para!
¡No para!
Re: brico--instalacion pantalla en el techo
Mensaje por securata » 10 May 2010, 18:47
UMM.. yo la tengo cogida solo al nervio, no sabia lo del taco de madera.
Interesante, muy interesante... ok:-
[html]------------------------------------------------------------<br />
<a><img src='http://www.subir-imagenes.com/subir-fot ... c.png'><br />
<img src='http://www.subir-imagenes.com/subir-fot ... 5.png'><br />[/html]
MI FRASE CELEBRE: ¿NO VES QUE VIENE UN SCENIC?, PO APARTATE COHONE!!
nisus
Mensaje por nisus » 10 May 2010, 19:28
Que buen trabajo, pero que muy bueno. apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:-
ok:-
Brian Tracy
jotake
Mensaje por jotake » 10 May 2010, 20:01
pues si muy buen kurro alab:- alab:- alab:- alab:-
lo del TDT donde lo has pillado y cuanto te a salido?
donde has puesto las antenas del TDT?
estoy interesado en un TDT de esos
salud:-
Mensaje por ICARO » 10 May 2010, 20:31
Sí que las has liado parda, sí... granson:-
¿y unas fotillos o videos funcionando la pantalla podría ser? silba:-
Yo tengo visto este TDT para coche pero no me fío, no sé si se verá en marcha bien o no:
http://cgi.ebay.es/Receptor-Sintonizado ... 2eacee7d45
atestado
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por atestado » 10 May 2010, 20:39
jotake escribió:pues si muy buen kurro alab:- alab:- alab:- alab:-
salud:-
el tdt ya hace dos años que lo tengo lo tenia instalado en mi bmw pero como lo uso poco pues ahora se lo puse al scenic, me costo 200 y algo de euros, con dos antenas amplificadas y se ve en marcha perfectamente
las antenas las he colocado en la luna delantera arriba , una en cada esquina.
puse un interrptor en la guantera pequeña bajo el volante para encender y apagar el tdt a mi gusto y el sensor del mando a distancia en el pilar izquierdo ,ya pondre fotos de todo esto mas adeante que el coche esta en el taller por un tema de un golpe que me dieron la semana pasada.
atestado
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por atestado » 10 May 2010, 20:43
ICARO escribió:Sí que las has liado parda, sí... granson:-
para finales de semana pongo mas fotos qu eno tengo el coche ahora
ese tdt es muy parecido al mio y por lo que veo amplifica las antenas aunque no son como las mias que llevan un led cuando estan encendidas,pero ese puede valer.
no olvidar que lo del tdt aun no esta emitiendo al maximo de potencia y todo depende de las zonas de cobertura por las que te muevas.
atestado
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por atestado » 10 May 2010, 20:44
nisus escribió:Que buen trabajo, pero que muy bueno. apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:-
ok:-
mucho merito es tuyo socio ok:-
jotake
Mensaje por jotake » 10 May 2010, 20:50
salud:-
muchas gracias por la info atestado.
nisus
Mensaje por nisus » 11 May 2010, 12:55
ok:-
De eso nada, yo solamente me limito a rejuntar la información que hay por el foro y ponerlo bonito, nada más.
Dále caña torete, que está quedando como para subirlo a la biblioteca. apla:- apla:- apla:-
Brian Tracy
Arturhash
Progresa adecuadamente
Mensaje por Arturhash » 19 May 2010, 18:46
Hola, quiero colocar una pantalla de techo en mi GS, puedo conectarla solo a los 12v del plafond de 2ª fila de plazas o tengo que hacer las conecciones que el brico este indica?
Artur
nisus
Mensaje por nisus » 19 May 2010, 19:10
Como poder, puedes conectarla, tienes 12v a través de llave, pero siempre es mejor ir a buscar una manguera del coche y una buena masa.
Brian Tracy
Arturhash
Mensaje por Arturhash » 19 May 2010, 22:43
y que voy ganar con eso?
Perdona pero no entiendo nada de esto?
atestado
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por atestado » 20 May 2010, 16:39
yo algo aprendi pues ganas que esa manguera con su positivo y masa esta protegida por el fusible correspondiente del coche.
en cristiano que si hay algun problema se quema el fusible y no afecta ni al coche ni a la pantalla,se cambia fusible y listo
si no es asi corregidme que soy un ignorante de la vida jaja excit:-
Mensaje por ICARO » 20 May 2010, 16:51
nisus escribió:Como poder, puedes conectarla, tienes 12v a través de llave, pero siempre es mejor ir a buscar una manguera del coche y una buena masa.
Nisus ¿y no será molesto y poco funcional luego sólo le funcione la pantalla con una puerta abierta?
Salvo que se me escape algo y haya 12V continuos en el plafón del techo cuando está apagado silba:-
nisus
Mensaje por nisus » 20 May 2010, 17:23
En el plafón tienes 2 positivos y una masa, de los dos positivos, uno viene del pulsador de la puerta, con lo que si la conectase ahí, si que la tendría que ver con la puerta abierta, pero hay otro que viene de después de contacto. Lo que pasa es que tendría que soldar cables al las pistas del plafón, porque aunque no estoy muy seguro, me imagino, que el plafón de donde quiere sacar la corriente, le llega el mismo tipo de faja de pistas que al plafón delantero y que o se soldan cables al plafón o no veo otra forma relativamente funcional de conectar la pantalla.
De ahí que sea, a mi entender, mejor hacer una instalación en condiciones y de esa forma se asegura evitar posibles fallos en la instalación con soldaduras al plafón, tal vez ni en una semana, ni en un año, pero seguro que haciendo la instalación "pinchando" cables, además quedar protegida por la propia instalación del coche, es como se tiene que hacer.
Las cosas bien hechas, solo se hacen una vez.
Brian Tracy
Arturhash
Mensaje por Arturhash » 20 May 2010, 18:04
Gracias por la ayuda, asi lo ire intentar.
Ay solo una cosa que no entiendo, o que es masilla de contacto, por aqui ay cola de contacto que en inglês se escrive glue. Masilla de contacto = strong glue?
o sea la masilla sirve para pegar (fuerte)el taco a la chapa del techo?
Gracias
Artur
atestado
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por atestado » 20 May 2010, 21:49
si ,es para pegar el taco
en el mio trae en la zona cercana a la luz del techo madera pegada a la chapa asi que ese taco lo pego a la madera
Arturhash
Mensaje por Arturhash » 20 May 2010, 22:56
atestado escribió:si ,es para pegar el taco
Gracias
Artur
juanmaciria
Mensaje por juanmaciria » 22 May 2010, 00:11
Una pregunta tonta:
¿ No hay masa o negativo en éste conector que enseñáis ? ¿ Hay que buscar la masa en el piloto trasero obligatoriamente ?
Dudas de novato, lo se, pero no hay más.
Graciassss
Scenic II fase 1 1,5 dCi 100 cv - Rojo Fuego - Climatizador - Taponcito azul - 4 ruedas y la de repuesto - ....
