Reparacion modulo potencia climatizador
serix
Re: Reparacion modulo potencia climatizador
Mensaje por serix » 09 Ago 2016, 21:36
270000 km 10 años y el 4 modulo que cambio. Lo he pedido donde ha puesto Djsuso. Muy rapidos en enviarlo, lo pedí el domingo y llega el miercoles. Ya os contaré que pinta tiene. He probado de todos los tipos Valeo del scenic. Valeo de Citroën, de China y este y la verdas que todos se acaban jodiendo.
Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
serix
Mensaje por serix » 10 Ago 2016, 19:45
Recibido hoy el modulo, instalado y NO FUNCIONA quemad:- quemad:- . He enviado la reclamación y a esperar que me dicen.
gilitro
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por gilitro » 10 Ago 2016, 20:02
Debes tener algun otro problema de cableado de intensidad de potencia o de algo que hace que se te jodan los modulos....1 o 2 vale,pero 4 ?? No lo veo normal,Iria a ver a un litri y le expondria el caso.
serix
Mensaje por serix » 12 Ago 2016, 09:04
gilitro escribió:Debes tener algun otro problema de cableado de intensidad de potencia o de algo que hace que se te jodan los modulos....1 o 2 vale,pero 4 ?? No lo veo normal,Iria a ver a un litri y le expondria el caso.
Puede ser, pero con los añitos que tiene el coche yo creo que no merece la pena gastarme un duro en ver que le pasa.
alfredog
Mensaje por alfredog » 19 Ago 2016, 08:59
Buenos días, gracias por todas las aportaciones en este hilo. En este agosto he tenido el problema del controlador de la resistencia del ventilador del habitáculo y me he atrevido a realizar el cambio, todo perfecto.
En esta imagen se puede ver como el pin de la izquierda estaba sulfatado Imagen
Me costó sacar ese conector hasta que quité las pestañas de la tapa negra que los recubre. Si no hubiese salido tendría que haber cortado los cables y hacer un empalme-brico soldados directamente a la placa como comentan en otro post.
Aquí pongo la caja e instrucciones de la nueva pieza, en este caso de Valeo comprada en Danjoa (Madrid) - 70 euros.
Una duda que tenía es saber de dónde viene cada cable y para qué sirven... aunque al final, ha sido cambiar la pieza y listo.
Bob
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por Bob » 22 Ago 2016, 21:07
En mi caso es el segundo que pongo. El primero peque de pardillo y lo cambie en la Renault , 200€ me robaron, hace 15 días lo compre en un desguace y yo mismo lo cambie por 20€...
[html]Gran Scenic 1.9 Dci 130 CV Confort Dynamic Gris Eclipse, ESP, ASR, Clima, Cofre central, Radio CD, barras de techo, pintura integral, taponcito azul, audio connection box, cristales tintados, pinzas de freno rojas.[/html]
agapysan
Mensaje por agapysan » 26 Ago 2016, 21:13
Necesito ayuda urgente.Acabo d desmontar la guantera para cambiar el.mòdulo.Y me he encontrado con.un tubo de aire suelto.¿Alguien puede decirme como colocarlo?En el.brico no se ce ese tubo, se ve otro negro màs largo.
agapysan
Mensaje por agapysan » 26 Ago 2016, 21:15
agapysan
Mensaje por agapysan » 26 Ago 2016, 22:01
Resuelto.Era el tubo que salìa del aireador del salpicadero del lado del pasajero.
agapysan
Mensaje por agapysan » 26 Ago 2016, 22:21
Hola de nuevo.Al probar el mòdulo nuevo he notado que funcionaba (despuès de 2 años averiado) pero el lado del pasajero no salìa aire.¿Serà por esa pieza que coloquè?Ahora no estoy segura de que esté bien colocada.Debia ir conectada por el otro extremo a algun sitio.¿Alguna ayuda?Gracias.
ninoester
Mensaje por ninoester » 27 Ago 2016, 00:30
Si es de unos 2 cm va por detrás de la guantera
agapysan
Mensaje por agapysan » 27 Ago 2016, 02:36
Es rectangular.Una parte va unida al aireador y la otra no se.Medirà la pieza unos 35 cm
agapysan
Mensaje por agapysan » 27 Ago 2016, 02:38
Pondria una foto pero el sistema no me lo permite.
ninoester
Mensaje por ninoester » 27 Ago 2016, 07:36
Pues sera de los aire adores
agapysan
Mensaje por agapysan » 27 Ago 2016, 11:34
A ver. Alguien que me diga còmo conectar el tubo que sale del aireador del copiloto a donde tenga que ir acoplado para que le llegue el aire.La pieza la encontrè tirada al sacar la guantera.Se agradecerìa la ayuda.
ninoester
Mensaje por ninoester » 27 Ago 2016, 12:08
este?
agapysan
Mensaje por agapysan » 27 Ago 2016, 12:25
Ese tubo no es.A ver si puedo comprimir la imagen y me deja enviarla.
agapysan
Mensaje por agapysan » 27 Ago 2016, 12:30
Es este tubo.A ver si me deja colgar la imagen.
agapysan
Mensaje por agapysan » 27 Ago 2016, 12:32
No se si se ve bien.Va encajado al aireador por un extremo pero no se donde encajar el otro extremo.Esta tan arriba que es imposible de ver nada.
ninoester
Mensaje por ninoester » 27 Ago 2016, 12:45
Te tocara volver a desmontar,ahora tardaras menos ya sabes como va,suerte ,yo creo q es de alguna salida
