MANUALES de BRICOS para los despistados...
- ScenicHogar
- Novato
falta el brico del cambio de aceite o no esta porque no se considera brico?
[html]GScenic 1.5 dci 100cv ABS-ESP Sept. 2004 Confort Dynamic beige angora, cristales laterales solarcheck, bola enganche, tomtom 5.0 (Symbian Nokia 6630) y antena gps, dos asientos isofix (para mis dos nenes) y valvula EGR desactivada con la chapa.[/html]
Escenico este hilo ,no es de presentacion:Escenico escribió:Buenas me presento desde un pueblo de Sevilla....soy el poseedor de una Scenic Luxe Privilege 1.5dci 100cv y he intentado cambiar el filtro del aire pero es imposible...no doy con él. He intentado descargarme el brico pero no me permite la descarga o yo no sé hacerlo...Un saludo para todos.
pincha aqui.
http://www.foroscenic2.com/modules.php? ... forum&f=17
- joselitopau
- Está obsesionado
- Contactar:
- elpriusmepone
- Novato
Buenas,
Estoy intentando bajar "Radar de proximidad sin agujeros" y no me lo permite el megaupload ("El archivo al que está intentando acceder está temporalmente desactivado.").
Si alguien me lo puede pasar o revisar el post inicial...
Gràcies.
Gràcies.
[html]dci 1.9 130 cv. enganche extraible y 5 ruedas. a 06/2015 140K KM. Fecha fabricación 10/2007[/html]
Pues lo subo aquí, si algun otro enlace no funciona decidlo. Si alguien puede editar el primer post y cambiar el enlace a el que acabo de subir..elpriusmepone escribió: Buenas,
Gràcies.
[html][/html]
Es complicado, porque por lo visto, para retrotraer los pistones de las pinzas de frenos traseras se necesita una herramienta especial. Parece ser que a la vez que se presiona el pistón hay que girarlo hacia un lado.
Por ahí he leído que un amigo de un forero que es mecánico cagó vinagre para meterlos para adentro...
- Novato
Re: MANUALES de BRICOS para los despistados...
ERES UN FIERA TIO CON TODOS ESOS BRICOS, LO UNICO QUERIA CORREGIRTE UA COSILLA EN EL BRICO DE CMBIO DE GAS-OIL SI ME LO PERMITES.
Al final cuando dices de purgar el circuito de la parte de abajo del filtro, eso no es u purgador, sino que es un decantador de agua (el agua al pesar mas que el gas-oil se condensa en la parte de abajo del filtro y ese tapon sirve para vaciar el agua q se crea en el circuito). si abres ese tapon, en la vida se purgaria, debido a que el gas-oil tiende a bajar y el aire a irse a a parte ms alta.
VAYA CHAPA OS HE DADO UN SALUDO A TODOS
- Novato
Re:
ciberajj escribió:Es complicado, porque por lo visto, para retrotraer los pistones de las pinzas de frenos traseras se necesita una herramienta especial. Parece ser que a la vez que se presiona el pistón hay que girarlo hacia un lado.
HABEIS SOLUCIONADO LO DE LAS PINZAS TRASERAS??????
SI NO ES ASI, MANDADME UN MENSA Y OS LO EXPLICO
