BRICO: Cambio de Pastillas de Freno Delanteras
Hola familia ....
Y hablando de las pastillas ... nadie se ha puesto a cambiar tambien los discos???
No he encontrado ningun brico la respecto....
Es demasiado complicado y no merece la pena o que
Porque los que tengan tambien los discos "tocados", ya que se meten en faena con las pastillas que se pringuen del todo, no??
- Ex-forero-143
- Expulsado del Foro
Para cambiarlos es muy facil,quitas la pinza y saca las pastillas,depues sacas dos tornillos que lleva por detras y que sujeta el alojamiento de las pastillas,quitas dos tornillos que lleva por la parte delantera del disco y que va atornillada en el buje central,y con una maza de goma,le das unos golpes,a la vez que giras el disco.mam escribió:Hola familia ....
Para ponerlos,todo a la inversa,pero recuerda antes de limpiar bien de oxido todo,porque siempre encontras eso sucio y le cuesta salir al disco,yo lo hacia con una lija fina y un poco de gasolina.
Una vez todo montado,le das dos pedaladas al freno para que pille presion,si cambias esto,es comveniente que sustituyas tambien las pastillas.
Ale ya tienes faena,,,
[html][/html]
- Ex-forero-143
Hoy me he puesto a cambiar las pastillas delanteras y cual a sido mi sorpresa cuando no he podido meter del todo el bombin. O eso, o mis pastillas de freno eran muy grandes. Y ademas de darle incluso con el matillo, pero ni asin. Por aquí debe de haber supehombres o algo así.
[html]Adeamus as montem fodere putas cum porribus nostus.(Provervio en latin)<br />[/html]
- Ex-forero-143
Eso es un poco mas de maña que de fuerza...darkiller escribió:Hoy me he puesto a cambiar las pastillas delanteras y cual a sido mi sorpresa cuando no he podido meter del todo el bombin. O eso, o mis pastillas de freno eran muy grandes. Y ademas de darle incluso con el matillo, pero ni asin. Por aquí debe de haber supehombres o algo así.
[html][/html]
- Ex-forero-143
Pues mira yo uso esta herramienta para meter el bombin,aunque muchas veces con el mango del martillo es suficiente,apoyas el bombin contra alguna parte dura del coche(amortiguador,disco de freno,etc..),y con el mago haces un poco de fuerza,si no,usa el sargento este y le metes una pastilla de las viejas para que la presion al bombin sea por igual.darkiller escribió:Pues explica el truco, porque ni con la pastilla encima del bombin dandole golpes he podido meterlo del todo.
[html][/html]
Eso es lo que voy a provar mañana, provare con esta herramienta tan moderna. Lo que me parece que me ha pasado, debe de ser que al apretar el bombin se haya torcido un poco y se haya clavado. Mañana pruebo con la nueva herramienta. Muchas gracias.
- Alexpeichs
- F1 Team
- Ex-forero-143
Mira prueba lo siguiente:darkiller escribió:Eso es lo que voy a provar mañana, provare con esta herramienta tan moderna. Lo que me parece que me ha pasado, debe de ser que al apretar el bombin se haya torcido un poco y se haya clavado. Mañana pruebo con la nueva herramienta. Muchas gracias.
Con ayuda de alguien,que se suba al coche,y presione el freno,pero un poco solo,para que el bombin se mueva de la presion a ver si se suelta,tu controla que no se salga que si no tendras mas problemas...
[html][/html]
Asi lo hare, no creo que me la haya cargado la pinza como dice Alexpeichs, ya que con las pastillas antiguas frena como siempre, con su sonido estridente de coche oxidado y viejo. Me da una rabia que las pastillas. Por eso las quiero canviar, a ver si asi se quita el dichoso ruidito.
- Sottovocce
- Progresa adecuadamente
Alguien sabe que ha pasado con las fotos del post ?? segunda entrada de alexpeix.
[html]Definición de vida: enfermedad de transmisión sexual y mortal de necesidad.<br />
<br />
Nos pasamos la vida esperando cosas, que se van a una velocidad inversamente proporcional a la que tardaron en llegar.<br />
<br />[/html]
<br />
<br />[/html]
- yatocaba
- F1 Team
seguro que se las ha cargado miquelangel
No te confundas, todos somos ignorantes, lo único que no todos ignoramos las mismas cosas.
Ante un imprevisto enfrentamiento, debo tener bien a punto y afiladas mis mejores armas: la educación y el respeto.
Mi espacio, en desarrollo
- Alexpeichs
- F1 Team
- miquelangeldj
- 2Fast2Furious
yatocaba escribió:seguro que se las ha cargado miquelangel
Mamón
- Alexpeichs
- F1 Team
Re: BRICO: Cambio de Pastillas de Freno Delanteras
Pues en breve me Liare a cambiarle las pastillas al mio. Estas últimas necto han salido como el culo, están nuevas y van chirriando todo el rato.
La idea es ponerle las brembo o las Roadhouse y esta vez colocar grasa de cobre que se me olvidó la ultima vez.
Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
Brian Tracy
Brian Tracy
