BRICO: Sacar toma AUX al Updatelist
jackmatrix
Mensaje por jackmatrix » 08 Sep 2006, 23:18
bravo jose apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:-
las fotos estan muy bien y de tamaño tambien
veo que has usado la funda termoretractil ok:-
al final ni conector raro ni na, a pelo con los faston y funciona de lujo
e alegro por ti eres un campeon salud:- salud:- salud:-
[html]<div style='text-align:center'><span style='color:blue'><span style='font-size:11px; line-height: normal'>Gran Scenic Luxe Dynamique 1.6 16V 115CV azul real con:<br />
*cabasse*llantas louxor 16"*2 pantallas dvd portatil*luz azul puertas*tira cromada*TT5*hp rx3715*gps bluetooth woxter slim sirfIII*lunas tintadas solarchek*faldillas DyT*vierteaguasJMIR*linterna/martillo emergencia*silla bebe confor*tapon azul*cadenas rombo*antena azul*alfombrillas goma*leds azules techo*lamparas amolux 5100kºcruce y carretera*rueda repuesto*soporte pda arkon*aro star*nick en puertas*manos libres bluetooth*pinzas amarillas*tubo AA calorifugado*</span></span></div> <div style='text-align:center'><span style='color:red'><span style='font-size:11px; line-height: normal'>www.brujis.foros.st</span></span></div><img src='http://img246.imageshack.us/img246/7554 ... ackqs5.gif'>[/html]
clint007
Mensaje por clint007 » 14 Sep 2006, 00:11
si tengo un PARROT CK 3000 instalado, no lo hice yo, aúna así quedan las salidas AUX para mi PDA con GPS?
Thanks
Ex-forero-143
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por Ex-forero-143 » 14 Sep 2006, 04:45
Yo el mp3 lo enchufe igual que tu con el cable ese que me hice,y cuando le doy mucho volumen se satura y se corta la voz santo:-
[html][/html]
carletes
Mensaje por carletes » 14 Sep 2006, 21:16
Hola, me gustaría saber si este brico tambien se puede hacer a los radio cassetes que traen los renault de serie.
Gracias.
chino
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por chino » 14 Sep 2006, 21:30
radio casse o radio cd ?
depende del modelo que tengas ,si es un updatelist si
[html]Renault scenic II 1,5 dcI 105 cc.confor dinamic, azul otomano, regulador y limitador de velocidad,cofre central, con apolla brazos,llantas,lunas tintadas ,y lo demas lla vendra[/html]
Ex-forero-143
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por Ex-forero-143 » 24 Mar 2007, 11:34
Hace tiempo que quiero averiguar esto,pero todavia estoy asi.. granson:- yo puse la toma auxiliar siguiendo las instrucciones de este brico,pero cuado conecto el jack al pda,solo lo escucho por los altavoces derechos...y segui las instrucciones al pie de la letra..Donde esta el fallo? porque se supone que se deberian escuchar por los delanteros? o por los cuatro altavoces?
[html][/html]
serix
Mensaje por serix » 24 Mar 2007, 13:09
Solo te pasa con la PDa?, si conectas un Mp3 que ocurre?.
Saludos bebe:-
Ex-forero-143
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por Ex-forero-143 » 24 Mar 2007, 13:53
serix escribió:Solo te pasa con la PDa?, si conectas un Mp3 que ocurre?.
Saludos bebe:-
puesssssss.. no se ,granson:- lo probare ...
[html][/html]
serix
Mensaje por serix » 25 Mar 2007, 14:36
puesssssss.. no se , lo probare ...
no conoces a nadie que lo tenga en hecho en un gordo?
Yo estoy en Madrid, pero si por casualidad pasas por aqui no tengo problema en quedar y probarlo en el mio
Saludos,
FABI
Mensaje por FABI » 12 Jun 2007, 22:12
kerman, esto solo vale para la updatelist o para la tunerlist tambien es que yo tengo la tunerlist y quiero sacar una toma auxiliar. gracias.
FABI
Mensaje por FABI » 12 Jun 2007, 22:21
hola.
sabeis si para la tunerlist se puede sacar una toma uxiliar como la que hizo kerman para la updatelist.
gracias salud:- salud:-
enelasdad
Mensaje por enelasdad » 24 Jul 2007, 23:11
Bueno, pues "resucito" este post para dejaros otro mini-brico con otra opción diferente para sacar la toma AUX del Update List. Para empezar, comentaré que lo que hemos hecho es desmontar la consola central para sacar la radio y para pasar el cable con el minijack hembra hacia abajo, por la consola del cambio, hasta la bandejita de moqueta justo debajo (foto 6).
Materiales empleados:
- Cable de 1,8 m. con una toma minijack hembra ya lista.
- Tres conectores faston pequeños.
- Cable de 1/2 m. con dos conectores minijack macho.
- Llave Torx del 20.
Lo primero es pelar los tres cables del extremo del que pondremos a la radio, con lo cual tendremos dos canales (izquierda y derecha, blanco y rojo) y la malla perimetral que trenzaremos para hacer el cable de masa o neutro. Soldamos un faston a cada uno de los cables y sellamos con cinta aislante. El resultado se ven en la foto 1, un cable listo con tres conectores faston y un minijack hembra.
Con el cable listo y una Torx del 20, nos bajamos al coche. Sacamos la tapa de la palanca de cambios (sale con lavantarla, va con pestañas de presión) y buscamos dos tornillos torx justo debajo de la consola central (foto 2). Los quitamos y tiramos levemente del guarnecido de la caja de cambios para dejar a la vista los otros dos torx que sujetan la consola central (foto 3). Tras quitarlos, la consola sale tirando firme pero suavemente hacia nosotros (foto 4).
Vemos ahora la parte trasera de la radio (foto 5) con el conector ISO libre, donde en teoría iría el conector del cargador de CDs. Ahí conectaremos los tres faston con el esquema que se ve en la pág.1 de este hilo. Ahora todo va sobre ruedas. Yo he sacado la radio aflojando las pestañas metálicas que la retienen en la consola central para tener mejor acceso al conector ISO.
Una vez en su sitio los tres faston, pasamos el cable hacia abajo, por dentro de la consola del cambio, y sacamos el minijack hembra justo sobre la bandejita enmoquetada del piso (foto 6), un lugar a mano a la vez que discreto para concetar cualquier aparato que sonará perfectamente vía la fuente AUX del radio-CD.
salud:-
Citroën Xsara Picasso 2.0 HDi SX
Una vez tuve un Scénic muy bonito...
CPU32
¡No para!
¡No para!
Tunner list
Mensaje por CPU32 » 13 Oct 2007, 06:35
Sólo veo info de como sacar la entrada auxiliar a la rádio que pone UPDATE LIST pero nada sobre la TUNNER LIST. Es aplicable todo lo explicado para las dos ?
kuasi
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Re: Tunner list
Mensaje por kuasi » 13 Oct 2007, 10:50
CPU32 escribió:Sólo veo info de como sacar la entrada auxiliar a la rádio que pone UPDATE LIST pero nada sobre la TUNNER LIST. Es aplicable todo lo explicado para las dos ?
NO !!
La mia el Tunner tambien y la tengo en coma profundo hasta que el saque la toma aux.......o hasta que la desconecte y muera del todo.
Eutana-radio pa el tunner list........ ametra:- ametra:-
[html][/html]
cxcscenico
Mensaje por cxcscenico » 13 Oct 2007, 14:37
Pero si venden el cable en renault y es barato, ayer se lo monte yo a Pepillo tiene una conexión para la radio y en el otro lado dos rca.
[html]Confort-Dynamic. 1.9 dci Gris. Alpine 9857r, Interface para mando y display, Ai.net 12 cd,s . Altavoces Infinity, sub Infinty 200 wats RMS. Macrom 100 x 4. Alfombras aluminio. Radar trasero brico. Regu-Limi brico. Parrot 3000 evolution. Aritos by Matriki. Oskeleds y leds en manetas. Leds en elevalunas,Boton Start/Stop. Cristales tintados. Toma auxiliar mechero en maletero.<br />
<img src='http://img88.imageshack.us/img88/2296/f ... 4.gif'><br />
<br />[/html]
CPU32
¡No para!
¡No para!
tunner list
Mensaje por CPU32 » 13 Oct 2007, 17:32
O sea que los poseedores de una TUNNER LIST ya nos podemos deshacer de ella para poder escuchar MP3.
Aunque desmontada también tiene una parte donde se le puede conectar algo parecido o igual a la del UPDATE LIST.
cxcscenico
Mensaje por cxcscenico » 13 Oct 2007, 19:11
Me parece que sirve para la dos pero no estoy seguro
<br />[/html]
CPU32
¡No para!
¡No para!
tunner list
Mensaje por CPU32 » 13 Oct 2007, 19:18
Bueno, pues si nadie lo ha probado ya me montaré el cable y probaré a ver si con el TUNNER List se puede hacer lo el UPDATE list.
Ya digo que en el tunner hay una clavija en la parte de atrás vacía que para algo servirá.
cxcscenico
Mensaje por cxcscenico » 13 Oct 2007, 19:24
pues eso mismo, el cable que venden se acopla al de al lado y entran los dos uno en el que esta y el otro en el vacio
<br />[/html]
CPU32
¡No para!
¡No para!
tunner list
Mensaje por CPU32 » 13 Oct 2007, 19:45
venden el cable echo ? No me ha quedado muy claro lo que has dicho. cxcscenico -
