Buenas,
He visto que el tema de la legalidad y de la ilegalidad está muy hablado.
El tema de los tipos de bombillas que hay posibles también, pero no he encontrado una guía de los pasos a seguir en caso de querer cambiar y disponer de este tipo de bombillas y luz.
(Personalmente he visto como iluminan y me la voy a jugar a cambiarlas)
Las he comprado por aliexpress, las mismas que tenía un amigo y me encantaron, son las siguientes:
https://es.aliexpress.com/item/hlxg-2PC ... 65544.html (en 15 dias en casa)
Como se puede ver a simple vista, el problema del tamaño ya se ve venir.
Para ello, he comprado estas tapas:
https://es.aliexpress.com/item/2PCS-HID ... 58106.html
Iluso de mi, pensaba que era suficiente, pero cuando voy a montarlas, me encuentro que la H7 va sujeta con una pieza que sujeta "casquillo" (dónde se enchufan las patillas de la h7) y la bombilla... la primera idea fue intentar adaptar la existente, pero había que romperla y no lo veía claro, asique me puse a buscar en Aliexpress y dí con esto:
https://es.aliexpress.com/item/1-Par-H7 ... 91933.html
Espero que valgan, físicamente en la foto y eso son clavaditos los adaptadores, pero ya veremos porque no pone renault por ningún lado.
En fín, ahora estoy a la espera de que me lleguen esas dos piezas de sujección y ya os contaré si valen o no...
Mientras par tener todas las luces del faro del mismo "color" he pedido esto:
Las h1 para largas https://es.aliexpress.com/item/2-unids- ... 29584.html
Y las de posición https://es.aliexpress.com/item/4PCS-BAX ... 37105.html
aunque estas últimas creo que van a ser demasiado "warm" ya que las otras son frias, bueno la inversión no es muy grande jejeje
La duda que me viene ahoray es x no haber desmontado las largas, es si necesitaré otro adaptador igual, supongo que si........
Poner Leds H7 y H1 en restyling
Re: Poner Leds H7 y H1 en restyling
Una duda, las tapas qué tal quedan?? Qué medida habría que pillar???
Gracias.
Gracias.
Todavía no me han llegado, la saqué y medi diámetro interior 85mm cuando las tenga te comento
ya las tengo isntaladas en las largas, para las cortas necesito el adaptador.
Las tapas van PERFECTAS y la luz en larga.... mola
Jeje
Me alegro.
Entonces las tapas para las cortas van perfectas??
que pillaste, las de diámetro 85 y quedan encajadas por dentro???
Me alegro.
Buenos días a todos.
Dado el tiempo transcurrido, doy por montadas y probadas las nuevas bombillas y rogaría un comentario sobre el resultado final, tanto de rendimiento como de problemas, si los ha habido, sean técnicos o legales (con los chicos de verde, mayormente...).
Estoy en la misma tesitura, también ando buscando mejor iluminación para mi Dci 1.9/120....
Agradezco todos los comentarios.
