Brico kit xenon + lavafaros en Adventure
- jeddimaster
- Está obsesionado
Bueno pues eso que ya esta montado y lo relato todo por si a alguien le puede ayudar.
Primeramente vamos a postear los materiales:
Faltan las T, el rele de 30a, cables, cinta adhesiva, taladradora con broca de 14mm y 3mm para los surtidores, cubo (importantisimo para vaciar el bidon, je, je), soldador, estaño y bridas. (creo que no se me olvida nada)
Scenic Adventure 1.9dci 130cv Gris-Beige
Consola central deslizante, radar trasero, apertura luneta trasera, cristales tintados solarcheck, alarma de alta gama, parrot ck3000 evo + Huawei P10 lite, aro start by matriki2, portagafas laguna II, altavoces sony, leds plafones, taponcito azul, pegatinas srp y kit 3.0 by eneslad, pegatinas del foro, y bricos: 2ª luz antiniebla, catodos frios en el maletero, luces xenon + lavafaros y rejilla.
El tercer gordi aventurero del foro (El primero: xsaranator por supuesto!)
DEGENAROS´S KLAN / UREÑA - SPORT
- jeddimaster
- Está obsesionado
Ahora dentro de un rato sigo colgando fotos...
es que tengo que reducirlas...
Tiene buena pinta. El día que te aburras te dejo el mio y me lo pones
1.9dci 120CV - Luxe Privilege // Negro Nacarado // ESP+ASR // Lunas Tintadas // Alarma Volumétrica Renault // Faldillas Delanteras y Traseras color carroceria // Pinzas freno rojas // Pilotos Hella transparentes // Cola de Escape TRX_10 de SimoniRacing // Vinilo RS en portón // Intermitentes laterales transparentes
- jeddimaster
- Está obsesionado
Bueno lo primero desmontar el paragolpes, para ello lleva tornillos de plastico y un tork en la parte de arriba, dos en los pasos de rueda del numero 7 y 3 abajo del motor del numero 10. Cuidadin con las pestañas, aqui en este paso se necesitan 2 personas para no romper nada.(cuidado, desenchufar la clavija de los antinieblas!)
Luego sacar los faros, para ello llevan 2 tornillos arriba, 2 abajo (en unos huecos y uno lateral), desenchufar las clemas y listo.
Sacar la toma del bidon que va a presion y vaciar el bidon quitando la bomba.
Una vez vacio, sacar los tubos de la bomba Blanco con blanco (limpia delantero y negro con negro limpia trasero)
- jeddimaster
- Está obsesionado
ahora en un rato sigo... es que esta guerrera la niña
- jeddimaster
- Está obsesionado
Bueno, sigo:
Para hacer el hueco de los surtidores es una broca de 14mm el grande y 3mm el pequeño, siempre viene dibujado donde hacer los taladros...pues en el mio por ser este modelo no venia
y tuvimos que andar midiendo pero quedo en el sitio indicado.
Una vez colocados los surtidores pusimos las gomas, para no tener tanta goma la pusimos con una T los 2 surtidores, y de ahi a la bomba del lavafaro, que segun coloques los cables sale por uno u otro (es decir 1 masa y 2 12v o al reves) y el otro lo pusimos con una T para no perderlo.
EN cuanto a los cables, pusimos un rele de 40a (no habia de 30a) conectado a la bomba y a la luz de cruce de forma que solo se conecten si estan encendidas las luces.
Cable negro Masa / Cable 2 marron luz de cruce
1.5 DCI 100 CV,Rojo Fuego Confort Dinamique-Techo electrico-Lunas tintadas-Radio Cd Kenwood con bluetooth+altavoces y Sub. Piooner-Reposabrazos no luxe + brico toma 12v-Sensores Parking-Leds en tiradores puertas y de iluminacion interior-Pantallas 7" en reposacabezas serie + reproductor multimedia-rejillas interiores en vinilo fibra de carbono-Pegatina luz freno y como no, pegatina foro...
Una preguntilla, el deposito es original de renault, como el resto de materiales del lavafaros?, te importaria poner luego las referencias.
- jeddimaster
- Está obsesionado
Bueno una vez montado los lavafaros y probados, pasamos a montar el kit de xenon, de este proceso tengo menos fotos pues ya era la hora de comer y teniamos prisa.
El sistema se monto como pone en la caja pero con el problema de la chapita metalica de nuestro sistema de sujección H7, optamos por cortar los cables de la bombilla, meter la chapita y soldar bien poniendo tubo retractil.
Luego se monto todo otra vez, asegurando todos los tornillos quitados
- jeddimaster
- Está obsesionado
Haber rojillo, todo lo del lavafaros es original de renault, luego si quieres posteo las referencias, y por desmontar el paragolpes no te preocupes parece más de lo que es. Cuando lo vayas a hacer si quieres dimelo y si puedo me acerco.
- jeddimaster
- Está obsesionado
Lo del rele no tenia mucha idea, me lo hizo mi vecino, pero basicamente es el esquema que me hizo rojillo
http://www.foroscenic2.com/modules.php? ... a221f7dea0
- jeddimaster
- Está obsesionado
Bueno el resultado final:
Espero que os guste!
Los xenon 35w de 4300k, se ve de lujo por la noche y se nota que son xenon pero no dan ese axul de los 6000k.
Problemas del xenon ninguno, no me hace destellos, ni parpadeo. Problemas del lavafaros, que la primera vez sale muy fuerte pero la segunda no, ya se donde esta el problema, puse unas t normales y las tengo que cambiar por unas que eviten el retroceso, pero eso lo hare otro dia.
Desde aqui quiero dar las gracias, a los que me habeis aconsejado
, a nano por dejarme un sitio para desmontar casi todo el morro
, a animal por comprarme el rele
(se me olvido y fue a comprarlo) y a mi vecino Miguel (del foro solovag.es)por que sin el no lo hubiera hecho
- jeddimaster
- Está obsesionado
ref: 8200132476 pitorritos
Ref. 7701207666 deposito de agua con entrada.
Ref. 7700428386 bomba lavafaros.
Las T son de una casa de repuestos
Las referencias de las tuercas de los surtidores y las gomas esta en las fotos del primer post.
biem vindo al clube de los foreros com xenon e lavafaros
Sensores Parking,Llantas 16",Luzes interiores blancas,tomada mechero 12v,Pinzas freno cinzentas,luzes de puerta tipo Espace,ambientador ambicar,Leds en luces posicion , cable conexión mp3,pegantina del forum,portagafas laguna II,kit xenon,lavafaros, reposabrazos central deslizante ,antena corta,barras de techo renault,aro start,pegantina ECO2,tomtom one xl,Tapon Azul,pegantina del volante , pegantinas de las Rejillas
- jeddimaster
- Está obsesionado
Me falta cambiar las de posicion por unas con 5 smd, que tengo en el maletero, pero se me hacia tarde
Si señor muy buen trabajo
,y otro
para Nano y animal, un
para los 3, te ha quedado
Renault grand scenic 1.9 dci 130 cv color cris eclipse.Sensores de aparcamiento y segunda luz antiniebla gracias a Nano y jeddimaster y demas foreros que me ayudaron, parrot 9100 instalado gracias tambien a Nano.
Mtb Conor wrc pro 27
