Brico: limpieza mariposa admision
Mensaje por malaga3ws » 28 Jul 2010, 00:09
Bueno...ya sabeis que no tengo scenic, pero si un megane II sedan que comparte el motor 1.9 Dci 120 cv...
por unos problemas que he tenido y tras varias opciones, me puse a limpiar la mariposa de admision, que estaba algo sucia y el coche tironeaba un poco (aunque al final la culpa es de un captador).
No me enrollo más silba:-
Hace unos dias me dispuse a limpar la mariposa y el conducto hacia la egr...ha quedao niquelao...limpísimo granson:-
vamos a limpiar parte de la admision:
herramientas para desarmar y limpiar...llaves de vaso y carraca del 10 y 13, destornillador plano largo, desengrasante y un limpia-carburadores...aparte un rollo de papel y una botella de agua bien fria.
retiramos tornillos de arriba, son dos...van sujetos con tornillos del 10
y para el de abajo, retiramos el conducto de aire del caudalímetro, retirando la abrazadera con el destornillador plano.
Cuando lo hayamos retirado, retiramos el tornillo de abajo...y nos vamos al que sujeta en el centro, es del 13.
ya suelto, nos quedan lo de abajo, son tres (volvemos a la llave vaso 10)
Ahora aflojamos la abrazadera que marca la flecha roja, para poder sacar la mariposa de admision (círculo verde)
todo fuera ya...para limpiar el tubo usé un limpia-carburadores o como querais llamarlo, por dentro y algo por fuera...así estaba antes de meterle a presión el limpiador, y proceso...
Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen
La mariposa...abierta. Para limpiarla, con desengrasante tipo Kh-7 o similar, lo suyo es limpiarla con un poco de gasolina y darle con una brocha, un trapo, y a darle bien. Para cerrarla y poder limpiarla como si estuviera cerrada, apretamos el bombin de paso del pulmon ( o como se llame esa parte)
Del montaje posterior no hice nada...pero es volver sobre los pasos y montarlo todo de nuevo.
Sólo quedaría desmontar el manguito que va hacia el intercooler..y éste último también claro.
Bueno...ahí os lo dejo...y que os sirva de algo ! ok:-
megane II sedan 1.9 Dci
nisus
Re: Brico: limpieza mariposa admision
Mensaje por nisus » 28 Jul 2010, 00:32
apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:-
Otra cosa más aprendida.
alab:- alab:- alab:- alab:-
Brian Tracy
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 28 Jul 2010, 09:48
Interesante, gracias por el aporte
ciberajj
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por ciberajj » 28 Jul 2010, 10:42
Vaya curro!!! alab:- alab:- alab:- alab:- alab:-
pilotosoft
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por pilotosoft » 28 Jul 2010, 12:05
Estupendo brico, si señor. ¿Alguien que se atreva a hacerlo en un 1.6 gasolina?
[html]GS 1.6 16V 115CV Gris platino (Vaya patata de coche)[/html]
renolero
Mensaje por renolero » 30 Jul 2010, 13:02
salud:-
[html]scenic2 del marzo de 2006, 1,5 dci 105 gris plata confort-expression , rejillas delanteras "sport" alemanas,difusor trasero megane "extreme",consola central (reposabrazos) "megane"adaptada ,portagafas Laguna,pedales racing, alfombrillas chapa estriada aluminio,y varios bricos mas....
aun SIN la mas minima averia(y cruzando dedos...)[/html]
Mensaje por malaga3ws » 30 Jul 2010, 21:46
pues...por haberla limpiado, esta tarde me he enterado que de momento me ahorro granson:- unos 150 € de mano de obra en la factura que me venga estos dias lloron:-
bueno...creo que es hora de contaros el porqué de ese brico.
Hace unos dias, la semana pasada, creo que fue el viernes, comencé a tener unos tirones en el coche...al dia siguiente fue a más, se calaba cuando ponía punto muerto. Del tirón pensé en el captador de punto muerto superior o levas...porque la egr la limpié hace unos 20.000 km, cambio de aceite y filtros hace un mes (1500 km), así que me fui a lo fácil...la mariposa, y de ahí caudalímetro con un limpia circuitos electronico, pero vamos, que eso estaba bien.
La mariposa estaba obstruida, y el tubo hecho una chimenea por dentro.
Cuando la limpié y monté todo, el coche fue bien un rato...luego volvió a pegar tirones y a calarse, así que...a taller. Esta tarde llamé para ver como iban y me dijeron lo que os he puesto al principio.
toda la info sobre esto: http://www.clubmeganeii.com/index.php/t ... 498.0.html
pfepfe
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por pfepfe » 19 Ago 2010, 07:11
Buen brico
me sorprende que siendo el canal de entrada de aire a la admision esté tan guarrete, verdad? en el mio, aunque anda bien, hay manchas sospechosas de grasilla por la zona. Estoy pensando en desmontarl para darle una limpieza y cambiar la junta, que en el manual recomienda hacer.
Por cierto no sabrás el codigo de esa junta no?
GS II 1.9 dci luxeprivi
Mensaje por malaga3ws » 19 Ago 2010, 10:42
si te refieres a la " arandela" metálica plana...ni idea. Lo limpié todo, y como no la doblé ni nada, la reutilicé .
pfepfe
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por pfepfe » 19 Ago 2010, 23:43
me refiero a lqa que aparece en la foto tras este comentario....creo que esa es dd goma.
Mensaje por malaga3ws » 19 Ago 2010, 23:50
quillo...no se si estoy empanao loco:- esta noche (estamos de feria en Málaga danza:- danza:- ) ... sinceramente no se a que "junta" te refieres. El cuerpo de la mariposa es así entera. la única junta que lleva es la arandela metálica que va con el tubo metálico de admisión.
haz una cosa, a ver si me aclaro...coge la foto, la editas señalando con una flecha o un círculo la junta a la que te refieres, y lo miro ok:-
pfepfe
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por pfepfe » 20 Ago 2010, 00:20
ahi voy....lo indico con flechita roja. es que a mi creo que me pierte por ahi...esta la zona manchada de aceitillo
Uploaded with ImageShack.us
Mensaje por malaga3ws » 20 Ago 2010, 00:25
ahhh, la junta interior..vale, ahora si :p
Pues...lo miro y mañana te digo algo vale? ok:-
Mensaje por malaga3ws » 20 Ago 2010, 13:37
quillo, esa junta tiene la referencia: 7701059142 y cuesta 6,88 + IVA
ok:-
jrafaelromero
Mensaje por jrafaelromero » 20 Ago 2010, 15:49
a que se debe que llegue ahi el aceite puede ser un problema del turbo, y al final que te dijeron que le paso al coche un saludo
DoN_ZiKuTa
Mensaje por DoN_ZiKuTa » 20 Ago 2010, 16:03
buenas, al principio, cuando adquirí este coche (2 mano) , al poco tiempo al darle al botón de arranque, arrancaba y se paraba , tenía que acelerarle un poco un ratito y ya iba.
en fin, que fuí a la renault y me dijeron,,,,, pinta mal la cosa, pero antes te vamos a mirar la mariposa esa y limpiarla por si las moscas. y hasta ahora.
[html]Scenic 1.6 16V 116 cv cojos,color verde cobre,freno de mano automático,llantas aluminio,n70+Gps+tomtom,triple toma mechero atrás,apoyabrazos con led azul,radio dvd,tv,bluetooth+disco duro multimedia 160gb tamién tenemos por "desgracia" Gps con el Samsung Ostia o como se llame ese caxarro<a href='http://www.subirimagenes.com/imagen-kdd ... html'><img src='http://s1.subirimagenes.com/imagen/prev ... 14-dic.gif' alt='subir imagenes' border='0'></a><B><a
href="http://relatosfantasiaelfos.blogspot.com">ni aquí :)>[/html]Imagen
Mensaje por ICARO » 20 Ago 2010, 16:06
El "pinta mal la cosa" te lo dicen para que no te asustes luego si te cambian medio coche con el sistema de prueba y error hasta dar con la causa. A mí me lo hizo ayer una vez, no me preocupa porque siempre arranca a la segunda y no se cala, pero si va a mas tengo claro que iré directo a que me limpien la mariposa de admisión.
Mensaje por malaga3ws » 20 Ago 2010, 17:00
jrafaelromero escribió:a que se debe que llegue ahi el aceite puede ser un problema del turbo, y al final que te dijeron que le paso al coche un saludo
Si llega aceite ahí...si, es problema en el turbo que se está jodiendo. Menos mal que mi coche no tenía ese problema...le hacía falta una puesta a punto y cambiar varios sensores (pms, levas y cigüeñal), por unos tirones que metía mientras circulaba.
jrafaelromero
Mensaje por jrafaelromero » 25 Ago 2010, 19:08
ok gracias por tu respuesta un saludo
