BRICO: Iluminación de manetas....exteriores.
nisus
Mensaje por nisus » 20 Feb 2011, 16:21
Al estilo BMW silba:-
Lo vi en la Kdda Hamburguesera de Parla este verano pasado en el BMW que llevó Estornudo y me gustó tanto el sistema que he intentado emularlo.
La verdad es que esta pieza es una pieza prueba que me consiguió Ipues de desguace, no me atrevía a hacerlo en mis manetas hasta ver el resultado y si era factible.
Para hacerlo he necesitado, dos leds flat top rojos. (los únicos que me quedaban granson:-), Cola térmica, cable, broca del 5 y un destonillador punta estrella.
Lo primero ha sido desmontar la maneta sacando primero el plástico negro y el tornillo de estrella que hay en la parte inferior,
Continuaremos tirando suavemente de la parte inferior de la maneta hasta sacarla de su ubicación.
Ahora dejaremos a un lado la parte superior de la maneta y nos centraremos a trabajar en la interior. con el soldador caliente, haremos dos surcos en el plástico que nos servirán para colocar unos alambritos, ya que por altura con la parte superior de la maneta no nos cable cable.
En uno de los surcos, colocaremos una resistencia y en el otro un trozo de alambre de otra resistencia, por ejemplo.
Procederemos ahora a sellar térmicamente los dos surcos con cola caliente.
Una vez hechos los taladros de tantos leds como queramos colocar, soldaremos dos cables uno en cada uno de los alambritos de la siguiente forma.
Detalle de los taladros ( en este caso 2)
colocaremos los leds asegurándonos de la ubicación del positivo y negativo de la siguiente manera soldando y sellando absolutamente todo.
Y así debiera quedar por el otro lado.
Cerramos todo de nuevo y probamos.
No es un Scenic azul tempestad pero para hacerse una idea imagino que vale.
Lo siguiente sería bajarlo al coche y hacer la instalación conéctándolo a los plafones de iluminación interior de cada puerta de forma que al abrir el coche se enciendan y al cerrarlo se apaguen. ok:- Pero eso será otro dia. Ya hay bastante por hoy. granson:-
Última edición por Anonymous el 20 Feb 2011, 16:37, editado 1 vez en total.
Brian Tracy
enelasdad
Re: BRICO: Iluminación de manetas....exteriores.
Mensaje por enelasdad » 20 Feb 2011, 16:30
Qué nivel, Maribel!!!
apla:- apla:- apla:- apla:-
(Pero, error de memoria: esa maneta no te la conseguí yo, habrá sido otro forero "generoso" granson:- )
alab:-
Citroën Xsara Picasso 2.0 HDi SX
Una vez tuve un Scénic muy bonito...
nisus
Mensaje por nisus » 20 Feb 2011, 16:37
Si cierto, me he confundido, aunque no hubiera sido descabellado tampoco.
Brian Tracy
Eduardgb
Mensaje por Eduardgb » 20 Feb 2011, 16:41
¿No dan demasiada luz? santo:-
nisus
Mensaje por nisus » 20 Feb 2011, 16:45
Ýo creo que no, pero hasta que no lo tenga montado en el coche no se apreciará realmente, aunque en caso de que así fuera, con cambiarlos sería suficiente. Piensa también que son los únicos que tenía en casa, en los mios me gustaría o que fueran azules o blancos.
Brian Tracy
luckyluy
¡No para!
¡No para!
Mensaje por luckyluy » 20 Feb 2011, 16:49
apla:- apla:- extraordinaria idea y buen trabajo apla:- alab:-
SCENIC II .1,5 DCI 105CV EXPRESSION ,GRIS PLATA ,algun extra, 8 llantas kubera ,,
lunas tintadas solarcheck,vinilo de carbono ,calandra delantera, rejillas antiniebla(by dmball),led luces interiores, led IKEA maletero,apoyabrazos central deslizante(gracias a Ipues), (sensores aparcamiento traseros )varios en proyecto,
descent
Mensaje por descent » 20 Feb 2011, 19:11
apla:- apla:- apla:- Mis felicitaciones por el trabajo,estoy seguro que quedarán muy bien.
Gran ScenicII fase2. 1.6 dinamique,beige pimienta, consola central deslizable y barras techo aluminio. Autoconection vox y parrot,DVD techo.
alyoma
Mensaje por alyoma » 20 Feb 2011, 19:27
es un brico que le he dado vueltas varias veces, lo vi aqui,
http://www.youtube.com/watch?v=oNYFarPlc1s
y la verdad es que nunca encuentro el momento, bravo, me encanta.
Estornudo
Mensaje por Estornudo » 20 Feb 2011, 19:36
Madre mía, ya lo comentaste ese día, que te gustaba y que lo harías......dos palabras....im-presionante alab:- alab:- alab:- alab:- alab:-
apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:-
abrazo:-
Gran Scenic II 1.9 130 cv FAP 7 plazas (Diciembre-05) Luxe Privilege, Beige Angora, techo abierto panorámico, rueda de repuesto, barras de techo...Bocina neumática by Druida & Joseangel, 2ª luz antiniebla by Pulgas 2, Lunas tintadas by Kuasi & Zonacafe, Rejilla metálica paragolpes by Kdda de Madrid el 06/09/09, vierteaguas by druida, brico limpia trasero by yo, salida auxiliar radiocasette update by ciberajj, cajas rocieras by scenica0032, aro start by veropipo, rejillas antinieblas by dmball & apak, pastillas de freno delanteras by ciberajj, matrículas de metacrilato y alguna cosilla más by Druida.
ipues
Ubicación: Riojano de pura cepa residiendo en El Campello(Alicante)
Mensaje por ipues » 20 Feb 2011, 22:33
flipa:-
pa que deci ma!!!!
ImagenImagenImagenImagen Imagen
periko
Mensaje por periko » 20 Feb 2011, 22:47
el bricoman nunca descansa granson:- granson:- granson:- granson:- granson:-
La verdad esta de PM apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:-
Scenic II 1.9 130cv beige pimienta: sensores de aparcamiento integrado(Nano),proteccion cinturones, segunda antiniebla, tomas 12v asientos traseros, rejillas delanteras, luces extremepower, luces ikea en el porton, maletero superiluminado, parrot ck3100(evolution) by de face por Nano,led en manetas
DEGENERAO´S KLAN / UREÑA SPORT
http://www.movimiento140.com/
RIQUITRACK
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por RIQUITRACK » 20 Feb 2011, 22:52
Guapo,quedamos esperando el desenlace granson:- granson:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:-
mikelcox
¡No para!
¡No para!
Mensaje por mikelcox » 20 Feb 2011, 22:58
apla:- apla:- apla:- apla:- babeando:- babeando:- babeando:- babeando:- excit:- excit:- excit:- excit:- alab:- alab:- alab:- alab:-
[html][/html]
ramon000
Mensaje por ramon000 » 20 Feb 2011, 23:08
bebe:- de muerte tío.
ok:-
Mitsubishi ASX Negro, Motion 160DI-D
druida
Mensaje por druida » 20 Feb 2011, 23:43
Te a quedado genial Dioni apla:- apla:-
Scenic 1.9dci 120cv gris Boreal,techo solar,equipo RS,cristales tintados,radio-DVD.Bricos:Aro star/stop,2ª luz de antiniebla,pilotos traseros restyling,rabaje trasero vinilo,,pegata Sergio a bordo,carcasas espejos cromadas,leds en abridores interiores ,pilotos aleta cromados,pestañas faros delt,vinilos plata en rejillas delt,Xenon,pilotos interiores tipo space,leds en iluminacion interior by Lucho,portagafas,,pedales deportivos Eikken,doble piloto con leds en maletero,aleron superior trasero,I Kdd Puertollano,VI Nacional Andaluza,I Kdd Cordoba
ByPass
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por ByPass » 21 Feb 2011, 05:08
y ponerlo en las tapitas del sensor para los que no lo llevamos??? tambien podria ser no???
ninoester
Mensaje por ninoester » 21 Feb 2011, 09:07
flipa:- dioni eres un genio alab:- alab:-
por cierto, cuando has dicho que me los ponias? granson:- granson:-
nisus
Mensaje por nisus » 21 Feb 2011, 09:34
Gracias a todos, esto lo tenia en mente desde.. eso , desde el verano pasado y hasta que no he podido negociar unas horas no lo he podido hacer. Realmente las que ví en el BMW quedan muchísimo mejor y del video que colgó Alyoma no me acabó de convencer eso de tener los leds smd en el exterior de ahí que intentase probar si era posible hacerlo de forma que la instalación quedase dentro de la maneta.
Ahora a esperar que me lleguen los que he pedido y hacerlo en las mias y a ver cual será el resultado en el coche, pero vsaamos que si algún otro mago de los leds se quiere poner a hacerlo...pues antes podremos ver como queda en el coche. ok:-
Brian Tracy
ipues
Mensaje por ipues » 21 Feb 2011, 10:34
La cagaste. Ahora si que te toca el bricoman del 2011. granson:-
enelasdad
Mensaje por enelasdad » 21 Feb 2011, 10:44
ipues escribió:La cagaste. Ahora si que te toca el bricoman del 2011. granson:-
+1 granson:- apla:-
