MATERIALES
Pantalla TFT
máximo 7" es lo que entra en el cabezal de serie, procurad elegir un modelo que tenga el menor fondo posible, ya que hay poco sitio para empotrar, aunque de todas formas habrá que adaptar y ampliar el acolchado de la parte trasera para albergar la pantalla.
Cabezal serie
tipo libro es el que yo llevo y el que la mayoría creo que también, en cualquier caso se hace indispensable contar con uno de desguace para la adaptación y conservar el de serie intacto. (gracias a Eduardgb por haberme cedido uno que tenía para este brico)
Tornillería, arandelas
dependerá de la pantalla, aunque la mayoría usa la misma métrica y presenta al menos un par de puntos de rosca, uno detrás y otro debajo como en este caso.
Cutter
para cortar la tela del cabecero y para ayudarnos en el vaciado de la espuma del interior.
Pequeño material
-Clavija redonda AC con cable alimentación de unos 15 cms:
-Barrita masilla 2 componentes.
según la pantalla
conector USB AM/AH, prolongador de RCA, etc.
maquina multiherramienta (tipo dremel)
Otros
-Trozo de madera ligeramente mayor que la pantalla.
-Caladora.
DIFICULTAD: MEDIA.
BRICO - Empotrar pantalla TFT en reposacabezas de serie
- 2Fast2Furious
En primer lugar, tenemos que dibujar la forma y situación de la pantalla en lugar exacto donde la queremos (hay poco donde moverse) asimismo de esquina a esquina trazaremos una linea recta con lo que dibujaremos una gran "X" que se cruza en el centro de nuestra pantalla
Con ayuda del cutter, cortamos la "X" sin miedo, procurad quitar un minicorte de la hoja y empezar con un buen filo, es necesario. Ahora, con un poco de maña, la tela se separa de la capa más dura de la espuma interior del cabecero.
La espuma interior se puede retirar directamente con la mano y para la forma del contorno nos ayudamos con un cutter.
para sujetar firmemente la pantalla al cabecero, busqué en la ferretería unos simples tornillos con el paso de rosca (métrica) de la tuerca original del soporte de clip que traía la pantalla, aflojando un poquito los 4 diminutos tornillos negros que fijan el carril a la trasera de la pantalla, se mete la cabeza del tornillo escogiendo la altura a la que queremos que quede y reapretamos los tornillitos, queda fijo y firme
Ponemos una arandela grande para evitar que se rompa lo poco que quedará de tela y esponjado al apretar el tornillo trasero
aquí se puede ver el tornillo colocado justo en el interior del "libro" del cabecero, he escogido la zona inferior porque necesito un ángulo de inclinación suficiente hacia abajo para que los niños sentados frente a ella la vean correctamente después.
- 2Fast2Furious
Si observáis vuestros cabeceros, veréis un agujero en la parte inferior justo entre las barras de fijación que yo creo que se usa en el proceso de fabricación para inyectar la espuma en el interior, nos va a venir de perlas para colocar otro tornillo con su arandela que nos sirva de fijación definitiva y evitar que se mueva lo más mínimo.
colocamos el tornillo ya que la guia posterior de la pantalla como digo (al menos en este caso) lleva también un tornillo inferior para colocarla por ejemplo en esos pies tipo peana con los que suele venir acompañada al comprarla, también es el mismo paso de rosca pero el tornillo que usaremos es un poco más corto que el trasero
de esta forma la pantalla no se moverá y la parte inferior ya queda a ras de la parte baja de la pantalla, a falta del tapizado final que unificará todo y le dará un mejor acabado
Como esta pantalla está preparada para recibir la señal de video y la alimentación por el conector USB dispuesto en el lateral izquierdo como por el mini-din una señal de video y mostrarla en modo VGA, vamos a procurar no perder esta funcionalidad por si en un futuro acaba sirviendo de pantalla de una consola de juegos, pantalla de un carputer, etc. por lo que con un poco de maña y la ayuda de un destornillador forzaremos la tela junto a la barra que queda más próxima a la entrada din (rabito negro con conector) para sacarla junto a la misma barra de sujección
colocamos también el adaptador USB que en este caso tan sólo va a servir de pequeño prolongador fijo de la entrada de video y alimentación unificada en el puerto USB de la pantalla para que una vez tapizado el cabecero la entrada quede libre para conectar y desconectar fácilmente el cabecero, ya veréis a final porqué
Como el final del brico es tarea del tapicero y necesitará la pantalla montada en el cabecero para hacer su trabajo, vamos a proteger la pantalla aproximadamente como lo hacen los fabricantes para el transporte usando un simple ironfix adhesivo como protector plástico para la superficie de la pantalla, con esto evitaremos suciedad y lo que es más importante todavía, que no se raye durante el proceso de tapizado...
ahora nuestra pantalla integrada está preparada para recibir el trabajo del tapicero, a ver que tal fino es (es amigo y dice que me va a hacer un buen trabajito pero eso será el lunes que esta semana está hasta arriba de curro
) en el proceso de tapizado se rellenarán los huecos con poliuretano, espuma o materiales similares para dar uniformidad y forma al cabecero.
- 2Fast2Furious
Podría haber usada la dremel para rebajar las partes de la carcasa posterior de la pantalla que estorben o toquen en las barras impidiendo Conectamos una clavija en la entrada de AC por si en un futuro quisiera o tuviese que alimentar la pantalla por esta vía y pasarla por donde pasamos el cable con el conector VGA mini-din y fijaremos bien el adaptador/prolongador USB a la propia pantalla para evitar que el movimiento del cable una vez conectada o por el uso se salga y como quedará bastante enterrada en el interior del tapizado no tendremos acceso así que la vamos a inmovilizar con ayuda de la barra de 2 componentes pattex que endurece en pocos minutos y si fuese necesario se puede lijar y pintar aunque al quedar detrás todo no va a a ser necesario:
- 2Fast2Furious
Creo que el resultado final, dado que el tapicera ha realizado un buen trabajo incluso con el tema del cosido en blanco con el acabado exception que yo tengo, es bastante aceptable:
detalle de la conexión USB que transporta AUDIO/VIDEO, cuando no se usa o se coloca el cabezal en cualquiera de los asientos de la fila trasera se puede quitar fácilmente.
la longuitud del cable permite regular el asiento sin mayor problema en varios cms. longuitudinalmente por si es necesario.
detalle de la conexión tipo USB
este cabezal se puede colocar en las plazas de la 2ª fila para dar servicio a los ocupantes de la 3ª fila, la visión desde esas plazas es también excelente, los niños lo agradecen un montón cuando van adultos en la fila de enmedio ya que no podían ver la pantalla de techo al completo.
