Brico barras techo Scenic 2 Adventure
robi220270
¡No para!
¡No para!
Mensaje por robi220270 » 21 Nov 2011, 20:24
Hola!es mi primer brico y no tengo fotos con el proceso de montaje de las barras y disculpad mis errores de ortografia(soy extranjero) granson:-
vamos con el brico:
las barras son originales de Renault(Renault Scenic 2 Adventure 4x4) referencias:8200850326 y 8200850327 precio 134,81 c.u+ IVA
el montaje:primero hay que quitar las molduras del techo(con un destornillador fino o una navaja) empezamos a hacer palanca sin hacer mucha fuerza(las grapas se rompen bastante facil).cuando tenemos las molduras fuera colocamos las barras aprovechando el segundo agujero(lleva una rosca de 6mm) que tenemos en el techo(primero quitamos la tapita de plastico que lleva el agujero) y cuando tenemos colocada la barra en el techo y el tornillo puesto marcamos los otros 2 sitios donde hay que poner los tornillos.despues quitamos la barra y apartamos el tapizado del techo para poder meter nuestra mano y hacemos los 2 agujeros con una broca de 10mm.despues cojemos la moldura de techo y marcamos donde tenemos que cortar los 2 agujeros cuadrados para que asiente bien la barra.el techo lleva una pestaña de 1 mm y esta pestaña hay que aplanarla unos 2cm alrededor de los agujeros.despues colocamos las 2 piezas piezas(las que llevan las roscas de 6 mm) y las colocamos en los agujeros que hicimos anteriormente y apartando la tapiceria del techo metemos una arandela de 10(con un cordon de poliuretano) y una tuerca de 10 y apretamos.ahora montamos la moldura de techo y despues colocamos la barra enroscamos el tornillo en la rosca que lleva el techo de origen y despues los otros 2 tornillos en las piezas que pusimos anteriormente.colocamos las 2 tapas y listo.espero que me entendeis.suerte! ok:-
Última edición por robi220270 el 26 Nov 2011, 00:00, editado 2 veces en total.
RIQUITRACK
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Re: Brico barras techo Scenic 2 Adventure
Mensaje por RIQUITRACK » 21 Nov 2011, 20:34
¿Y unas fotos de el proceso no tendrías? confundido:- confundido:-
robi220270
¡No para!
¡No para!
Mensaje por robi220270 » 21 Nov 2011, 20:41
nope lo hice hace medio año y las tapas las tengo bien pegadas pero tampoco es tan dificil yo las he puesto en un par de horas
periko
Mensaje por periko » 22 Nov 2011, 18:06
apla:- apla:- apla:- ok:- ok:- apla:- apla:- apla:-
Muy bien explicado¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Scenic II 1.9 130cv beige pimienta: sensores de aparcamiento integrado(Nano),proteccion cinturones, segunda antiniebla, tomas 12v asientos traseros, rejillas delanteras, luces extremepower, luces ikea en el porton, maletero superiluminado, parrot ck3100(evolution) by de face por Nano,led en manetas
DEGENERAO´S KLAN / UREÑA SPORT
http://www.movimiento140.com/
robi220270
¡No para!
¡No para!
Mensaje por robi220270 » 22 Nov 2011, 20:17
gracias compis me haceis sentir muy bien alab:-
Lano
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por Lano » 22 Nov 2011, 21:58
Y a la Gran gordy....¿Se le podrian poner? silba:-
Gran scenic 7pl 1.6 16v beige pimienta acabado emotion con music-box y pack look. Cristales tintados. Reposabrazos no-luxe. De las pocas que pueden hacer trompos. Brico del limpia trasero. Brico de la toma de corriente 12v. Tornillos antirrobo. Alfombrilla maletero bicapa.
Pegatinas by Nisus.
Rejillas de antinieblas by Dmball, alarma chula by Dmball, tapón azul by Dannysero y 2º antiniebla by Jotake (¡Ostia tú!), (Gracias, gracias chavales)
A todo esto, forero rookie del año 2011 y premio "al pescailla" 2012, gracias a todos.
Si eres culpable...Lo pagarás.
robi220270
¡No para!
¡No para!
Mensaje por robi220270 » 22 Nov 2011, 22:16
si pero yo diria que no quedarian bien son demasiado cortas
agbarajas
Mensaje por agbarajas » 23 Nov 2011, 14:53
Buenas robi220270.
A parte de la estética, indiscutible por otro lado, a la hora de usar la baca, sabes si da alguna mejora??
Renault Scenic II
1.5 DCI Luxe Privilege 100CV
Renault nunca mas!!!!
renolero
Mensaje por renolero » 23 Nov 2011, 16:17
o sea que la broma sale por 300 y pico...
y luego, la ITV ?
[html]scenic2 del marzo de 2006, 1,5 dci 105 gris plata confort-expression , rejillas delanteras "sport" alemanas,difusor trasero megane "extreme",consola central (reposabrazos) "megane"adaptada ,portagafas Laguna,pedales racing, alfombrillas chapa estriada aluminio,y varios bricos mas....
aun SIN la mas minima averia(y cruzando dedos...)[/html]
robi220270
¡No para!
¡No para!
Mensaje por robi220270 » 23 Nov 2011, 20:48
en ITV no hay que hacer nada
danielo27
Progresa adecuadamente
Mensaje por danielo27 » 24 Nov 2011, 13:50
Mejor todavia
My iPhone danielo27
robi220270
¡No para!
¡No para!
Mensaje por robi220270 » 24 Nov 2011, 14:03
lo bueno de estas barras que no hacen ruido en autopista y que quedan de PM granson:-
ipues
Ubicación: Riojano de pura cepa residiendo en El Campello(Alicante)
Mensaje por ipues » 24 Nov 2011, 14:07
Te faltaron las fotos. Si no iba a ser el brico del año.
ImagenImagenImagenImagen Imagen
renolero
Mensaje por renolero » 24 Nov 2011, 19:09
ipues escribió:Te faltaron las fotos. Si no iba a ser el brico del año.
+1 ok:-
robi220270
¡No para!
¡No para!
Mensaje por robi220270 » 25 Nov 2011, 00:24
algun dia cuando tenga ganas de trabajar y no tenga nada que hacer desmontare una barra y la montare otra vez y hare las fotos y asi todos contentos jejeje
ipues
Mensaje por ipues » 25 Nov 2011, 08:18
robi220270 escribió:algun dia cuando tenga ganas de trabajar y no tenga nada que hacer desmontare una barra y la montare otra vez y hare las fotos y asi todos contentos jejeje
apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:-
Mucha gente te lo agradecera.
nisus
Mensaje por nisus » 25 Nov 2011, 15:05
Por fin alguién se ha cdecidido a hacerlo. saltarin:- saltarin:- saltarin:- Lo que habrá que ver esas fotos, sobretodo las de los taladros y la sujeción interior que es lo que por lo menos a mí me ha tirado para atrás desde que salió por primera vez el tema.
Brian Tracy
Lano
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por Lano » 25 Nov 2011, 23:55
robi220270 escribió:si pero yo diria que no quedarian bien son demasiado cortas
Y dale.Que "el tamaño no impooorta". qmepa:- qmepa:- qmepa:-
Pegatinas by Nisus.
robi220270
¡No para!
¡No para!
Mensaje por robi220270 » 26 Nov 2011, 00:01
aveces si que importa jejeje (esto lo dicen las mujers a los hombres con el pito pequeño)
