Brico anular start&stop
Re: Brico anular start&stop
Última edición por alexgijon el 04 Sep 2016, 00:44, editado 1 vez en total.
muy buena la ñapa en nada lo preparo yo gracias
salu2
salu2
RENOL SCENIC BOSE EDICION 130 CABALLOS
buena aportacion
pero corta mejor esas bridas que como tengas que meter la mano por la zona para algo, te pegas un corte que te desangras.
SCENIC 1.5DCI 110CV AÑO2012
De momento le metí mano y no me pasó nada. El día que ocurra me acordaré de esta conversación. Jeje
creeme te acordarasoravla escribió:De momento le metí mano y no me pasó nada. El día que ocurra me acordaré de esta conversación. Jeje
- Novato
Funciona con scenic con alarma?
Imagino que eso no influirá
Si se quiere anular el start and stop únicamente hay que puentear el conector del maletero con un cachito de cable y volver a conectarlo con el mismo, para que la centralita piense que el capó está abierto, así el motor nunca se apaga. Llevo así mas de dos años y funciona como cualquier coche sin el sistema
Pues lo que tengo hecho yo.Vanydog escribió:Si se quiere anular el start and stop únicamente hay que puentear el conector del maletero con un cachito de cable y volver a conectarlo con el mismo, para que la centralita piense que el capó está abierto, así el motor nunca se apaga. Llevo así mas de dos años y funciona como cualquier coche sin el sistema
bueno pues como ya tenia ganes de facer la ñapa y aumque todia este en garantia puse manos ala obra todo ok y solucionado
salu2
salu2
Hola,
Yo lo he desconectado y no me dice lo de capo abierto y el start stop si que funciona es un Scenic 2011 1.6 dci 130cv. Ha alguien más le ha pasado? Y sabéis otro Brico para anularlo.
Un saludo y gracias
Enviado desde mi SM-G955F mediante Tapatalk
Un saludo y gracias
haber te comento lo que yo hice yo corte los cables unos 3 centimetros de la salida del conector los empalme sin mas y los cables que van acia el enganche del capo los encinte y los escondi en un hueco de eso que hay en esa zonaDanisuki escribió:Hola,
Un saludo y gracias
es tan facil como eso no hay mas complicacion cortar y empalmar los mismos cables entre si y solucionado star stop anulado
salu2
Tienes que puentear la clema para que te funcione.
eso es lo que yo hice cortando los cables y empalmandolos otra vezoravla escribió:Tienes que puentear la clema para que te funcione.
