Android Auto en R-Link 1
- Novato
Mi coche es un Scenic 3 de julio de 2016.
Versión del sistema R-Link actualizada a 11.3422681682-8046.
Cable obd usb ELM327 (de AliExpress).
Cable fabricado de la manera "sencilla" (con cables y terminales, sin conectores macho/hembra obd).
PC con Windows Vista Home Premium 32bits, programa ddt4all y base de datos (Ecus).
He seguido las instrucciones del blog al pie de la letra, y ningún problema.
Extremar la precaución al unir los cables del obd del coche con los del conector obdELM327. Identificar bien los pines del 1 al 16, teniendo en cuenta que el esquema de éste blog, indica la posición de los pines por la parte trasera de los conectores.
Ahora tengo Android Auto en mi coche.
Os dejo el link. Animaos a hacerlo!!
https://rheroedeltiempo.blogspot.com.es ... 1.html?m=1
Última edición por jcminicros el 22 Ene 2018, 03:57, editado 2 veces en total.
Gran Scenic 3 BOSE con xenón y techo panorámico
- Novato
Re: Android Auto en R-Link 1
Os paso unas fotos:
- Novato
Si os surge alguna duda, os echo un cable...
- mineru
- ¡No para!
saludines
Buenas tardes. Nos podrías pasar el enlace de aliexpress donde compraste el cable obd usb ELM37?
Lo de los pines del 1 al 16 y los cables que hay que unir lo podías explicar de manera que lo entendiera hasta un niño de 4 años?.
Así los que somos un poco torpes nos podemos atrever hacerlo. Gracias.
- Novato
El link del cable obd:
KWOKKER ELM327 ELM 327 USB V1.5 OBD 2 Herramienta de Diagnóstico Del Escáner Interfaz ELM327 USB CAN-BUS Código de Cable de la Ayuda OBD-II Protocolos
http://s.aliexpress.com/YjiYfUZV?fromSns=Copy to Clipboard
(from AliExpress Android)
(Lo compré hace 3 años a ése vendedor, pero puede que haya cambiado porque a desfasao no le funciona).
Última edición por jcminicros el 23 Feb 2018, 08:05, editado 1 vez en total.
gracias por el link
He descargado el software gratuito llamado DDT4all. No encuentro el archivo Readme.txtjcminicros escribió:Si os surge alguna duda, os echo un cable...
El directorio Ecus tampoco lo encuentro.
Para hacer lo del paso 4 tiene que estar conectado el cable al coche?
Gracias
Ya tengo lo del directorio Ecus. Esta en la descarga de la base de datos. Pero donde esta el directorio sources?
- Novato
¿Habéis podido actualizar la versión del r-link?. Entro en myrenault y en el apartado de r-link, no veo nada, no funciona, probado en varios ordenadores y todos lo mismo, no hay forma.
Última edición por rentetreto el 02 Feb 2018, 22:04, editado 1 vez en total.
- Novato
Os dejo el tema del conexionado en ésta foto:
- Novato
Sobre el tema de la instalación del ddt4all, la verdad es que yo seguí las instrucciones al pie de la letra y me salió a la primera.
Después de instalarlo se copia la carpeta "ecus" en la carpeta donde se instaló ddt4all (por defecto suele en ser c:program files/ddt4all /).
Luego se ejecuta el programa desde el archivo "ddt4all.py" que es el que hace que se cargue la base de datos que hemos descargado y copiado (ecus).
Y ya estaría solucionado el tema software.
De todos modos yo ha he activado otros 3 coches de conocidos y sin ningún problema.
Si alguno no se atreve o no le sale, yo vivo en Valladolid y podríamos quedar y verlo (me mandáis un privado).
No aparecen las instrucciones de como hacerlo.jcminicros escribió:Mi coche es un Scenic 3 de julio de 2016.
- Novato
Hoy han puesto que están revisando la página web. Mira esta enlace :
https://rheroedeltiempo.blogspot.com.es ... r.html?m=1
Ok, pues toca esperar. Gracias
Ya esta disponible otra vez
https://rheroedeltiempo.blogspot.com.es ... nk-v1.html
Bueno pues después de tener todo y probarlo resulta que el cable obd no termina de funcionar bien, asi que como dice el post hay cables baratos que no funcionan bien.
Con el cable que recomiendan en el blog lo he conseguido. No se tarda nada.
IMPORTANTE: Seguir al pie de la letra los pasos y sobre todo cuidado con el cable que hay que fabricar de saber el numero de los pines correcto.
