Hola, soy nuevo por aqui, acabo de comprarme un scenic del 2011 1.5 95 cv emotion, y mi pregunta es, ¿Se puede conectar un USB, con algun cable o algo, a la toma rca que hay al lado del mechero?
Gracias.
conectar usb a la toma rca
Re: conectar usb a la toma rca
Si lo quieres para música, una posibilidad es tener un mp3 con salida jack y comprar un cable para pasar el audio desde el mp3 al coche, por el aux rca:
Podías apañar un cable rca a usb, pero si lo que quieres es reproducir música que tengas en una memoria usb, a través de esa entrada aux no creo que puedas.
lo vender los chino pero no ser reproducir
- ICARO
Jau, yo ser gran jefe vara en mano. Tú rostro pálido que hablar con palabras extrañas. Reflotar hilo de ancestros que no ver la luz en años.alexx escribió:lo vender los chino pero no ser reproducir
Lo reconozco, me he reído.ICARO escribió:Jau, yo ser gran jefe vara en mano. Tú rostro pálido que hablar con palabras extrañas. Reflotar hilo de ancestros que no ver la luz en años.alexx escribió:lo vender los chino pero no ser reproducir
tapatin tapatlk
- peugeot 205
Voy a reflotar el hilo,para hacer una pregunta no se si tonta o no.
¿ de la tomas aux de al lado del mechero de alguna de ellas sale corriente ?
No se si me explico bien quiero desarmar las tomas aux ya que nos las uso podría coger del interior corriente para instalar una toma usb para cargar mi TLF o tablet solo para utilizar como cargador no como reproductor que ya se que desde ahí no se puede reproducir música.
El caso es que he comprado un pack de una toma de mechero de 12 v que ya la tengo instalada en el maletero y viene con un voltimetro y un conector usb para cargar los móviles.
Si se puede coger corriente de las tomas aux pues sacaría la cajita esa y las tomas aux y en su lugar pondría el conector usb en su lugar sin hacer ningún agujero más en el salpicadero.
Coches :
Un Japones y un Frances
No. Son solo entradas de señal.
- peugeot 205
raitu escribió:No. Son solo entradas de señal.
Ok muchas gracias.
Tendré que buscar una ubicación para poner el conector-cargador usb,el problema es que tiene bastante fondo y hay que buscar una zona donde al hacer el agujero para embutirle tenga el suficiente espacio para que por fuera me quedé a ras de superficie.
Aunque otra opción sería quitar las tomas aux y poner las de usb en su mismo sitio y como esta el mechero pegado a ellas coger la corriente de ahí.
En cambio el voltimetro tiene bastante menos fondo y casi que en cualquier sitio tendría espacio de fondo.
La toma de 12 voltios en el maletero la he puesto en un sitio que venía marcado y preparado para ponerla.
Coches :
