Cambiar AUX por Plug & Music USB - V2
- apak
- Expulsado del Foro
- Contactar:
Re: Cambiar AUX por Plug & Music USB - V2
si te digo la verdad, mi iphone tiene 0 canciones
apak, q tal llevas el tema? yo tambien lo estoy intentando, e trabajado en renault, y puedo ir cualkier dia, soy d zgz. e visto manuales de kits de reparacion, lo q no e visto kits de montaje. saludos, a ver si entre todos hacemos algo, nfreire enorawena tio, te tengo envidia
x cierto se de un ingeniero en bilbao q es una makina, ace interfaces y de todo, pero las cobra caras. pero a una mala ahi esta
- jesusmendavia
- Está obsesionado
Pues haber si le comentas el tema, en este post el del c-box v2 esta todo muy ilustrado y solo hay que leerlo entero para ver todos los avances logrados.
todo esta a falta del dichoso codigo, haber que nos cuenta de nuevo tu amigo, pregunta tambien precio...
En azul pincha y vas al mensaje
Grand Scenic III Dynamique 5p 1.9dci 130Cv Negro nacarado .::Fotos::. + pack confort + lunas tintadas + protector de maletero + Brico Tweeters + Brico DVD Speed Sound + Lámparas Philips Xtreme Power + Brico Tira Led en maletero + Brico Mando garaje by Sakrino
wenas, no conozco al mozo de bilbao, solo se que existe. por q una vez les hizo un interface a la renault donde curre.
e desmontado mi guantera y no tengo la caja. lo que no se si en los meganes berlinas y coupes ira alli, o va donde la palanca d cambios, sigo investigando. saludos
- apak
- Contactar:
me interesa lo del chico ese de bilbao....sobre todo saber si seria capaz de activar un cbox que ya esta instalado, y cuanto cobraria
- jesusmendavia
- Está obsesionado
Acabo de mandar este e-mail a un taller especializado en preparaciones de la rioja...
Espero respuestajesusmendavia por e-mail escribió:Hola, somos dos amigos que tenemos una scenic y una gscenic del 2009. Hemos adquirido todas las piezas necesarias para colocarle a la radio de serie la toma usb pero para que funcione hay que reprogramar la centralita o no se que por que va con Can-bus. en la renault no nos lo hacen porque dicen que es una operacion no reglamentada. Lo hemos intentado por nuestra cuenta con un Clan-Clip (maleta de renault, alquilada) pero nos pide un código de accseo para descargar la información.
¿Ustaedes podrían llevar a cabo esa labor?
¿cuanto nos supondria en Euros la operación?
Muchas Gracias...
Joer pedrín, la de pol culo que está dando la cajita de los cohones!!!!! Menuda gracieta os hizo el palomo que os las entregó.
Brian Tracy
Brian Tracy
- apak
- Contactar:
me acaba de pasar en otro foro un colega ruso las siguientes instrucciones, el dice que se ha activado el Navigador en un Laguna 3.
Oculto:
Conectar CLIP
Introducir VIN (click en el icono con el coche)
Click en el boton Continue (solo hay ese boton)
El CLIP empezara a leer la configuracion del coche. Una vez acabado terminará mostrando el diagrama ECU del coche.
Comprobar que aparece el dispositivo MULTIMEDIA 1959 (C-BOX)
Si no aparece, pulsar el icono del lapizero a la izquierda y aparece la pantalla de configuracion.
Ahi aparecera el C-BOX, activalo y guarda los settings.
Despues de activarlo, hay que volver a leer la configuracion del coche (tercer icono desde abajo a la izquierda)
Una vez lo detecta, pulsar Continuar para pasar a la siguiente fase donde se debe configurar el C-BOX
- jesusmendavia
- Está obsesionado
¡¡¡AMOS!!!! haber si damos con ello tío...
- jesusmendavia
- Está obsesionado
Ahora nos hacía falta el sr. Nisus
- apak
- Contactar:
nisus no creo que no lea por el foro...
siempre hay otros medios de comunicacion
- jesusmendavia
- Está obsesionado
pues hazlo, ya sabes si quieres le pagamos el alquiler o los portes a medias...
- jesusmendavia
- Está obsesionado
Apak ¿algún avance con el ruso?
- apak
- Contactar:
seguimos necesitando la info para activar el cbox...si alguien sabe como hacerlo por favor que lo diga..
La clip ya sabes donde conseguirla, no?
Enviado desde mi HTC Wildfire usando Tapatalk 2
Brian Tracy
Brian Tracy
- apak
- Contactar:
si, si pero no quiero conseguirla sin tener instrucciones claras...
para no tener a su propietario mucho tiempo sin su juguete
Normal.
Voy a preguntar a mi informador, pero no creo que suelte prenda, si lo sabe, que esa es otra. Creo que ya lo probé, pero por volvero a probar......
Brian Tracy
Brian Tracy
No se sí ya te lo comente, una forma con la clip es teniendo el bastidor de un coche con el plug music, y al conectar la clip se po e el número ese de bastidor, para engañar la clip, hay que revisar que no cambie otros parámetros, al guardar ya que garga la configuración de ese bastidor, los pasos a hacer es lo que no se cómo se hace, pero funciona al poner otro número de bastidor te deja activar lo que esta capado al creer que es otro coche, yo todavía busco un automático edc con sensor de presión para poder activarlos, el número que tenía era de un manual, los sensores funcionaban a la perfección pero al arrancar el coche me decía que pisara el embriagué, tiene tela, si alguien tiene un edc con sensor de neumáticos que me avise, me haríais un favor.
[/url][html] Mégane Berlina Dynamique 1.5 dCi 110 Autom Pack Confort, blanco glaciar
[Url = http: //lilypie.com] [img] http://lbyf.lilypie.com/j7fhp1.png [/ img] [/ url][/html]
- apak
- Contactar:
pero para eso hay que estar conectado al renault.net y eso no lo podemos hacer...
