Cambio luces corto alcance
Hola buenos días llevo varios días con una luz fundida y quería saber si en nuestra scenics se puede cambiar las bombillas o hay q llevarlas al taller como algún otro modelo de Renault y si es muy complicado.
gracias
gracias
Re: Cambio luces corto alcance
no es complicado, las he cambiado yo que soy un manos rotas........
Hombre, yo te recomiendo que intentes cambiarlas tú. Igual si es la primera vez que lo haces te costará un poco más, pero después sabrás como hacerlo si algún día te sorprende de noche una luz fundida.
GS III 1.9 dci 130cv Dinamique 2010
- romanovictor
- 2Fast2Furious
- Contactar:
Se cambian relativamente bien, nada que ver con la scenic II
muchas gracias chicos hoy las comprare y pruebo a ver si es fácil y os cuento a ver si no rompo nada
- romanovictor
- 2Fast2Furious
- Contactar:
Acuerdate que van a presión y un poco duras
Es cierto. En el manual la primera vez que lo hice me pareció leer que hay que girar algo, pero no es así, van a presión. Ya las quité unas cuantas veces. Igual la primera vez cuesta un poco más, pero con cuidado no te cargues la bombilla y vayan los restos para dentro del focoromanovictor escribió:Acuerdate que van a presión y un poco duras
¿a presión? ya me estoy liando, las cortas lleva la presilla metálica, quitas el conector, sacas la presilla y la bombilla va suelta, la única presión que lleva es la de la presilla metálica.romanovictor escribió:Acuerdate que van a presión y un poco duras
Lo que tienes que tener cuidado es no dejarla sin la presilla porque se cae dentro del foco y hay que sacarla con una punta imantada, lo se, eso les pasa a los cazurros y manos torpes, lo se, soy uno de ellos .....
- romanovictor
- 2Fast2Furious
- Contactar:
Las cortas (por lo menos) en la mía van a presión, quitas el conector y (creo que tb la presilla) y suena un clack, no hace falta girarlas, van enganchadas en la cúpulachikitin escribió:¿a presión? ya me estoy liando, las cortas lleva la presilla metálica, quitas el conector, sacas la presilla y la bombilla va suelta, la única presión que lleva es la de la presilla metálica.romanovictor escribió:Acuerdate que van a presión y un poco duras
Es posible romanovictor, aunque al menos en el mío no he notado presión cuando quitas la presilla, eso o es que estoy muy fuerte
- romanovictor
- 2Fast2Furious
- Contactar:
A mi una me salió muy fácil y la otra estaba bastante durachikitin escribió:Es posible romanovictor, aunque al menos en el mío no he notado presión cuando quitas la presilla, eso o es que estoy muy fuerte
confirmado van presión y por cierto estaba bastante dura pero al final salió. gracias por la ayuda
- elgeneral306
- Novato
hola a todos;
bendito manual en el cual pone cambiar dando un cuarto de vuelta,jajjajajaj.
oye y a ninguno os a ocurrido que se mueve el regulador del faro al cambiarlas,aclaro la situación!
estoy cambiando la bombilla derecha y con el coche apagado de hace un buen rato,cerrado y todo desconectado,la bombilla le costaba salir de lo dura que va y cada dos por tres se oia el motor del regulador de altura,con lo cual resultado al cambiarlas,la una mirando para el cielo la otra para el suelo
vamos demencial o yo hago algo mal.
ELGENERAL306
- elgeneral306
- Novato
por cierto he montado unas Philips White visión y menudo engaño,se ve como el culo,volvere a las diamond vision
ELGENERAL306
Pues sí, menuda mierda de manual. A mí se me fundió una el otro día y yo intentando girar la bombilla como loco haciéndole caso. Menos mal que al ir a sacar el conector la saqué sin querer y ya me dí cuenta de que iban a presión, si no me dejo la mano intentando girarla.elgeneral306 escribió:hola a todos;
Yo he aprovechado para ponerle unas Osram Night Breaker Unlimited, a ver qué tal van.
Grand Scenic III 1.9 dCi 7 Plazas Dynamique Beige Ceniza
Yo tengo la derecha fundida... veremos si no me dejo las manos
- romanovictor
- 2Fast2Furious
- Contactar:
andrew88 escribió:Yo tengo la derecha fundida... veremos si no me dejo las manos
Se cambian fácil
Cambiada!! La única duda es si el tapón de goma grande va simplemente a presión... me he quedado con miedo a que se me caiga rodando...romanovictor escribió:andrew88 escribió:Yo tengo la derecha fundida... veremos si no me dejo las manos
Se cambian fácil
En mi caso se ha complicado porque soy un tío de 2 metros y mis manos son grandes para estos menesteres...
- romanovictor
- 2Fast2Furious
- Contactar:
Si, va a presión, es para que no entre agua ni suciedad.andrew88 escribió:Cambiada!! La única duda es si el tapón de goma grande va simplemente a presión... me he quedado con miedo a que se me caiga rodando...romanovictor escribió:andrew88 escribió:Yo tengo la derecha fundida... veremos si no me dejo las manos
Se cambian fácil
Tu no has visto a Chikitin, verdad?
viewtopic.php?f=15&t=62574&start=60
Las manos grandes complican las cosas, un par de tajos te llevas pero yo las he podido cambiar, por cierto sin romper nada ni daños colaterales y eso es todo un logro.... peor lo pase metiendo los deditos en los plafones para poner los leds
