Qué Scenic tengo?
Qué Scenic tengo?
Sí, ya lo sé. Como es posible que no lo sepa.
Sé que es una Scenic 2 y es una 1.5 dci. Pero también he visto que hay varios modelos de 15 dci Scenic 2.
El caso es que miro en la ficha técnica y la fecha es de Noviembre del 2.004.
Pero como la compré usada y veo que pone que viene de la CE, no es seguro que sea de la fecha que pone en la documentación, no?
La pregunta es pues, ya que hay varias con el mismo motor 15 dci, no puedo saber exactamente qué modelo es con algún código?
Es del tipo JM
Variante JM02
Y el tipo de motor D/K9K F7
Muchas gracias anticipadas.
Es del tipo JM
Variante JM02
Re: Qué Scenic tengo?
Gracias.
Me podrías decir qué me voy a encontrar en la chapita?
Me pone los cvs que tiene directamente o algún código?
Gracias anticipadas.
ninoester escribió:En el marco de la puerta hay una chapita
- ninoester
- F1 Team
Algo asi
Para los caballos, coge los papeles del coche y busca en la ficha técnica la potencia en KW.
http://desguacesaeropuerto.com/wp-conte ... ecnica.jpg
En esta imagen está justo bajo el cuadrado negro, donde pone Potencia fiscal/real 11,64/77.
En este caso coges el valor que tengas hay y entras a esta página http://www.convertir-unidades.info/conv ... o=potencia
Y conviertes el valor de kw a cv, aunque si tu scenic es del 2004 tendrás 80 o 100 cv si no estoy equivocado, por lo que el valor será de 58-59 kw (80cv) o 73-74 kw (100 cv).
Scenic II Dynamique 1.5dci 105 C.V Negra
Scenic Alize 1.9dti 98 C.V
Disco 1986-1991 de 091 de serie.
Muchas gracias por tu respuesta!
apple3e escribió:Para los caballos, coge los papeles del coche y busca en la ficha técnica la potencia en KW.
Pues finalmente ya lo sé
100,6 cvs.
Ahora que sé esto, puedo saber de qué año es?
Con el nº de bastidor hay donde mirarlo?
Gracias nuevamente!
100,6 cvs.
Gracias nuevamente!
Hombre, la fecha de fabricación del coche viene en la documentación, creo que ponías que era de noviembre de 2004.
Si dice que es procedente de la Unión Europea es por que se ha fabricado en la Unión Europea, no quiere decir que el primer dueño lo comprase en otro país fuera de España, creo que las scenic se fabrican en Francia.
Pues entonces ya sé finalmente que tengo un Scénic 2 de 100 cvs. de Noviembre de 2.004.
Gracias y saludos!
Gracias y saludos!
Pero sabes que modelo es?, hay varios de 100cv,no?...vivaldi escribió:Pues entonces ya sé finalmente que tengo un Scénic 2 de 100 cvs. de Noviembre de 2.004.
Gracias y saludos!
Cuanto friki hay suelto... me parto.qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:-
Yo tambien estoy en las mismas...
Tengo un scenic II 1.5l dCi de abril del 2005 pero no me preguntes mas porque por no saber no se ni donde esta dicha placa/pegatina y mira que la e buscado hasta dentro de la tapa del deposito en el capo y en el maletero... Es posible que se haya caido?
- miquelangeldj
- 2Fast2Furious
Es posible que hayan pintado en su lugar.
LA versión depende del acabado del coche.
Hay detalles característicos de cada versión que pueden ayudar.
Si lleva o no tarjeta manos libres, si lleva luneta trasera practicable. El modelo de llanta. El color de las molduras...
No, el coche siempre a sido de mi padre y nunca lo a pintado.miquelangeldj escribió:Es posible que hayan pintado en su lugar.
Tarjeta manos libres no tiene. Luneta trasera practicable tampoco. El modelo no lo se se que las midas son 195/65/15. Color de las molduras? Plastico negro rugoso que con el tiempo se han vuelto grisaceos...
- miquelangeldj
- 2Fast2Furious
Con molduras negras es de los modelos más básicos.
Creo recordar que por aquellas fechas se llamaba Pack Auntentique.
buenas en 2004 habia tres modelos expresion ,conford y luxe y tres acabados autenti,dynami y privilege o algo asi era la expresion lleva freno de mano de toda la vida y las luxe luneta practicable,q se abre el cristal,y lo habitual es q fuera cuero tela en los asientos
El mio tiene freno de mano electrico? Creo que se llama asi el que esta a la izquierda del volante.. Y la luneta no es practicable. Los asientos son de tela.SARYMAR escribió:buenas en 2004 habia tres modelos expresion ,conford y luxe y tres acabados autenti,dynami y privilege o algo asi era la expresion lleva freno de mano de toda la vida y las luxe luneta practicable,q se abre el cristal,y lo habitual es q fuera cuero tela en los asientos
- miquelangeldj
- 2Fast2Furious
Creo recordar que era algo así:SARYMAR escribió:buenas en 2004 habia tres modelos expresion ,conford y luxe y tres acabados autenti,dynami y privilege o algo asi era la expresion lleva freno de mano de toda la vida y las luxe luneta practicable,q se abre el cristal,y lo habitual es q fuera cuero tela en los asientos
Los niveles de equipamiento eran Pack, Confort y Luxe.
Y los acabados podían ser Autentique, Expression, Dynamique y Privilege.
De ahí salían las combinaciones
Pack Autentique
Confort Expression
Confort Dynamique
Luxe Dynamique
Luxe Privilege
Hace ya casi 11 años que lo compré y se empieza a olvidar...
Puffff y en algun sitio de la documentacion pone la combinacion? Mi padre dice que no se acuerda cual cojio... Pero creo que debe ser alguno de los confort ya que no cojio ni el menos equipado ni el mas equipado.miquelangeldj escribió:Creo recordar que era algo así:SARYMAR escribió:buenas en 2004 habia tres modelos expresion ,conford y luxe y tres acabados autenti,dynami y privilege o algo asi era la expresion lleva freno de mano de toda la vida y las luxe luneta practicable,q se abre el cristal,y lo habitual es q fuera cuero tela en los asientos
Pack Autentique
Confort Expression
Confort Dynamique
Luxe Dynamique
Luxe Privilege
- miquelangeldj
- 2Fast2Furious
El más habitual era el confort Dynamique, pero no llevaba las molduras negras.
Supongo que será un Confort Expression.
- miquelangeldj
- 2Fast2Furious
He encontrado esto:
http://www.km77.com/marcas/renault/scen ... /texto.asp
Y parece que no andaba demasiado desencaminado en mi memoria.
