Valvula egr en 1.9 dci
Hola a todos:
Mi churri acaba de pasar por el taller para que le pusieran un turbo ya que se le fastidió el anterior "claro".
El del taller "de confianza" me comento en anular la egr, pero me gustaría me dieseis vuestra opinion. El coche es del 2004 y es el 1.9 Dci 120 cv.
Para mi esto es nuevo y aunque el del taller es conocido me gustaría saber vuestra opinion si termino por hacerlo, es decir, cosas positivas y negativas de esta operación.
Un saludo Scenicos
Un saludo Scenicos
Re: Valvula egr en 1.9 dci
Pues yo personalmente si que te lo recomiendo.
Yo la anule pues hace ya 3 años con las famosas chapas que se fabricaron en el foro.
La verdad que el coche recupera mejor en bajas y tiene mas tiron y por contra,bajo mi punto de vista,el motor retiene menos,vamos que note en su dia que habia menos freno motor,no se si me explico...
Hola matriki
Muchas gracias por responder.
Solo tuviste que ponerle esa placa que mencionas?
Para la ITV no se la sacaste?
Ya no hay forma de conseguir una de esas placas verdad'
De todas formas muchas gracias.
Buenas!!!
Gracias!!!.
Te digo lo mismo.... Hablé con nisus y me convenció del todo cuando me lo enseñó...B747IB escribió:Hola matriki
Gracias!!!.
Matriki,no te tarda algo mas en coger temperatura?
A mi me pasaba esto que te comento
Para la itv no se la saque ni se la sacare .B747IB escribió:Hola matriki
De consegirla creo que esta dificil a no ser que alguien la comprara y no la pusiera...
La placa en cuestion,hacia la forma de la misma valvula lo que ya no se es que si se podra poner otra respetando la medida entre agujeros.
Pues la verdad es que en eso no me fije.Lo que si te digo es que nunca he escuchado el electroventilador en marcha,ni cuando estas en semaforos parado ni cuando llegas de viaje ni nada de esojavierito escribió:Matriki,no te tarda algo mas en coger temperatura?
Yo la llevo anulada hace años y de momento no pienso volverla a poner en funcionamiento.
- Novato
Si en vez de anularla, se desmonta, se limpia y se vuelve a colocar...a contar kms de nuevo.
No creo que sea una mala solución. En un 320d, lo hice así y no tuve problemas.
Scenic 1,9 dci 120 c.v. Exceptión. 146.000 kms.
Evidentemente si haces eso la tendrás como el primer día. Pero para satisfacer tu curiosidad prueba unos días a circular con ella desconectada y luego nos cuentas tus impresiones.Fontanilla escribió:Si en vez de anularla, se desmonta, se limpia y se vuelve a colocar...a contar kms de nuevo.
- Novato
Ya, el problema es que no he visto todavía dónde se encuentra exactamente la vávula EGR en mi Scenic. Lo tengo comprado hace una semana.
Cada vez que abro el capot del motor, pienso que hay muy poco sitio para trabajar y me quita las ganas de seguir mirando.
- Novato
Válvula EGR más limpia que antes y, a pesar de haberla limpiado, he optado por fabricar la chapita en aluminio y anula el dichoso EGR.
Para sacar el molde, quité los dos tornillos de colector, separé un poco y metí una hoja de papel grueso. Apreté de nuevo los dos tornillos y cuando volví a quitarlos y saqué la hoja ya tenía una plantilla exacta para pasarla al aluminio y hacerme la chapita que luego metí en el mismo sitio del papel.
Para trabajar con comodidad y "ver" lo que había por ahí dentro, desmonté toda la parafernalia que va justo debajo y por fuera del cristal delantero, incluiidos los limpiaparabrisas. Al quitarlo todo descubrí el alojamiento del filtro del habitáculo.
Pues si hubieras buscado por el foro verías que ese curro ya estaba hecho. Hay plantilla de la chapa, o al menos la había.
Pero como parece que ya la has encontrado, solo tenías que haberla desconectado para probar y luego decidías.
- Novato
Con lo torpe que soy buscando, tardo menos en meter una hoja de papel dónde luego irá la chapita que andar buscando, si la encuentro sacarla por impresora, y luego recortarla.
Los 1.9dci de 120 cv,fabricados hasta mediados de 2004 no dan fallo si se desconecta la egr yo lo hice siguiendo el consejo de un forero asturiano (creo que ELOY) y sin problema
[html]scenic 1.9dCi-120CV gris eclipse,nervaspor 17,falkem 452 205/50-Y-17,chapa protectora maletero,pomo aluminio,lunas tintadas,aro start-stop,porta matricula trasero cromado,adornos cromados en rejillas delanteras y molduras en ventanillas,EGR desconectada[/html],volante de cuero,leds manillas interiores,toma mechero en maletero
Sastamente orbayu así de desconectados que andamos.
- Novato
No sé si tendrá mucho que ver, pero mi coche es de finales del 2005.
Buenas!!!!
Fontanilla, ¿cuánto me cobras por hacerme una chapita de esas? La mía es del 11-2003....Fontanilla escribió:Válvula EGR más limpia que antes y, a pesar de haberla limpiado, he optado por fabricar la chapita en aluminio y anula el dichoso EGR.
- Novato
Ahora no podría. Una vez que hice la chapa, tiré el papel con el molde.
Tendría que volver a desmontar la chapa y empezar de nuevo para sacar otra y, si tuviera tiempo para hacerlo, no te cobraría nada, faltaría más.
Un saludo y lo siento.
Muchas Gracias igualmente!!!!!!
- Novato
yo al verdad que se la puse y el coche no me podia ir peor iva super ahogado y respondio como mas tarde y decidi en dejarlo como estava la mia es la 120 cv de del 12 del 2003 en este modelo se puede desconectar el conector y aorrarte de ponerle la chapita ?? un saludo y gracias
