Problema funcionamiento ventilador habitaculo..
Buenas noches..
No me sale aire de las rejillas de ventilacion del interior del coche a pesar de que funcionaban los mandos del climatizador y de la ventilacion interior segun se observa en el display del ventilador/climatizador.
Esta mañana tras coger el coche y accionar el boton de desempañado del cristal delantero debido a las fuertes lluvias que estaba cayendo funciono el caudal de aire correctamente pero al querer apagarlo al estar ya desempañado el cristal no disminuyo el caudal de aire ni tampoco se cortó al terminar de reducir la velocidad del ventilador.
Me aparte a un lado, apague el coche y lo volvi a arrancar pero tras ello seguía saliendo caudal de aire a pesar que estaba apagada la ventilación desde los mandos del ventilador.
20 minutos mas tarde llegue a mi destino y volvi a probarlo. Comprobe que ya obededecía el mando del clima tanto para subir el caudal de aire como para bajarlo e incluso para apagarlo. Pense que podia haber estado obstruida la zona de dentro de la rejilla del capo para evacuar el agua y por lo que sea habria afectado la humedad al algun elemento que acciona la regulacion del aire en el habitaculo.
El caso es que ahora por la noche, hace unos minutos, volvi a coger de nuevo el coche, despues de que sólamente chispeara, y he notado que no salia aire de las rejilla del interior del coche a pesar de accionar el boton de regulacion de salida del aire / del climatizador.
¿os ha pasado alguna vez?
¿Donde puede estar el problema?
¿dentro de ka rejilla del capo hay algun sensor o algun componente que regula el que funcione o no la salida del aire dentro del coche una vez que se accione la velocidad del ventilador y del clima?
Gracias.
Gracias.
_______________________________________________
Renault Scenic II 1.5 dci 105 CV Dynamique (mayo 2008).
TOMTOM v.3 Regional.
Re: Problema funcionamiento ventilador habitaculo..
Busca "modulo de potencia" encontrarás mucha literatura y la causa de tu problema.
Gracias, Eloy-As.
Vere que encuentro.
salu2.
Vere que encuentro.
salu2.
Hola..
Al final se resolvio con el limpiado del desagüe situado debajo de la rejilla del motor. Estaba con barro y con ramillas de hojas.
Estaba atascado y no desagüaba x el tubo de desagüe afectando al modulo de potencia del clima e inundandose el cofre situado bajo el suelo en la parte del piloto y el filtro del habitaculo.
Gracias x todo.
Gracias x todo.
Yo he tenido el mismo problema y ahora que se está empezando a secar el cofre que tenía inundado debajo de los pies del piloto ha vuelto a empezar a funcionar el ventilador. justamente cuando me disponía a desmontar y cambiar el módulo de potencia. esperaré unos días a ver que hace ahora.
[html]Gran Scenic 1.6 (115cv)gasolina Luxe Privilege negro nacarado con techo panorámico y barras portaequipaje en posición de alerón[/html]
Ya nos cuentas.
salu2
salu2
De momento la velocidades del ventilador me han vuelto, pero si es cierto que la orientación del aire por el parabrisas, directo a la cara o por los pies no lo hace del todo bien, ya lleva varios meses que sale un poco por cada sitio sin poder dirigirlo correctamente con las fechitas del display.
Donde está ese famoso desague, par echarle un vistazo.cprscenic escribió:Hola..
Gracias x todo.
Grand Scenic 1.9dci 130cv Dynamic 7plz.
Color azul crepusculo, apoya brazos deslizante, Radio MP3,
Rueda de repuesto, alfombrillas empreinte. Moqueta maletero,
derivabrisas y molduras cromadas by Ramon000.
Tintado de Lunas Solarcheck, Parrot minikit slim.
http://ancedrone.com/
viewtopic.php?f=6&t=37654&p=823846&hili ... as#p823846
Tienes un pdf con las fotos para ver el proceso.
