Fallos y mensaje FRENO DE MANO A REVISAR
Re: Freno de mano a revisar
Miquel, a mi al principio me paso el fallo del freno de estacionamiento, y fue el captador de embrague. Yo no lo cambie, simplemente eche wd40 dentro de éste, y problema resuelto. Eso si, el fallo tuve que quitarlo con una maquina de diagnosis, ya que al ser elemento de seguridad, el aviso persiste.
- miquelangeldj
- 2Fast2Furious
El síntoma está, ya que el freno de mano no se quita solo, pero el mensaje de fallo del freno de mano va y viene, no se queda fijo.
- Novato
Re: Error Freno de mano a revisar SOLUCION RARA
Gracias por la información, me viene bien.
- miquelangeldj
- 2Fast2Furious
Interesante información, puesto que yo ando con el mismo problema. Además, el freno de mano no se quita solo.
En otro hilo se comentaba que podía ser cosa del captador del embrague.
- Novato
He leído varias cosas. Lo de los captadores de freno y embrague, desgaste de pastillas (puede bajar el nivel de líquido), un captador que debe haber en los frenos traseros y que debe ser caro, otros por llegar a un número de fallos al poner o quitar automático, error en un conector de la maneta, la propia maneta...vamos, hay para entretenerse un rato.
Yo voy a empezar por hacerle los frenos traseros y veremos. Compraré la ELM para quitar el fallo y a esperar, poco más saben los del conce cuando a mí me cambiaron no sé qué fusible de la batería y en 6 meses ha vuelto a aparecer.
Lo de patogoma me parece muy interesante
- Novato
Ah! A mí no se me quita sólo a veces, otras sí....
Con la ELM, no puedes quitar fallos relacionados con la UCH, solo fallos de motor
miquelangeldj escribió:Interesante información, puesto que yo ando con el mismo problema. Además, el freno de mano no se quita solo.
si no te funciona el regulador de velocidad o se te quita el solo ,si es el captador del pedal del embrague....,pero puede ser q venga por ahi el fallo.
Renault Scenic dinamique gris platino. aleron trasero,escape sebring,xenon original,cofre luxe,repro 150cv.
Opel Adam slam ,red&roll,,intellilink, techo de lona abrible,llantas 17,pack carbono,aleron trasero ,tapiceria de piel.
daelim roadwin....... proyecto cafe racer....
MOTRIO-UREÑA SPORT
MOTRIO-UREÑA SPORT
- Novato
O sea, sólo se podría quitar con la clip?javierito escribió:Con la ELM, no puedes quitar fallos relacionados con la UCH, solo fallos de motor
- Novato
Buenas, llevo apenas un mes con la Gran Scenic y tambien me ha salido el aviso del freno de mano. Pero al día siguiente se quitó.
Por cierto:
En este modelo ¿debería quitarse el freno de mano electrónico autimáticamente al iniciar la marcha? Porque en mi coche casi nunca ocurre así, he de quitarlo a mano. En alguna rara ocasión ha salido solo al inicar marcha pero nunca he logrado saber si está defectuoso o funciona en según que circunstancias.
Por cierto:
Grand scenic 1.9 DCI 120CV Luxe Privilege 2005
- miquelangeldj
- 2Fast2Furious
Ha de quitarse solo.
- JaviDelgado
- Aún pilla baches
El mensaje de marras en mi caso es recurrente ya que suele desaparecer pero al cabo del tiempo vuelve. Hace poco, y tras una larga temporada sin que apareciera, volvió a salir. La cosa es que esta vez he podido constatar una maniobra que fuerza (o posibilita) la aparición del error. Ha sido al "hipnotizar" el coche. No quería volver a arrancarlo para moverlo y lo hipnoticé. Y catapún, el jodido error. Lo que no tengo muy verificado es la forma en la que acaba desapareciendo el error. Creo que la sucesiva activación y desactivación del freno de mano acaba por "resetear" el error.
Lo que desconozco es la importancia de que tenga el coche en esas condiciones, y me preocupa que pueda desembocar en algo grave, sobretodo en marcha.
Re: Mensaje de
Lo conseguiste arreglar?MEMBRILLO49 escribió:HOLA BUENOS DIAS Y FELIZ AÑO A TODOS LOS FOREROS .
Sabe alguien si existe algun brico de como cambiar la caja automatica de freno de mano.
Pues llevo un monton de tiempo con la averia que comente en su momento pero no he recibido respuesta y voy a ver si la encuentro en un desguace y cambiarla yo mismo.
Muchas gracias de antemano
- Aún pilla baches
Re: Mensaje de
Yo tengo la misma averia "anomalia en freno de mano" y revisar freno de mano,yo voy a cambiarle la bateria y a ver si se quita.
- ¡No para!
Re: Mensaje de
otro que le pasa, pero en mi caso la bateria no es porque ya se la he cambiado y sigue, se lo comente al mecanico y me dijo que era como de una pieza del freno de mano como que no conectaba bien .... no se?
el caso es que me la cambio, gratis, pero ha vuelto a aparecer, he puesto en otro hilo una duda a ver si comprando un OBDII puedo borrarlo y si sigue apareciendo pues ya veo que hago, el mecanico que me la cambio esta fuera y no puedo llevarselo para que me quite el error con el ordenador.
Renault Scenic II. Luxe Privilege.
varios fallos eléctricos del freno de mano
Buenas a todos, se que el tema esta muy trillado, pero no e leído ningun caso como el mio, o por lo menos no lo e encontrado y eso que e buscado (o eso creo).
Os comento, mi GS es del 2005, lleva tarjeta manos libres (por si influye en algo).
Como muchos casos, me sale el mensaje de "freno de mano a revisar", estando el motor arrancado y freno de mano puesto.
El caso es que si piso el embrague, el mensaje desaparece, y al soltarlo, pasan un par de segundos y vuelve a salir.
Otro error que me sale, es que haciendo maniobras (por poner un ejemplo) cuando pongo la marcha atrás, me sale un mensaje de " fallo electrónico ", ese mensaje solo me sale al poner la marcha atrás, y se quita al quitar la marcha atrás.
Como datos, el coche no me arranca solo con el pedal del freno, lo pongo en punto muerto, piso freno y no arranca. Tampoco se quita el freno de mano solo al salir en marcha, me toca quitarlo desde el tirador.
Siento el tocho, pero intento explicar todo lo mas detalladamente posible.
No se si todos estos fallos vienen relacionado por una misma cosa o no.
Gracias de antemano.
Salu2 !!!
Salu2 !!!
Renault Gand Scenic 1.9dci 120cv Luxe Dinamique
- ICARO
- 2Fast2Furious
Re: varios fallos eléctricos del freno de mano
Podría ser simplemente el captador del pedal de freno, eso explicaría que no logres arrancarlo pisando el pedal de freno y muy posiblemente también sea la causa de que no se quite el freno de mano electrónico ya que la centralita de freno no recibe información de si estás pisando el pedal o no.
Comprueba que al pisar el pedal de freno se encienden las luces de freno antes de nada.
Puedo confirmar que se encienden las luces de freno.ICARO escribió:Podría ser simplemente el captador del pedal de freno, eso explicaría que no logres arrancarlo pisando el pedal de freno y muy posiblemente también sea la causa de que no se quite el freno de mano electrónico ya que la centralita de freno no recibe información de si estás pisando el pedal o no.
Gracias por responder !!
- ICARO
- 2Fast2Furious
Pues en ese caso ya me inclino a que la centralita de freno de mano electrónico está mal. En mi GS también de 2005 casualmente se me rompió, a mí solo me salía "FRENO DE MANO A REVISAR" y el freno no se ponía.
La broma es cara, la centralita con mano de obra estamos hablando de 700€ y pico porque en la Grand Scenic no va la centralita separada del conjunto, como en la corta, o eso me dijeron en la Renault
