Agua dentro del coche !! ( solucionado por 5,90€ )
Re: Agua dentro del coche !! ( solucionado por 5,90€ )
Pues nada. Esta tarde lo miro a ver. Lo que mosquea que tb son un intermitente y los antinieblas.
Scenic IV Acabado Zen Gasolina 130cv.
Scenic II del 2003. Confort Dynamique 1.6 115cv.
- ICARO
- 2Fast2Furious
La verdad es que tiene más pinta de que venga todo de las conexiones que estás reparando.
Luego por la tarde mirare a ver esa caja del motor. Esta justo a la altura de los desagues. A ver como esta.
Bueno pues sin novedad en el frente. He desmontado la caja fusibles. Bueno solo he desenchufado para ver que todo estaba ok. Los fusibles tb ok.ICARO escribió:La verdad es que tiene más pinta de que venga todo de las conexiones que estás reparando.
Eso si mierda por un tubo.
Luego queda esta que tb esta abajo del asiento.
He quitado el rele y fusibles. Lo unico que no se es el rele ya que no se como saber si esta ok o no.
Incluso he llegado a cambiar la bateria a ver pero nada.
No se por donde tirar. Sniff sniff
- ICARO
- 2Fast2Furious
No sé tú, pero yo observo sulfatación en el cable rojo grueso de la derecha del todo.
usa el spray limpiador de conexiones eléctricas, que lo mismo te llevas una sorpresa...
buenas ya q ha estado desmontando deberia haber ido limpiando con spray
ICARO escribió:No sé tú, pero yo observo sulfatación en el cable rojo grueso de la derecha del todo.
Sigue desmontado. Buscare ese spray pero como se ponga tonto corto los cables y empalmo directo. Como con la otra ficha. Se ve claramente donde va cada cable y a cada patilla.SARYMAR escribió:buenas ya q ha estado desmontando deberia haber ido limpiando con spray
Rapido eh ?
Le he metido spray. Limpio no queda. Pero bueno algo habra echo.
Pues no mucho. Sigue sin ir. Buaaaaaaaaaa
Buenas de nuevo. Pues no era esa tampoco !!
He tenido que desmontar todo el volante incluido el contactor ya que lo movia y las luces iban y no. Tocando tocando eran estos putos cables !!!
Los negros. Van de los mandos de los limpias al de los intermites luces y antinieblas conectados asi.
He cogido el que tenia del contactor roto de otro brico fallido y lo he probado.
Y tachan !!!! [emoji322][emoji322][emoji322][emoji323][emoji323][emoji323][emoji92][emoji92][emoji92][emoji41][emoji41][emoji41][emoji41]
FUNCIONA !!!
Asi que ha montar. Ahora del destrozo del asiento pondre otras 3 como estas para que quede todo estanco.
Gracias Icaro y Sarymar por refrescarme la memoria y hacerme tirar hacia los mandos.
FUNCIONA !!!
[quote="ICARO"][/quote]
Pues bueno ya he puesto todas las clavijas saneadas de esas que se pueden mojar.
Ahora lo que pasa es que el elevalunas de atrás baja con mi mando del conductor, aunque le des a subir , y sólo sube con el de su propia puerta.
Las demás funcionan bien. De los cables no tiene que ser pk esta mas que comprobado que estan bien conectados.
Lo malo es que no me dió nunca antes de comprobar que las ventanas fueran bien.
Ya no os explico lo
Que me ha pasado pk es pa mear y no echar gota.
Bueno va si.
Para ver que leche pasaba con el elevaluna de atrás pues voy to pancho a abrir la puerta y zas !!!! Agua por un tubo !!! De dentro de la puerta !
Y ya por curiosidad abro el cajón y cuatro dedos de agua !!!!!!!! Me cago en la pu*******
He despanelado de urgencia la puerta. He sacado toda el agua y del cajón tb no todo ello cagándome el todo lo cagable.
Ahora vere si debajo de los cajones tb hay cables pero desde el ordenador. Que ya no hay luz.
Eso si la ventana se abre solo desde piloto y se cierra desde su puerta.
Bueno va si.
- ICARO
- 2Fast2Furious
¡La leche!
Algo no debió quedarse bien a nivel de los desagües del parabrisas ¿no? pero ¿en la puerta?
No creo que fuera eso. Los limpie hace poco y no estaban muy sucios. Ademas el copiloto esta seco.ICARO escribió:¡La leche!
He mirado en el ordenador y en teoría no hay cables como en del piloto. Pero la puerta estaba con dos dedos de agua.
Sobre el elevalunas pues eso cierra desde el piloto y abre desde su puerta. Si intento abrir desde el piloto sigue cerrando y en la puerta de atrás mas de lo mismo. Abro y si quiero cerrar sigue abriendo.
Buenas las puertas por debajo tienen desagües,cpu32 te has comprado una Scenic o un submarino,le vas a poner un snorkel
Pues estarían tapados. Dos dedos de agua y en el cajón otro tanto. Ahora ya esta todo mas o menos seco. Lo único que el elevalunas hace el tonto. Pero ayer los desconecte y estan bien. Ni se han sulfurado ni nada de eso.SARYMAR escribió:Buenas las puertas por debajo tienen desagües,cpu32 te has comprado una Scenic o un submarino,le vas a poner un snorkel
- ICARO
- 2Fast2Furious
Yo le iría poniendo un periscopio a ese coche tuyo, cualquier día puedes invadir Polonia con él
P.D.: y me quejo yo del mío...
- ICARO
- 2Fast2Furious
Aunque veas todos bien sin sulfatos, aprovecha para echar spray dieléctrico del que imagino algo te quedará en esos conectores y monta todo de nuevo.
Desconecta la batería, vuelve a conectar y prueba, no pierdes nada.
Me has leido el pensamiento. Todo echo. La bateria el spray todo desconectado y vuelto a conectar probado mil veces lo de configurar los elevalunas.
Y nada. Uno solo sube y el otro solo baja.
