deseperado vibracion pedales freno y acelerador
Katxurri
Re: deseperado vibracion pedales freno y acelerador
Mensaje por Katxurri » 09 Dic 2009, 10:32
Las fotos....
Si os fijais tambien está suelto el tubo de admisión que va hacia el filtro del aire. Lo quité, le doblé un poco las pestañas hacia el interior y luego encajó perfectamente.
Este taco es el que va en la parte de atrás del filtro.
magicneng
Mensaje por magicneng » 09 Dic 2009, 19:15
Muchas gracias por aportar esas peaso de afotos granson:- granson:-
En serio, muchas gracias, ya que con esto, queda todo más claro, por si sufrimos este defecto ok:-
alab:- alab:-
salud:-
sarriguren
Progresa adecuadamente
Mensaje por sarriguren » 10 Dic 2009, 22:38
muchisimas gracias por las fotos bebe:- alab:- bebe:- , a ver si este finde le meto mano a la gordi loco:- , ya hare alguna foto yo tambien, saludos salud:-
scenic 2 1.9 dci 120C.V. luxe privilege xenon, techo, rueda repuesto, azul tempestad,
bricos: cajas rocieras by jotake, rejillas antinieblas y pegatina foro by dmball, bomba del agua limpiaparabris, parrot mki9200, soporte magnetico portamovil, leds plafones azul-rojo & interiores by sarriguren
hay dos tipos de scenic, las que se les ha roto el motor y las que se les va a romper
periseb
Mensaje por periseb » 22 Dic 2009, 11:01
alab:- alab:-
Una solucion perfecta, el otro dia lo hice y se ha quitado todo.Ademas todo paso poruqe un ca..... no supo como cambiar el filtro del aire y desplazo todo el bloque sacando el silenblock de atras.
Katxurri
Mensaje por Katxurri » 22 Dic 2009, 11:05
periseb escribió:alab:- alab:-
El mismo silentblock que a mi.
ok:- ok:-
fjsg7582
Mensaje por fjsg7582 » 24 Ago 2010, 15:44
pues yo e sacado el filtro y si que estaba la goma fuera, pero la e puesto y no e solucionado nada, sigue vibrando.
scenic 1.9 dti 130cv sin fap del 2008
Kilometro
Mensaje por Kilometro » 04 Oct 2010, 23:18
Hola a todos,llevo tiempo sin entrar por aqui y por lo que decis el problema ese lo tuve yo y lo conseguir qu¡tar soy algo mijita y me gusta quedarme observando las cosas,bueno a lo que iba si abris el capot del coche vereis la tazilla la cual donde rellenamos el liquido de frenos si os fijais justamente arriba hay una valvula la cual forma parte del sistema de caudalimetro y demas esa valvula esta situada o puesta metida con una funda de goma entra en una pletina metalica estaba doblada hacia adelante de alguna vez de muchas que fue al taller oficial y daba en el tapon de la tazilla lo que ocasionaba una vibracion en el pedal del acelerador que cuando quitabas gas pies hacia atras sentia como un golpeteo en la planta y hormigueo y nada todo fue ponerla mas hacia arriba empujar la pletina hacia atras para que no diera y se le quito,asi que nada si os ha servido esto me alegraria puesto que es una tonteria pero tonteria que te puede volver loco de verdad,bueno un saludo para todos y un placer estar por aqui todavia salud:- alab:-
fjsg7582
Mensaje por fjsg7582 » 01 Dic 2010, 14:51
alguna solucion mas? porque sigo con el mismo problema.
fjsg7582
Mensaje por fjsg7582 » 31 Dic 2010, 08:38
silba:- silba:- silba:- silba:- silba:- silba:- silba:- silba:- silba:- silba:- silba:- silba:- . a la espera de saber algo mas.
sarriguren
Mensaje por sarriguren » 17 Ene 2011, 19:22
fjsg7582 escribió:alguna solucion mas? porque sigo con el mismo problema.
a mi me pasaba lo mismo y al final hemos descubierto que es el volante bimasa que estaba roto, vamos que ya no hace su función, salud:-
Katxurri
Mensaje por Katxurri » 17 Ene 2011, 22:57
¿A cuánto asciende la broma?
fjsg7582
Mensaje por fjsg7582 » 15 May 2016, 09:34
Alguien sigue con esas vibraciones en los pedales? Porque yo aun sigo investigando desde entonces y no e averiguado nada
