Retenidas de las puertas
alonsocasado
Progresa adecuadamente
Mensaje por alonsocasado » 20 Jun 2011, 21:49
Hola,hace tiempo casi con el coche recien comprado empezaron a sonarme las puertas delanteras, hacía como un clack al abrirlas, lo llevé al taller y me dijeron que eran las retenidas, pues nada me las cambiaron. Ahora la pasa otra vez lo mismo. Hay alguna ots para esto? Es malo no cambiar las retenidas a largo plazo cuando empiezan a sonar? Alguno de vosotros las ha cambiado? Qué precio tienen?
Gracias y un saludo
Grand scenic ll 1.9 dci 130 cv de 2008, negro nacarado acabado privilege parrot 3200 ls y rejillas pintadas en acero mate, lunas tintadas y barras de techo. Brico: 2ª luz antiniebla, sersor de aparcamiento trasero (gracias por tus consejos magicneng), Audio connection box
trasgu_2
Re: Retenidas de las puertas
Mensaje por trasgu_2 » 20 Jun 2011, 22:03
A mi me suena la del pasajero, pero ¿que es eso de las retenidas?
alonsocasado
Mensaje por alonsocasado » 21 Jun 2011, 21:37
trasgu_2 escribió:A mi me suena la del pasajero, pero ¿que es eso de las retenidas?
Eso es lo que me dijeron en la renault, yo creo que es la visagra de la puerta o alguna parte de ella.
trasgu_2
Mensaje por trasgu_2 » 21 Jun 2011, 21:59
Pasare la revisión próximamente, a ver si pregunto y te cuento ok:-
Mensaje por malaga3ws » 22 Jun 2011, 00:07
las "retenidas"... es el freno de la puerta. Es lo que permite que abra y retenga en sus difererentes aperturas.
No se puede abrir ni desmontar...sólo cambiarla. Dentro de la "cajita" está el engranaje que permite la apertura, y se queda trabado. El porqué...ni idea. Ya me he hecho al "clack"...y ahí se quedará hasta que lo venda o entregue. Intenté abrirlo en una ocasión y lo único qu conseguí fue hacerle esas muescas que se ven en la imagen triste:-
Por cierto, los megane III también lo sufren. Un par de veces que he ido al conce me ha dado por abrirles la puerta a dos modelos en exposición...y el mismo problema. No creo que sean todos, pero eso ya debería estar solucionado a estas alturas en modelos nuevos.
megane II sedan 1.9 Dci
nisus
Mensaje por nisus » 22 Jun 2011, 00:58
Eso creo que se solucionaba engrasando los retenedores de puerta, para ello, me suena que hay un brico en el foro de como hacerlo.
Brian Tracy
peugeot 205
Mensaje por peugeot 205 » 22 Jun 2011, 21:20
Hoy precisamente me he dado cuenta de que los tornillos del arco de cierre estaban muy flojos asi que con la puerta cerrada se oian ruidos del exterior del vehiculo.
Los he apretado bien y me fijare si se vuelven a aflojar son tornillos torx
Coches :
Un Japones y un Frances
alonsocasado
Mensaje por alonsocasado » 22 Jun 2011, 21:26
nisus escribió:Eso creo que se solucionaba engrasando los retenedores de puerta, para ello, me suena que hay un brico en el foro de como hacerlo.
No encuentro el brico. Alguno tiene el enlace por ahí?
nisus
Mensaje por nisus » 22 Jun 2011, 22:46
bolido escribió:la solución, como siempre, es ir al conce! y como el mecánico es amigacho mio, de "estrangis" me ha dicho las s¡guientes soluciones:
1ª.- (La más obvia): Cambio de la visagra-freno de la puerta. Coste 47,00 € + pintar la visagra + desmontaje y montaje de la puerta= 80 €.
2ª.- (La que he tomado): Cogemos un taladro con broca de 3 mm. ametra:- hacemos un agujerito en la parte de arriba de la tapa (la cajita es estanca, así que ni se os ocurra abrirla que os la cargais)... A continuación, con un aplicador le inyectais grasa a tope!, tened precaución porque al no tener salida el aire, la grasa tiende a salirse por la presión..... y por ultimo comprais un "tornillo engrasador", este sirve para no tener que quitar el tornillo cada vez que lo querais engrasar (venta en cualquier ferreteria).
Yo he tomado la segunda opción ya que por 5 eurillos he dejado las 2 puertas bien. apla:-
Haced esto antes que empiecen a "quejarse" ya que como la visagra coja mucha horgura por mucha grasa que le apliqueis ná de ná!!
Brian Tracy
trasgu_2
Mensaje por trasgu_2 » 22 Jun 2011, 23:28
Ostras nisus buena búsqueda y buen brico, preguntare en la revisión y si no haremos el brico engraseretenedordepuertas silba:-
nisus
Mensaje por nisus » 23 Jun 2011, 09:39
Pues si lo hacéis, documentarlo bien, porque me pareció hace tiempo haber visto una foto de como quedaba pero no he sido capaz de localizarla.
Brian Tracy
luisme
Mensaje por luisme » 23 Jun 2011, 10:23
Hola, fotos y detalles gracias, sobre todo como es el tornillo de engrase, antes de que sea tarde.
