Descarga tarjeta manos libres?¿
checx
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por checx » 25 May 2008, 20:01
Hoy en una comida familiar, a la postre presentación oficial del último gordi en llegar (el mío y ya son 4), mi tía me contó que su tarjeta manos libres una vez se descargó y no le dejaba cerrar las puertas.
En el concesionario le contaron que había sido por llevarlo siempre en el bolso y no meterlo nunca en la ranura para la tarjeta (ya que es manos libres y le resultaba cómodo no sacarlo).
Al parecer su yerno (tb propietario de Scenic) trató de cerrarselo desde dentro y con la llave, como cuenta el manual y tampoco pudo.
La historia es que al final tuvo que pagar 110€ y tarjetita nueva al canto.
Yo no tengo constancia de que la tarjeta se cargue al meterla en la ranura (pues lleva una pila no una batería), y además la de repuesto apenas se usa si no es por un problema con la principal y siempre te la encontrarias descargada al intentar usarla.
Bueno, no sé si me he explicado bien pero tendriais que intentar tener una conversación entre 22 personas gritando de una esquina de la mesa a otra...
sau2
[html]<div style='text-align:center'><a href="http://www.checxsoundsystem.blogspot.com/" target="_blank"> <img src='http://i246.photobucket.com/albums/gg11 ... 1.jpg'><br />
<br />
<B>Entre mil consideraciones de un tonto, al menos una debe de ser cierta</B></div>[/html]
erPeluky
Mensaje por erPeluky » 25 May 2008, 23:17
flipa:- flipa:- flipa:- flipa:- flipa:- pues es lo primero que leo sobre esto, espero que alguien te pueda ayudar porque lo que soy yo no:- , lo siento.
[html]Renault Grand Scénic 1.5 dCi 100cv, Confort Dynamique, Gris Platino, Faros Antiniebla y Llantas de Aleación 16" Nervastella. Portagafas -Algo Básica pero fenomenal-<br />
<B>"No pasa nada sigue siendo Musho Beti"[/html]
jotake
Mensaje por jotake » 26 May 2008, 14:30
de eso nada, yo llevo la tarjeta siempre en mi bolsillo,
mas de 2 años y no se ha descargado como bien dices lleva una pila
salud:- saludos
checx
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por checx » 26 May 2008, 15:48
jotake escribió:de eso nada, yo llevo la tarjeta siempre en mi bolsillo,
salud:- saludos
si yo en el momento pensé que era imposible y luego me quedé pensando que se habría rtratado de un problema con el cierre..pero igual algún listo vió la ocasión de vender unas tarjetas nuevecitas:::
silba:-
<br />
brunetti11
Mensaje por brunetti11 » 26 May 2008, 18:04
Ya te digo, yo voy para 5 años llevando la tarjeta en el bolsillo y nunca me dió problemas, solo cambiar la pila 1 vez.
Menudo listo el que se la clavó con las tarjetas ametra:-
[html]Scenic Luxe Privilege 1.9 dci 120cv Negro Nacarado, ESP, ASR, Xenon, Cabasse 4x40, Nervasport 17" ,Techo Panorámico, Cofre Maletero, Rejilla Separación Perros, Parrot CK 3000, Bocina Bitono, Oskeleds.[/html]
argorito
Mensaje por argorito » 27 May 2008, 23:51
Creo que le sacaron unos buenos euros a tu familiar..... a lo sumo eran 2 euros de la pila de boton, y punto.
Suerte la proxima vez
checx
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por checx » 28 May 2008, 10:21
argorito escribió:Creo que le sacaron unos buenos euros a tu familiar..... a lo sumo eran 2 euros de la pila de boton, y punto.
Pues ni te cuento cuando le cambiaron los inyectores silba:-
Las verdad en mi familia debemos de tener cara de ton..buenos!!!
sau2 enfa1:-
<br />
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 28 May 2008, 13:00
La tarjeta manos libres lleva una pila no recargable que tiene una duración mínima de 1 año. Si es cierto que se descarga, pero poco a poco como todas las baterías.
La conexión entre esta y la centralita se realiza por radiofrecuencia, tanto si está en el bolsillo como si está en la ranura. Y hoy por hoy no se ha descubierto la tecnología para recargar baterías vía radiofrecuencia.
periko
Mensaje por periko » 28 May 2008, 16:59
flipa:- flipa:- flipa:- flipa:- flipa:- flipa:- flipa:- flipa:- flipa:-
se llevaria comision por hacer tarjetas
checx
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por checx » 28 May 2008, 17:15
Eloy-As escribió:La tarjeta manos libres lleva una pila no recargable que tiene una duración mínima de 1 año. Si es cierto que se descarga, pero poco a poco como todas las baterías.
Ya...aún así cuando les intenté explicar que a mi me parecía imposible (empezando sólo porque lleva pila de botón y no una batería que se pueda recargar) ellos aludían al mítico "pues el mecánico dijo..." silba:- silba:- sin comentarios.
Por eso quería plantearlo aquí...no fuera a ser que estuviera metiendo la pata (ahora se van a enterar)
silba:- silba:-
<br />
XaviG
Mensaje por XaviG » 28 May 2008, 19:15
LO único que pasa con las tarjetas manos libres es que si no la introduces en la ranura de tanto en cuanto es que no tiene la información que tiene memorizada la centralita (Presión aceite, kilómetros, gasolina, consumos...) y cuando vas a hacer la revisión si introducen la tarjeta en el lector del ordenador del conce los datos que figuran están desfasados. Pero lo de que la pila no se recarga me suena a camelo...
Ramoncc
¡No para!
¡No para!
Mensaje por Ramoncc » 28 May 2008, 21:37
La tecnologia existe pero no la usa Renault en la Scenic para eso.....realmente es posible transmitir energia por radiofrecuencia....otra cosa que sea necesario y util. Pero se usan sistemas de transmision inalambrica de energia en automocion:
Los coches que usan transponder en sus llaves reciben energia a traves de una"antena" situada alrededor del bombin de la llave de arranque (es mas parecido a un transformador con muchas perdidas que a un sistema de telecomunicaciones pero la base electromagnetica es similar). El circuito integrado interior no tiene baterias y cuando recibe energia lo que hace es emitir via es "trafo" el codigo que permite el arranque.
Por lo demas es cierto que ni la Scenic permitre recargar baterias de su tarjeta ni su tarjeta lleva bateria sini que lleva pila de litio NO recargable.
[html]Scenic II Negro Nacarado Luxe Privilege + Techo + Audio Connection Box + Radar Aparcamiento DL/TR + Bixenon + Bluetooth + Tuxedo + Mando garaje integrado + Antena Corta + Kit reparacion neumaticos + 975 + TomTom + Segundo antiniebla + Taponcito azul<br />
<br />
Ex Megane CC <img src='modules/Forums/images/smiles/lloron.gif'>[/html]
Mensaje por ICARO » 28 May 2008, 21:40
Ramoncc ¿y en el laguna? porque me suena un hilo de hace mucho tiempo en el que se comentaba que así era, que se recargaba una segunda batería que llevaba la tarjeta pero me sonó muy extraño, la verdad.
Además ¿sabes si alguna otra marca de automóviles usa este sistema?
Gracias.
JmGarcia
Mensaje por JmGarcia » 28 May 2008, 21:57
Vamos a ver si me explico.
La tarjeta manos libres (y la que no) usan la pila solo para su funcionalidad de mando a distancia y/o manos libres.
Cuando no tienes pila en la tarjeta el coche solo lo puedes abrir con el llavin que trae.
Por otro lado la ranura donde se mete la tarjeta es una alimentador (que no un cargador) que funciona por inducción magnética.
El cepillo de dientes eléctrico de Braun, o el de OrelB, se cargan por inducción magnética, fijaros (quien lo tenga) que no hay ningún contacto metálico entre el cargador y el cepillo.
Dicho esto la tarjeta sin pila y metida en la ranura se "alimenta" por inducción magnética lo suficiente para hacer funcionar el traspondedor que lleva dentro y trasmitir el código apropiado para que el coche arranque. Os pido que hagais la prueba de quitarle la pila a la tarjeta y meterla en la ranura, vereis como arranca el coche.
Entonces no pasa nada por quedarse sin pila en la tarjeta. Si es manos libres pierdes la comodidad del mando a distancia (y el manos libres) y ademas tienes que meterla para arrancar, si no es manos libres pierdes la comodidad del mando a distancia y de todas formas tienes que meterla.
Yo llevo 4 años con las mismas dos tarjetas sin cambiar las pilas.
El truco es sencillo: Cada mes cambio de tarjeta y la que tengo de repuesto estan siempre con la pila quitada. Insisto 4 años.
P.D.: J*d*r como me he puesto de "meterla" tanto loco:- loco:- loco:-
Imagen Imagen
checx
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por checx » 28 May 2008, 22:35
JmGarcia escribió:Vamos a ver si me explico.
tío, te ha quedado de libro
de lujo!!!! alab:- alab:-
sau2
<br />
Ramoncc
¡No para!
¡No para!
Mensaje por Ramoncc » 28 May 2008, 23:01
satamente!! Laguna funciona igual solo que el software es algo distinot en manos libres y cieera al alejarse (salir de cobertura).
<br />
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 29 May 2008, 13:06
JmGarcia, efectivamente existe la tecnología que lo permite. Hay sistemas que recargan la batería, como bien has dicho por inducción magnética.
Por cierto habéis visto alguna vez por dentro una linterna de esas de los chinos que utilizan un par de leds de alta luminosidad blancos y que se recargan apretando una maneta?, pues bien llevan dentro una pila de botón y no parece recargable, sin embargo el tema funciona.
Yo ya mejor no digo na.
jotake
Mensaje por jotake » 29 May 2008, 14:33
cardiel, tendras que presentarte y saber algo mas de tu coche, modelo ...
jmgarcia: una muy buena explicacion
saludos salud:-
checx
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por checx » 29 May 2008, 15:26
Eloy-As escribió:JmGarcia, efectivamente existe la tecnología que lo permite. Hay sistemas que recargan la batería, como bien has dicho por inducción magnética.
que yo sepa son como los antiguos dinamos de las bicicletas, tngo una en el coche...no debería llevar pila de ningún tipo (en teoría)
<br />
