reinicio de elevalunas
jarkonem
Progresa adecuadamente
Mensaje por jarkonem » 17 Ene 2012, 10:50
Por favor .he cambiado la baterìa ,como debo de reinicializar los elevalunas? gracias
nisus
Re: reinicio de elevalunas
Mensaje por nisus » 17 Ene 2012, 10:55
Hay que mantenerlos en ciertas posiciones, puedes usar el buscador del foro para más info.
Brian Tracy
jarkonem
Mensaje por jarkonem » 17 Ene 2012, 10:56
ok,gracias
tidirium
Se fue
Se fue
Mensaje por tidirium » 17 Ene 2012, 11:04
Creo que basta con pulsar y mantener pulsado hasta el final el botón de la ventanilla que quieras memorizar.
ramon000
Mensaje por ramon000 » 17 Ene 2012, 12:30
Yo le cambié la batería al mío, luego de ponerle la nueva, le dí al contacto y acto seguío subí los cuatro elevalunas y aguanté unos 4 segundos los botones pulsaos haciendo tope arriba; no he tenío nigún problema.
bebe:-
Mitsubishi ASX Negro, Motion 160DI-D
ciberajj
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por ciberajj » 17 Ene 2012, 15:45
Si no funciona por el método normal debes hacer el reseteo de la centralita pulsando los dos mandos del ordenador de abordo a la vez mientras pisas el freno y le das al botón de arranque. ok:-
Oculto:
Anda que te costaba mucho utilizar el buscador... leermas:-
nisus
Mensaje por nisus » 17 Ene 2012, 21:16
ciberajj escribió:
Oculto:
granson:-
Vaya telita, creo que habría que "presionar" a los vandeverde, para que pusieran el botón como página de inicio en lugar de los 60 principales. granson:- granson:-
Brian Tracy
