Rebosadero de aguas del maletero.
ramon000
Mensaje por ramon000 » 29 Sep 2012, 14:57
Sabéis dónde están??, con las lluvias, cada vez que abro el maletero me pongo chorreando, se sale el agua por la cerradura, cosa que nunca ha sío asín. Creo que tienen que estar atascaos...si los hay.
Gracias bebe:-
Mitsubishi ASX Negro, Motion 160DI-D
magicneng
Re: Rebosadero de aguas del maletero.
Mensaje por magicneng » 29 Sep 2012, 16:46
Yo juraria que no deveria entrar agua dentro del portón del maletero...
A ver si el problema es otro silba:-
elanjo
Mensaje por elanjo » 29 Sep 2012, 18:03
A mi me pasó eso y ésta es la solución:
viewtopic.php?f=5&t=42014&hilit=agua+en+el+porton
ramon000
Mensaje por ramon000 » 29 Sep 2012, 18:04
no sé, aparentemento no veo nada raro que no sea ese, levanto el portón y sale agua por en enganche/cerradura de este...el que está forrado con una pieza de plástico. Que otro problema puede ser??
ramon000
Mensaje por ramon000 » 29 Sep 2012, 18:08
ok:- gracias elanjo, me voy a poner al tema..
elanjo
Mensaje por elanjo » 29 Sep 2012, 18:19
ES fácil, quita el plástico donde va la matrícula y verás como la junta esta hecha una mierda. Pon otra junta o pon lo que puse yo y solucionado.
ramon000
Mensaje por ramon000 » 29 Sep 2012, 18:26
Para quitar ese plástico, hace falta quitar también el plástico interior de portón, cierto??
elanjo
Mensaje por elanjo » 29 Sep 2012, 18:34
Sí
chanclitas
¡No para!
¡No para!
Mensaje por chanclitas » 30 Sep 2012, 00:22
si y cuidado con las grapitas silba:- silba:-
scenic dci 1.9 lux privilege ,color amarillo otoño.(noviembre 2003)
con frenos que chillan, tren trasero que gasta ruedas mal,motor que suena como un trastó, taco de motor uno por año casi,cuadro de mandos que falla,tarjeta manos libres no la detecta bien,calentadores uno de ves en cuando,las puertas vibran cuando suenan altavoces, limpiaparabrisas se vuelve loco con sensor de lluvia. se me olvidaba entra agua en compartimento rueda repuesto y los etc etc que salgan.
Que ya han salido, el turboooooooooooo y el cuadro a Muerto y ahora el freno mano
trasgu_2
Mensaje por trasgu_2 » 30 Sep 2012, 09:22
Me lo apunto por si acaso
ramon000
Mensaje por ramon000 » 30 Sep 2012, 10:10
chanclitas escribió:si y cuidado con las grapitas silba:- silba:-
Sabéis alguno la dirección correcta en la que tirar después de quitar los 4 tornillos torx??
elanjo
Mensaje por elanjo » 30 Sep 2012, 10:38
Creo recordar que había que quitar el plástico interior del portón y quitar algún tornillo por dentro, para que salga la tapa. Además si la quitas podrás limpiar toda la mierda que tendrás dentro.
ramon000
Mensaje por ramon000 » 03 Oct 2012, 12:59
Güeno, pues deciros que después de desmontarlo todo, no había indicios de entrada de agua o agua estancada, la junta estaba bien y todo limpito. He quitado los tres "taponcitos" que trae y se ven al abrir el maletero y los he limpiao, estaban algo sucios y podrían haber estao obstruyendo la libre salida de agua; seguiré observando el tema a ver qué tal sigue.
Gracias.
bebe:-
javierito
Mensaje por javierito » 03 Oct 2012, 13:17
Mira a ver tambien la tercera luz de freno o incluso las molduras laterales negras del portón. No es normal que entre agua ahí.
makomako
Mensaje por makomako » 01 Nov 2012, 09:01
Buenos días Ramon000 ayer a la maña observe esto que tu dices y me puse perdido, ¿conseguiste solucionar el problema?.
Gracias por tus comentarios.
Salu2.
trasgu_2
Mensaje por trasgu_2 » 01 Nov 2012, 10:37
ramon000 escribió:Güeno, pues deciros que después de desmontarlo todo, no había indicios de entrada de agua o agua estancada, la junta estaba bien y todo limpito. He quitado los tres "taponcitos" que trae y se ven al abrir el maletero y los he limpiao, estaban algo sucios y podrían haber estao obstruyendo la libre salida de agua; seguiré observando el tema a ver qué tal sigue.
Gracias.
bebe:-
Ramon000 que tal una foto de los tornillos mas que nada por si acaso, para antes de tener que desmontar....... silba:-
ramon000
Mensaje por ramon000 » 01 Nov 2012, 12:46
Estos fueron los que limpié, después de haber desmontao y no ver nada anormal.
Imagen Imagen Imagen Imagen
trasgu_2
Mensaje por trasgu_2 » 01 Nov 2012, 12:56
apla:- apla:- apla:- muy buenas fotos.
sanless
Mensaje por sanless » 11 Nov 2012, 00:00
Se ve que cuando tiene un tiempo los renault suelen tener goteras, mi padre tiene un clio y el otro dia por el pasajero se le colo agua. Le dije que mirara por los desagues del motor y dice que estaban limpios y aun esta buscando. quemad:-
