techo solar
yuja
Progresa adecuadamente
techo solar
Mensaje por yuja » 06 Ago 2009, 01:40
hola a todos tengo la gordy con techo solar panoramico y la pregunta es si hay alguna forma de quitar el ruido que mete, mete ruido a 145 o asi, ya se que no se puede ir a esa velocidad, pero a 120 cuando coges algun desnivel o viento en contra tambien suena,
[html]scenic rojo fuego.. 1.9 dci 120 cv del 08.09.06 techo panoramico. <br />
lunas tintadas. iphone con gps navion.<br />
llantas nervasport con neumatico 225/45/17 michelin pilot entrada auxliar.<br />
rejilla de separacion para el perro. <br />
cuatro asientos. <br />
chapita puesta<br />[/html]
Alexpeichs
Mensaje por Alexpeichs » 06 Ago 2009, 08:14
Prueba a limpiar bien las gomas que hacen de junta y luego le aplicas un poco de vaselina. No obstante es posible que tengas que ajustar el cierre. A mí me lo ajustaron cuando el coche tenía un par de años y dejó de sonar a esas velocidades...
salud:-
trasgu_2
Mensaje por trasgu_2 » 06 Ago 2009, 10:02
Alexpeichs escribió:Prueba a limpiar bien las gomas que hacen de junta y luego le aplicas un poco de vaselina. No obstante es posible que tengas que ajustar el cierre. A mí me lo ajustaron cuando el coche tenía un par de años y dejó de sonar a esas velocidades...
salud:-
La semana pasada le realicé el mantenimiento al techo de engrase con grasa de litio ( de tubo) y vaselina en las juntas de goma y dejó de hacer ruido y de silbar.
Por cierto un consejo, estabamos engrasando el tcho al scenic y al megane de mi hermano y cuando me vió que aplicaba la grasa de litio con los dedos, me dice que use un pincel estrecho, que lo leyó en el foro del megane, oye funciona de p... madre, es comodisimo. Asi se usa el tubo y no hacen falta sprays como usa alguno y lo pone todo pringado.
La grasa de litio es de la marca Ceys ,es blanca y viene en un tubo, con lo que sobre los railes color plata no se nota mucho.
Es una chorrada pero si os vale.... silba:- condu:-
yuja
Mensaje por yuja » 06 Ago 2009, 10:31
donde se compra eso la grasa la litio, ?
y muchas gracias
trasgu_2
Mensaje por trasgu_2 » 06 Ago 2009, 11:03
Yo la compre en la ferretaria de mi barrio, vale sobre 4 € y es un tubo, la mia es de marca ceys ( que es bastante conocida, aunque elanjo usa w40 me parece), es blanca.
Si tienes dudas de donde aplicarlo usa el buscador para ver todo lo que se haya hablado sobre techo panoramico, y para hacer boca vete a este hilo:
ruido techo panoramico
condu:-
trasgu_2
Mensaje por trasgu_2 » 06 Ago 2009, 11:08
El tubo que yo compre es este:
Grasa de litio Ceys
condu:-
yuja
Mensaje por yuja » 06 Ago 2009, 11:38
muchas gracias voy a comprarla
trasgu_2
Mensaje por trasgu_2 » 06 Ago 2009, 11:45
yuja escribió:muchas gracias voy a comprarla
Haz también lo que tedecía Alexpeichs, ponle vaselina ( de la de tubo de farmacia) a las gomas del techo y si no lo solucionas al taller a ajustarlo.
De todos modos ten en cuenta que el engrase no le viene mal al techo. condu:-
magicneng
Mensaje por magicneng » 06 Ago 2009, 16:42
trasgu_2, yo utilizo spray y no pongo todo perdido, eso si.... hay que saber como utilizarlo y apuntar bien silba:-
yuja
Mensaje por yuja » 07 Ago 2009, 11:17
otra pregunta a partir de que velocidad suena los techos vuestros?
y cuanto cobran por ajustarlos.
trasgu_2
Mensaje por trasgu_2 » 07 Ago 2009, 13:09
magicneng escribió:trasgu_2, yo utilizo spray y no pongo todo perdido, eso si.... hay que saber como utilizarlo y apuntar bien silba:-
Ahí te duele, apuntar bien y... silba:- qmepar3:- qmepar3:-
Yuja mi techo no suena a ninguna velocidad, lo que hacía era chirridos al abrir ó cerrar, de ahí el engrase, además de que como te comentó Alexpeichs la vaselina ayuda a que las gomas del techo ajusten mejor. condu:-
yuja
Re: techo solar
Mensaje por yuja » 04 Abr 2010, 17:25
bueno despues de tanto tiempo he vuelto, y sigo a vueltas con el techo, me he fijado que de la parte de atras, cerrado el techo se levanta un poco y es cuando suena. ya no se que puede ser tengo todo engrasado pero sige igual. no me doy cuenta hasta que salgo de viaje, y acabo de volver.. es insufrifle, que me aconsegais.
me he fijado y en la parte de atras lleva unas gomas que van por la guia puede ser esas gomas las que tengan orgura y por eso se levante el techo a 110 o 120. un saludo.
trasgu_2
Re: techo solar
Mensaje por trasgu_2 » 05 Abr 2010, 01:33
yuja escribió:bueno despues de tanto tiempo he vuelto, y sigo a vueltas con el techo, me he fijado que de la parte de atras, cerrado el techo se levanta un poco y es cuando suena. ya no se que puede ser tengo todo engrasado pero sige igual. no me doy cuenta hasta que salgo de viaje, y acabo de volver.. es insufrifle, que me aconsegais.
¿Porque no lo llevas a la Renault y les dices que te lo ajusten? seguramente te desaparecerá el problema ( eso si te costara pasta, silba:- pero quedarás agusto seguro) salud:-
yuja
Re: techo solar
Mensaje por yuja » 05 Abr 2010, 20:56
acabo de ir a la renault, le explico el caso y me comenta que se desgastan las gomas de usar poco el techo, me explico, las veletas son unas gomas que tienen la parte de atras del techo que van rozando por unos carriles de plastico y de no usarlos, la grasa se va quedando dura, o de la limpieza con las maquinas a presion desaparece dicha grasa, entonces la goma que llaman "veleta" no se desliza sobre el carril, se desgasta sobre el carril contra el pastico, pierde unos 3 milimetros de goma, me ha enseñado uno gastado y otro nuevo y es impresionante como estaba. la broma me sale 129€ media hora de taller.y me da un bote de grasa y me explica como hay que engrasarlo.
estoy a la espera de las piezas, cuandeo lo tenga a ver si puedo hacer alguna togo.
trasgu_2
Re: techo solar
Mensaje por trasgu_2 » 05 Abr 2010, 21:35
yuja escribió:acabo de ir a la renault, le explico el caso y me comenta que se desgastan las gomas de usar poco el techo, me explico, las veletas son unas gomas que tienen la parte de atras del techo que van rozando por unos carriles de plastico y de no usarlos, la grasa se va quedando dura, o de la limpieza con las maquinas a presion desaparece dicha grasa, entonces la goma que llaman "veleta" no se desliza sobre el carril, se desgasta sobre el carril contra el pastico, pierde unos 3 milimetros de goma, me ha enseñado uno gastado y otro nuevo y es impresionante como estaba. la broma me sale 129€ media hora de taller.y me da un bote de grasa y me explica como hay que engrasarlo.
Pues cuando te hayan explicado como se engrasa lo comentas y lo añadimos a los post que hay por ahí explicando el mantenimiento del techo solar. De todos modos 1/2 hora de taller 129 €, sale la hora un pelin cara. harto:- salud:-
yuja
Re: techo solar
Mensaje por yuja » 05 Abr 2010, 21:39
las piezas me parece que son 100€ , ya lo se un poco caras pero lo que sea contal de quitar el ruido, lo de las fotos y el mantenimiento esta hecho.
trasgu_2
Re: techo solar
Mensaje por trasgu_2 » 05 Abr 2010, 21:59
yuja escribió:las piezas me parece que son 100€ , ya lo se un poco caras pero lo que sea contal de quitar el ruido, lo de las fotos y el mantenimiento esta hecho.
Eso ya me parece más razonable, incluye materiales, esperamos el publireportaje yuja ok:-
ppbotika
Re: techo solar
Mensaje por ppbotika » 06 Abr 2010, 17:01
Me he dado cuenta de que cuando llega el calor.. el techo se desliza más a "trompicones" que cuando no hace tanto calor... ¿a vosotros no os pasa?
Lo comenté cuando lo llevé a la revisión, pero era en enero. Se supone que me cambiaron unas piezas, porque lo cubre la garantía, pero sospecho que lo va a volver a hacer.
Ah, y si que está engrasado.
¿Qué puede ser? cafe:-
atlantis
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Re: techo solar
Mensaje por atlantis » 06 Abr 2010, 17:37
interesante cuando te hayan explicado como se engrasa lo comentas ya que tambien tengo el techo eso si de momento creo que funciona bien pero lo de engrasarlo ni idea
mi gordi,1.5dci80cv,llantas 16",manetas cromadas dentro y fuera,clima,techo panoramico ,brico regulador-limitador todo orijinal , brico leds clima,brico pulsadores elevalunas,brico led star stop en rojo, doble toma 12 V pies asientos traseros+ toma 12 V maletero y dentro del cofre,volante piel,pomo piel,Brico luces en maletero,portagafas,reposabrazos luxe,parrot mki9100 pasada pantalla al espejo interior con prolongador casero , brico leds radio cd azules ,brico tiras de lets bajo salpicadero en los pies y poco muy poco diesel................
yuja
Re: techo solar
Mensaje por yuja » 06 Abr 2010, 18:27
este es el tornillo que hay que quitar para que salgan las piezas de goma, en el recambio biene un bote de grasa blanca.
las viejas son estas y la grasa. esta es la forma, de como me lo han cambiado a mi,
lo que hay que engrasar es el carril de plastico que es donde entran estas gomas, la forma mas falcil es con un pincel y el techo abierto es buscar el carril de plastico por donde se desciza, y dar la grasa, abrir y cerrar hasta que se reparta la grasa.
me han soplado 103€, de mano de obra 14,25€.
pienso que por 14 € no meto la mano para cambiarlo yo, pero dar la grasa con un pincel igual si.
tambien hay que dar grasa de esta en todas las gomas para regubenecerlas, pero eso ya lo tenimaos claro. ahora no se levanta nada el techo, me queda la prueba de la velocidad, ahora ahy mucho trafico donde vivo yo asi que tocara mañana probarlo.
un saludo.
