Me entra agua en los pies del conductor.
tagpa
Mensaje por tagpa » 29 Abr 2012, 20:29
Hola buenas tardes, queria comentaros el problema que tengo en la gordi, desde hace un tiempo vengo observando que cuando llueve o lavo el coche, caen gotas de agua en la zona del conductor detràs de los pedales ,Sabéis por donde puede entrar el agua? Y al entrar el agua chirria el muelle del embrague. Un saludo gracias por vuestra ayuda.
SARYMAR
Re: Me entra agua en los pies del conductor.
Mensaje por SARYMAR » 29 Abr 2012, 20:52
buenas,tienes atascaos los desagues q estan debajo de la rejilla q esta justo en la parte baja de la luna delantera,ve a la gasolinera y con la manguera metele para desatascarlos o busca por el foro er brico de limpiarlos,pero no lo dejes pudre la instalacion electrica del coche
Raya
Mensaje por Raya » 29 Abr 2012, 23:57
Si, si, por experiencia lo se, desmonta esa rejilla y desatasca de hojarasca y forraje los desagues y seca todo lo que puedas por los pedales, hay una ficha que se pudre y te da problemas toda la electricidad de la parte trasera del coche.
Scenic II 1.9 DCI Abril 2004
Dani
Re: Re: Me entra agua en los pies del conductor.
Mensaje por Dani » 30 Abr 2012, 09:07
Raya escribió:Si, si, por experiencia lo se, desmonta esa rejilla y desatasca de hojarasca y forraje los desagues y seca todo lo que puedas por los pedales, hay una ficha que se pudre y te da problemas toda la electricidad de la parte trasera del coche.
+1
Escrito desde mi Sony Xperia ARC S
1.9dci 120CV - Luxe Privilege // Negro Nacarado // ESP+ASR // Lunas Tintadas // Alarma Volumétrica Renault // Faldillas Delanteras y Traseras color carroceria // Pinzas freno rojas // Pilotos Hella transparentes // Cola de Escape TRX_10 de SimoniRacing // Vinilo RS en portón // Intermitentes laterales transparentes
