Cuka
- Presidenta Honorífica
Mensaje
por Cuka » 08 Abr 2012, 09:54
Pues eso... Acabo de bajar al parking para coger el coche... Y el pedal del
embrague esta abajo... Lo subo, piso, y se queda abajo... Hace un par de dias me dio la sensacion q estaba mas bajo, pero lo recoloque y sin problemas...
Uffff... A ver quien lo saca de una planta -2...
Y cuanto puede llamarse en €???
Joeeeee....
miquelangeldj
- 2Fast2Furious
Mensaje
por miquelangeldj » 08 Abr 2012, 11:29
Como te he dicho en Caralibro, supongo que debe ser un problema del pedal en sí, no del embrague. Si es así, no creo que sea demasiado caro.
trasgu_2
- ¡Pasado de vueltas!
Mensaje
por trasgu_2 » 08 Abr 2012, 11:45
Cuka coincido con Miquelangekdj, parece problema del pedal, y para sacarlo de ahí la grúa del seguro
Lano
- Expulsado del Foro
Mensaje
por Lano » 08 Abr 2012, 18:34
Dentro de los garajes entran con los todoterreno esos de grua que lo remolcan y ya fuera lo suben y se lo llevan.
Gran scenic 7pl 1.6 16v beige pimienta acabado emotion con music-box y pack look. Cristales tintados. Reposabrazos no-luxe. De las pocas que pueden hacer trompos. Brico del limpia trasero. Brico de la toma de corriente 12v. Tornillos antirrobo. Alfombrilla maletero bicapa.
Pegatinas by Nisus.
Rejillas de antinieblas by Dmball, alarma chula by Dmball, tapón azul by Dannysero y 2º antiniebla by Jotake (¡Ostia tú!), (Gracias, gracias chavales)
A todo esto, forero rookie del año 2011 y premio "al pescailla" 2012, gracias a todos.
Si eres culpable...Lo pagarás.
Cuka
Mensaje
por Cuka » 08 Abr 2012, 19:20
No se... Lo veo complicado... Miquelangel ha visto mi parking...
No se si llamar mañana q aqui es festivo o esperar al martes... Total... Si no lo pueden arreglar prefiero q este en el parking q en la calle del taller....
jotake
Mensaje
por jotake » 08 Abr 2012, 19:56
Pues si, mejor en tu parking.....
suerte y que no sea nada
SARYMAR
- Está obsesionado
Mensaje
por SARYMAR » 09 Abr 2012, 00:02
buenas,se te ha jodido la bombita hidraulica del embrague
Eloy-As
Mensaje
por Eloy-As » 09 Abr 2012, 00:06
Has mirado el nivel del líquido de frenos? En algunos ese líquido es compartido para el embrague y tal vez con rellenarlo puedas sacarlo de allí.
Cuka
Mensaje
por Cuka » 09 Abr 2012, 00:09
Mañana por la mañana lo miro y os digo... El problema es q mañana es festivo aqui....
Alexpeichs
- F1 Team
Mensaje
por Alexpeichs » 09 Abr 2012, 00:16
El Scenic no tiene accionamiento hidráulico del
embrague, por lo que lo más seguro que sea el punto de unión del pedal con el cable o el propio cable del
embrague...
Eloy-As
Mensaje
por Eloy-As » 10 Abr 2012, 09:45
Desconozco el motor que tienes pero adjunto un pdf con el funcionamiento del embrague en el 1.9 dcI - 120 cv. Trae un árbol de averías para identificar la posible causa y creo que puede ser de gran ayuda.
nisus
- F1 Team
Mensaje
por nisus » 10 Abr 2012, 10:45
Si durante la semana no encuentras una solución para sacarlo del parquing, el finde, me acerco y lo sacamos enganchado al mio.
Brian Tracy
ppbotika
Mensaje
por ppbotika » 10 Abr 2012, 10:53
O punto muerto y el tio Dioni de un empujon lo sube por la rampa
nisus
- F1 Team
Mensaje
por nisus » 10 Abr 2012, 13:30
Joer, tampoco es tan complicado......se coloca el gancho de arrastre en el parachoques delantero, y se egancha a la bola con la eslinga que tengo con tensor de carraca. Vamos, si me ha servido para sacar alguno que otro de situaciones semejantes, no va a servir ahora?
Brian Tracy
- 2Fast2Furious
Mensaje
por ICARO » 10 Abr 2012, 14:03
Cuka, a ver si hay suerte y es poca cosa
Yo también había leído lo del accionamiento hidráulico del
embrague y que se compartía el líquido con el de freno pero ahora se comenta que no es así, yo ya
porque recuerdo que más de un forero comentó que se había ido el pedal abajo y el coche tiraba el líquido de frenos por lo que lo daba por cierto.
botenc
- Aún pilla baches
Mensaje
por botenc » 10 Abr 2012, 14:33
Gracias por la ayuda ofrecida por todos, pero el coche desde esta mañana ya esta en el taller, lo hemos sacado sin problemas del parking. Ahora a esperar lo que nos dice el mecanico, pero creo que no vais mal encaminados en vuestros comentarios.
Gracias de verdad a todos por el interes mostrado.
ciberajj
Mensaje
por ciberajj » 10 Abr 2012, 15:12
ICARO escribió:Cuka, a ver si hay suerte y es poca cosa
+1, yo también pensaba que era así, pero ahora me quedo como tú
GS 2005 1.9dci 120cv no fap luxe privilege rojo fuego dpf + brico luces ikea maletero (brico sugusu) + luces plafones interiores en led blanco + parrot mki9000 instalado por un servidor (brico cyborg ck3000) + alfombra maletero recubierta de goma quita y pon por uno mismo, brico luces ikea guantera y luces ikea consola deslizante by sugusu +
tapón azul gracias a Nano,
pegatina scenic 3ª luz de freno gracias a Estornudo y Scenica0032, lunas tintadas Solarcheck las más oscuras,
precio especial gracias a Nano!. Pantallas en reposacabezas y guantera en proyecto.
magoo3333
- Está obsesionado
Mensaje
por magoo3333 » 10 Abr 2012, 15:33
El que se quede el pedal del embrague abajo y tenerlo que subir con el pie fue lo que empezó a hacer el mio y acto seguido me saltó el fallo de anomalia en el sistema de freno y me supuso un buen pellizco.
Deseo que eso no te ocurra Cuka y sea un mal menor.
P.D. En el taller me explicaron que en nuestros coches el circuito hidraulico es compartido entre sistema de frenos y embrague.
Al levantarte cada mañana, piensa en el maravilloso día que te queda por disfrutar.
Cuka
Mensaje
por Cuka » 11 Abr 2012, 20:59
Pues acabo de volver del taller...
El bombin del
embrague cascado, y habia perdido todo el liquido... No he entendido muy bien si esto ha sido una consecuencia de un problema en el
embrague o ha sido la causa... Pero me han tenido q cambiar todo...
No le he preguntado el precio... Mañana llamare a contabilidad para q me digan la dolorosa....
Gracias a todos!!!!
miquelangeldj
- 2Fast2Furious
Mensaje
por miquelangeldj » 11 Abr 2012, 21:03
