Duda aireacion SOLUCIONADO
- Novato
Hola,últimamente noto que apenas sale aire por los aireadores de ventilación tanto de arriba a bajo y en medio, e revisado el filtro, la entrada de aire y la famosa espuma de dentro del salpicadero,mi pregunta es la siguiente,la rejilla que hay en el interior del salpicadero donde esta la la famosa espuma con el ventilador encendido cuando le doy a recirculacion sale todo el aire por ahi¿no debería de ser al revés? No debería de aspirar el aire?
Última edición por Revoluciones el 11 Ago 2016, 15:11, editado 1 vez en total.
Re: Duda aireacion
Compreueba todas las velocidades....Tienes Aire o clima ??
Puede que este fallando al modulo de potencia si tienes clima
- Novato
Re: Duda aireacion
Lleva climatizado, me da que se a invertido el ventilador.....
- Novato
Re: Duda aireacion
Funcionan bien las velocidades y la regulación de donde a de tirar el aire y se conecta bien la recirvulacion, lo que me estrada es eso que tire aire por la rejilla en vez de aspirarlo
Re: Duda aireacion
Acerca el humo de un cigarro a la rejilla a ver si aspira bien. Si ponerse la mano, te puede dar la sensación de que expulsa aire, pero solo es eso, la sensación
- Novato
Re: Duda aireacion
En la rejilla de dentro de salpicadero? Esa lo expulsa
Re: Duda aireacion
Pensaba que era la de fuera
- Novato
Re: Duda aireacion
La rejilla a la que me rieron es a la que sale en la foto,cuando pongo recirculacion tira aire por ahí, no debía aspira lo? Es la rejilla de dentro el salpicadero la famosa que se tapona con la espuma
- Novato
Re: Duda aireacion SOLUCIONADO
Ya esta solucionado,ahora sale un aire que me despeina jajjaja
buenas y la solucion
- Novato
Lo más tonto ... un día le quite el filtro de ventilación y estaba muy sucio así que decidí cambiarlo más adelante y lo deje sin el filtro hasta hoy que e comprado el filtro nuevo y al montarlo perfecto, osea que sin el filtro puesto baja el cual de aire no se porque pero es asi
El filtro hace de tapa del evaporador, sin filtro el aire se escapa por el compartimento motorRevoluciones escribió:Lo más tonto ... un día le quite el filtro de ventilación y estaba muy sucio así que decidí cambiarlo más adelante y lo deje sin el filtro hasta hoy que e comprado el filtro nuevo y al montarlo perfecto, osea que sin el filtro puesto baja el cual de aire no se porque pero es asi
Enviado desde mi s3 mediante Tapatalk
- Novato
Buenas tardes, he leído unas horas sobre problemas de irregularidad sobre el funcionamiento de AC de nuestra Scenic II, y realmente a mi me pasa una cosa que a continuación paso a esplicar.
Desde el primer día, nunca ha habido una climatización regularizada, es decir, que un día con el coche a la sombra, motor al raletí y con 35 grados a la sombra, indicandole 20 grados al clima es suficiente, como otro, con 18 no tiene potencia para refriguerar,
Tambien me pasa que el ventilador, a veces hace mucho ruido, se escucha potente, y actua 100%, como que al cabo del rato, cambia el sonido completamente y parece más silencioso y apenas extienden el aire (siempre a igual potencia)
Lo he llevado al S.oficial y han mirado gas, fugas, etc...y no encuentran nada.
Sinceramente, estoy muy contento con el vehículo en lineas generales, pero lo de la climatización no le encuentro ninguna explicación. Tengo miedo que llegue el verano !!!
He leído que para un funcionamiento 100% efectivo del climatizador, tiene que estar el motor tirando a algo de revoluciones, yo, en mi caso, soy de los que a 95 km ya pongo la 6ª velocidad, quizás en este caso hago mal..no sé.... A ver si a algun compañero le pasa lo mismo que a mi.
Un saludo a todos y muchas gracias por el trabajo que hacéis.
a mi me pasa que a ralenti no tira frio,pero en cuanto ando tira que te cagas....puede ser lo ke te pase a ti
- Novato
pido disculpas, acabo de ver que era mejor posterar en otro apartado.
GRACIAS gilitro.
pero que tiene que ver el nivel de revoluciones, para una mayor o menos temperatura interior (?¿?¿), igual digo una barbaridad !
GRACIAS gilitro.
