Revisar Inyeccion??
okawa
Re: Revisar Inyeccion??
Mensaje por okawa » 23 Abr 2015, 22:23
hola salud:- mi gordi también es del año 2006 1.9 130 cv. y tenia el mismo problema que el tuyo.
pero perdia potencia, gas a fondo y no pasaba de 80.
Lo paraba, volvia a arrancar y iba bien un par de días hasta que me lo volvía a hacer.
Al final me canse lo lleve al mecánico.
Era la válvula EGR.
Mecánico y 550 euros (incluido 3 calentadores que no me funcionaban)
Vamos una broma.
Lo raro es que no le salga el error.
Mira en el buscador "revisar inyección" por si tu mecánico a descartado la EGR.
ok:-
Grand ScenicII 1.9 130cv 2006 Fap motor F9q-804 beige pimienta,xenon,cabasse ,solarcheck y NO tapón.
raulortega
Mensaje por raulortega » 24 Abr 2015, 03:36
La válvula erg la desmonte y limpie entera y los calentadores tambien los puse nuevos astes si se quedaba sin fuerza no pasaba de 60 hay me digiero lz valvula la desmonte limpie y no me ha dado mas promemas pero el indicador de revisar inyección no se kita y el ordenador como dice k no tiene fallo pues nada no me dicen nada k va bien a esperar dice gracias
okawa
Mensaje por okawa » 24 Abr 2015, 11:45
A ver si te he entendido ahora, parece que no tienes problemas en el coche por eso el mecánico no te lo detecta.
Solo te sale en el cuadro revisar inyección ¿no?
En principio ese mensaje se tiene que borrar, si te lo repararos en su dia pero no te lo borran seguira saliendo.
No lo he hecho nunca, pero he leido que si aprietas el boton que hay en la palanca del limpiaparabrisas seguido se borra el mensaje. Como cuando borrar los km parciales.
Espero que sea eso. salud:- salud:-
ninoester
Mensaje por ninoester » 24 Abr 2015, 12:04
Va a ser que no
Enviado desde mi GT-i9300 mediante Tapatalk
okawa
Mensaje por okawa » 24 Abr 2015, 12:26
Ya me parecia a mi fácil, entonces la maleta.. excit:- excit:-
raulortega
Mensaje por raulortega » 25 Abr 2015, 19:12
No se borra y reparlo no porque no saben lo que es no pueden reparar
okawa
Mensaje por okawa » 26 Abr 2015, 15:13
Entonces el mensaje lo tienes de cuando te fallo, ahora se tiene que borrar el mensaje.
Supongo que en el taller te lo tienen que poder borrar..... y si no seguirás con el mensaje.
raulortega
Mensaje por raulortega » 27 Abr 2015, 01:11
Sigire con el porqu no puede kitarlo
raulortega
Mensaje por raulortega » 28 Abr 2015, 03:24
Sale cuando arranco del tiron si enciendo el contacto y luego arranco desaparece per los calentadores no son y el taller no sale na en el ordenador
ROFER
Mensaje por ROFER » 28 Abr 2015, 17:41
Prueba en otro taller, no es normal que no de ningún fallo el ordenador de tu coche.
Espero que no sea el ordenador de tu coche el que este mal. flipa:-
TDI
Mensaje por TDI » 07 Mar 2018, 12:07
Yo tengo el motor 1.9 130cv y no veo ese tubo os mando foto a ver si lo encontramos.
ROFER
Mensaje por ROFER » 08 Mar 2018, 09:29
Hola. A mi me salio ese mensaje y era un calentador roto. Detecte cual era y tras cambiarlo desapareció el aviso.
handrajoso
Mensaje por handrajoso » 15 Mar 2018, 13:57
Los de renault debieron de pensar coño falla esta pieza como lo ponemos en el cuadro? Va pon revisar inyeccion y ya irán al taller. Pues bien ahora lo que pasa esque sale este mensaje por cualquier gilipollez. Por ejemplo calentador roto revisar inyección (sale al arranque), se te jode un manguito de la admision revisar inyección, falla el sensor del arbol de levas o cigueñal revisar inyección, egr atascada revisar inyección y asi parece ser que hasta el infinito.
Mi consejo comprate un lector de errores obd por menos de 10e y torque y nos olvidamos de jugar a las adivinanzas.
Suerte.
ROFER
Mensaje por ROFER » 15 Mar 2018, 21:47
Estoy de acuerdo con handrajoso.
Yo tambien lo he usado y funciona muy bien. ok:-
