Mas vibraciones motor
gordopascenic
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por gordopascenic » 16 Oct 2013, 15:15
Buenas, sido intentado quitar una vibracion que tengo por la parte derecha. Se trata de una vibracion y tengo duda si sera del motor o de otro elemento. Lo hace mas en frio, cuando cae de revoluciones y cuando pilla bachecitos. Solo suena por la parte derecha y es un sonido considerable a retemblor.
He cambiado las ultimas semanas la rotula de la direccion y el brazo de la suspension porque tenian holgura y en vez de quitarse el temblor lo hace aun mas. El taco de arriba lo cambie hace dos años.
No se si podra ser el amortiguador, los tacos,,,pero ahi voy con los temblequeos de las narices...
alguna indicacion....??????
joselitopau
Re: Mas vibraciones motor
Mensaje por joselitopau » 16 Oct 2013, 17:35
Yo me declino por el taco de motor.
ImagenImagenImagenImagenImagen
SARYMAR
Mensaje por SARYMAR » 16 Oct 2013, 18:31
buenas,el taco de arriba es una mierd..... y te jode el de abajo y debes de cambiar los dos y mirar los tacos de la cuna no los vayas a tener hechos papillas
gordopascenic
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por gordopascenic » 16 Oct 2013, 21:51
cual son los de la cuna????
lleva uno arriba otro en la caja de cambios y otro abajo del todo con forma de 8 no????
SARYMAR
Mensaje por SARYMAR » 16 Oct 2013, 22:31
buenas y otro detras del de arriba en forma de 8 q se me olvidaba y los de la cuna son los cuatro tornillos q la sujetan
minsur
Mensaje por minsur » 17 Oct 2013, 19:24
hola eso mismo me pasaba a mi,tenia una vibracion en la parte derecha y al pasar un bache acia un ruido raro,le e cambiado el taco de arriba el de color verde y listo como un señor.un saludo
gordopascenic
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por gordopascenic » 27 Oct 2013, 00:05
por fin!!! sin ruidos
El taco superior era el responsable.
Ahora que leo lo del color el que me han vendido lleva una marca azul y no verde.¿alguna diferencia???
rubiocks
Mensaje por rubiocks » 21 Ene 2015, 12:39
gordopascenic escribió:por fin!!! sin ruidos
el taco motor no lo habias cambiado hace dos años?
oravla
¡No para!
¡No para!
Mensaje por oravla » 21 Ene 2015, 14:24
Yo tambien me declino por el taco motor.
gordopascenic
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por gordopascenic » 08 Feb 2015, 22:03
Efectivamente lo habia cambiado hace dos años y se habia vuelto a estropear. Suelen romperse muy amenudo. Saludos
ROFER
Mensaje por ROFER » 28 Abr 2015, 16:39
He estado buscando algun brico para hacerlo yo y no encuentro nada.
Sabeis si ay alguno?
Necesito hacermelo yo.No puedo permitirme un taller en estos momentos.
Gracias.
mtps37
¡No para!
¡No para!
Mensaje por mtps37 » 28 Abr 2015, 19:47
A mi me pasó lo mismo y a los pocos miles de km, otra vez igual, cuando el soporte cambiado (el superior) no parecía que estuviera realmente mal.
Creo el problema son los tacos de la cuna: al cambiar el superior, y mientras esté igual que nuevo, este soporta casi todo el peso del motor y va bien. Con el paso del tiempo, y debido a que los de abajo están vencidos, el superior cede un poco, sin llegar a estar mal, haciendo que el motor se apoye de nuevo sobre los soportes dañados, así que la solución está clara: cambiar los soportes de abajo.
[html]<B>Grand Scenic 1.9 DCI 130CV FAP Dynamique fase 2 Azul Tempestad, Radio CD Update List MP3, Retrovisor electrocromo adaptado, Portagafas Laguna, Rueda de repuesto, Rejilla de separación, Tapón azul Modus</B>
[/html]
mtps37
¡No para!
¡No para!
Mensaje por mtps37 » 28 Abr 2015, 19:55
También podría ser el taco de la caja de cambios, pero estoy seguro de que el causante no es el soporte pendular, que es el que se suele cambiar. No veo normal que se estropee en pocos miles de km.
[/html]
